Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon bře 25, 2019 2:45 am
Vytěžovač
Předchozí
Re: Vytěžovač
Příspěvekod rva » pon kvě 22, 2017 6:36 pm
Jsou topné spirály s více vlákny, třeba třífázové. Tam se pak dá zapojit jedna na DS a druhá/druhé na FV. Když je boiler nahřátý z FV, termostat se nesepne.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Re: Vytěžovač
Příspěvekod volente » pon kvě 22, 2017 6:57 pm
Navrhuji obyčejné spínací hodiny. Třeba 19:00 zapnout a 22:00 vypnout. O ostatní se postará termostat v bojleru.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Re: Vytěžovač
Příspěvekod FRSO » pon kvě 22, 2017 7:46 pm
Já jsem zkoušel-testoval jako vytěžovat sledovač BMV-700, využil jsem to relátko na spínání měniče, na BMV si nastavíš rozsah pro vytěžování a taky to funguje spolehlivě a přesně buď dle % kapacity aku, nebo dle napětí na aku, nebo kombinace obou co bude první dosaženo, kdo má BMV nainstalované v systému, tak se dá takto jednoduše využít.
Re: Vytěžovač
Příspěvekod kodl69 » pon kvě 22, 2017 8:23 pm
to Alex: do boileru DZD vlezou dva termostaty, a stačí pak stykač s přpínacími kontakty - přes den rozepnutý, a na noční proud přepne na DS, pokud je sepnutý druhý termostat - a ten může být nastaven třeba jenom na 40°C, kdežto ten od FV ohřevu na 80°C, používám už dost dlouho. Vytěžovač ala kybos jsem právě použil na spínání čerpadla pro jezírko, s hysterezí, viz schéma:
spínač čerpadla.png (4.56 KiB) Zobrazeno 754 krát
hystereze je cca 1V, nastavit se dá od 25 do 28V sepnutí a vypnutí je tím pádem o volt míň
Re: Vytěžovač
Příspěvekod Alex88 » úte kvě 23, 2017 4:36 am
Dakujem za reakcie, ale ja mam novy boiler so zarukou, neviem asi vymena spiral nejde do uvahy, spinacie hodiny, ale cim to spinat, stale nerozumiem, asi som lama.. Momentalne spinam boiler cez SSR rele s kybosom, napajanie z menica 48v/ 220v 5Kw, to znamena prebytky, ten menic mi nahana klimu s tepelnym cerpadlom v troch miestnostiach, zavlahove cerpadlo v zahrade, svetlo 12v 300w ...atd. Otazka je, ci tam mozem dat stykac napriklad s hodinami, aby mi po skonceni osvitu prepol na napajanie spiraly 2,5 Kw z menica na elektricku siet, a potom napriklad rano spät na menic. Zaujima ma aj typ stykaca s hodinami, a kde sa da kupit. Alebo nema niekto napad s dvomi SSR rele? Momentalne spinam boiler s SSR rele s kybosom. Nerad by som prisiel o menic 5Kw.
Dakujem za radu.
7Kw solarne panely polykrištál-amorf, Epsolar 60 A / 150 V, menič Čína 5000W + 2200w sinus, systém 48 V, bateria olovo 880Ah + Gel 400Ah / 48V polostrov
Alex88
Re: Vytěžovač
Příspěvekod kiksa » ned bře 10, 2019 4:20 pm
Zdravím vespolek,
po přechodu na systém 24 V jsem se rozhodl pro využití přebytků na ohřev vody do bojleru. Objednal jsem dělenou spirálu 1 kW (ČEZ) + 1 kW(FVE) a sestrojil vytěžovač od KYBOSe. Dneska jsem to zkusil otestovat a vše funguje asi jak má - vytěžovač spíná a drží nastavené napětí na baterii.
Problém je, že při malých přebytcích hrozně pulzuje, LEDka na vytěžovači bliká jak divoká a měnič v tomto stavu začíná cvrlikat podle spínání SSR a po chvíli spadne do poruchy (měnič Čína KSP2000W). Na měniči v tu chvíli byl připojen jenom vytěžovač. Když jsem zkusil snížit napětí na baterii a zatížil tak spirálu, vše fungovalo na výbornou. Nerad bych vymýšlel vymyšlené, máte někdo zkušenost co s tím? Vím, že už se to tu řešilo, ale dočetl jsem se jen, že některým měničům tenhle stav nevadí. Mému bohužel ano.
kiksa
Re: Vytěžovač
Příspěvekod marko250 » ned bře 10, 2019 4:56 pm
Tak to zkus ještě s nějakou zátěží současně,možná to pak pojede bez potíží.
marko250
Re: Vytěžovač
Příspěvekod willcz » ned bře 10, 2019 5:06 pm
Co treba pridat kondik mezi bezec trimru a zem (alespon jako blokovani proti kmitani)
a pak zkusit trosku zvetsit hysterezi zmensenim odporu R6 (snad jsem dobre pochopil schema)
6.8kWp poly + XTM 4000-48 + 330Ah LiFe
willcz
Re: Vytěžovač
Příspěvekod kiksa » ned bře 10, 2019 7:29 pm
Díky za rady, zkusím to nejdřív s tou zátěží, to by asi mohlo pomoci.
kiksa
Re: Vytěžovač
Příspěvekod vlkazajac » ned bře 10, 2019 9:08 pm
Moja Čína s tým našťastie problémy nemá. To cvrlikanie je úplne v poriadku. U mňa od prúdu cca 1 A vyššie do záťaže cvrlikanie prestane a dioda už svieti trvale.
Ale chcem predovšetkým upozorniť na možnosť poškodenia ďalších pripojených spotrebičov vybavených elektronikou. U mňa likviduje vysavače a ohrozuje receiver, už sa opakujem, ale nech nemáš škodu. Asi by sa to malo trocha odfiltrovať od rázov zo spínania SSR.
vlkazajac
Re: Vytěžovač
Příspěvekod Marcus81 » ned bře 10, 2019 9:35 pm
Ale ako?
Ja som zatial tiez vytazovac vyradil pretoze sa mi nepaci presne to "cvrlikanie resp. ako kedy sklbanie" mojho victrona :-(
Nerad by som ho nejako poskodil. Ak sa SSR otvorilo naplno, uz to bolo ok ale inak, neprijemny zvuk menica :-(
Hybrid 1 kWp 4 x 260Wp Amerisolar,
1 x Victron Energy Multiplus 48/5000,
1 x Axpert PIP4048MS,
270 Ah AGM 48V,
360 Ah NiCd 48V,
1 x MPPT SmartSolar solárny regulátor Victron Energy 150/100-Tr,
zatial vsetko vo výstavbe...
Marcus81
Re: Vytěžovač
Příspěvekod JiříK » ned bře 10, 2019 9:57 pm
Zvětšit hysterezi. Já mám ovládání napětím přes HRN 64 a nejkratší doba běhu (odpozorovaná) je cca. jedna minuta. Spínací napětí 16,5 V , vypínací 13,8 V. Ale mám to na NiCd, takže tam to nikterak nevadí, protože mají velké rozpětí napětí. A pokud šajní fest, jede to trvale a ještě zůstává něco na střeše...
960Wp Schott ASI,600Wp poly, 1300Ah NiCd,200Ah Pb, 330Ah LiFePo,Juta 2024Z,2x3024Z, 5024Z,Victron Phoenix 1200W,350W, UPS APC300 Back,UPS IMV (Victron) 500 VA a další...
JiříK
  • 0
Re: Vytěžovač
Příspěvekod vlkazajac » ned bře 10, 2019 10:22 pm
Mal som 3 x HRN + stykač a bol to horší rachot, ako 2 x SSR a 3 špirály. Už by som sa nevracal, vyťažovač je super vec. Je výhodné pripínať postupne menšie záťaže.
vlkazajac
Re: Vytěžovač
Příspěvekod JiříK » ned bře 10, 2019 10:29 pm
vlkazajac píše:Mal som 3 x HRN + stykač a bol to horší rachot, ako 2 x SSR a 3 špirály. Už by som sa nevracal, vyťažovač je super vec. Je výhodné pripínať postupne menšie záťaže.
Z mého pohledu je mi milejší tupé HRN, spínající odporovou zátěž, než měnič, vrčící jak rozzuřený pes, když si musí poradit s něčím, co více, nebo méně deformuje sinusovku. Ale to je jen můj názor a je mi jasné, že k dokonalosti má mé zařízení daleko.
JiříK
  • 0
Re: Vytěžovač
Příspěvekod vlkazajac » ned bře 10, 2019 10:36 pm
Keď pripájam postupne 3 x 800 W, tak je výhoda v tom, že to cvrlikanie je len pri pripájaní prvej špirály. Potom pri pripájaní ďalších dvoch je to už tiché.
Skúšam ručne robiť absorpciu dočasným zvýšením nastaveného napätia trimrom vyťažovača a dosahujem tak skutočne 100 % zhodnotenie prebytkov. Suplujem tak úlohu regulátorov. Osvedčuje sa to, je to mňamka !
vlkazajac
Předchozí
Zpět na Elektroporadna
cron
