Vytěžovač
Vytěžovač
Jelikož se množí dotazy na zapojení vytěžovače pro různá napětí akumulátorů a někteří členové fóra se marně snaží nalézt schéma zapojení, zveřejňuji jej zde, v samostatném tématu.
Připojuji i odkazy na témata, kde se řešilo připojení vytěžovače.
viewtopic.php?t=1036&p=23131#p23131
viewtopic.php?t=2118&p=35808&hilit=vyt% ... %8D#p35808
viewtopic.php?t=1868&p=31128&hilit=vyt% ... %8D#p31128
Upozorňuji, že se jedná o elektrické zařízení s životu nebezpečným napětím a proto je stavba a instalace takového zařízení určena pouze pro osoby znalé s vyšší kvalifikací.
Dvanáctivoltovou verzi jsem prakticky nezkoušel, jen jsem teoreticky přepočítal odpory.Připojuji i odkazy na témata, kde se řešilo připojení vytěžovače.
Re: Vytěžovač
to kybos: ještě by nebylo špatné to doplnit o obvod spínání měniče do ON, což by nebyl problém, aby při špatném počasí zbytečně měnič pak neužíral Ah z aku.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Re: Vytěžovač
Není to myšleno na dva měniče (jeden na bojler a druhý na ostatní), jeden měnič na vše a když jsou přebytky tak to jde do bojleru.
kybos asi potvrdí.
kybos asi potvrdí.
Re: Vytěžovač
Na to by mohl stačit nějaký napěťový komparátor, ale jen v případě, že je na výstupu střídače zapojen pouze boiler. Pokud střídač napájí i jiné spotřebiče, což je asi vhodnější, muselo by se případné vypnutí střídače řídit sofistikovaněji. Některé střídače mají tuto funkci zabudovanou, jiné ji mohou mít jen na přání a u těch nejlevnějších je to nutno zařídit "zvenku".FRSO píše:to kybos: ještě by nebylo špatné to doplnit o obvod spínání měniče do ON, což by nebyl problém, aby při špatném počasí zbytečně měnič pak neužíral Ah z aku.
Re: Vytěžovač
jj, myšleno jak píšeš, měnič jen pro bojler na vytížení jsem měl na mysli.kybos píše:Na to by mohl stačit nějaký napěťový komparátor, ale jen v případě, že je na výstupu střídače zapojen pouze boiler. Pokud střídač napájí i jiné spotřebiče, což je asi vhodnější, muselo by se případné vypnutí střídače řídit sofistikovaněji. Některé střídače mají tuto funkci zabudovanou, jiné ji mohou mít jen na přání a u těch nejlevnějších je to nutno zařídit "zvenku".FRSO píše:to kybos: ještě by nebylo špatné to doplnit o obvod spínání měniče do ON, což by nebyl problém, aby při špatném počasí zbytečně měnič pak neužíral Ah z aku.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Re: Vytěžovač
Mohli by ste niekto aspoň stručne popísať ako ten vyťažovač funguje ?
Ja mám:
------ Priorita I - bojler 2000 W
------ Priorita II - bojler 1200 W
------ Priorita III - olejový radiátor 800 / 1200 / 2000 W.
Menič mám 3300 W, ktorý na pár sekúnd zvládne 2400 W práčku + nejaký bojler
alebo 1800 W umývačku + nejajký bojler, ale keďže to už je cca. 340 A,
tak behom 1 - 2 sekúnd napatie na LiFe padne pod 13.19 V a stykač na bojler alebo rad. odpadne.
Tak tu celkom nechápem ako sa to dá použiť na LiFe, dá sa nejako nastaviť hladina,
kedy to pustí do bojlerov, aby napr. doobeda išli LiFe na 3.32 per cell a pred večerom,
cca. 3 hodiny pre západom s., ich dotiahlo na 3.52 V ?
Ja mám:
Re: Vytěžovač
Popis funkce i s grafy je na odkazech uvedených v prvním příspěvku. Zjednodušeně udržuje vytěžovač nastavené napětí akumulátoru pomocí paralelní regulace (zatěžováním akumulátoru prostřednictvím střídače). Pokud je potřeba řešit více spotřebičů s různými prioritami, pak se musí aplikovat více popsaných vytěžovačů nastavených na různá napětí. Já používám dva vytěžovače a řídím jimi dva boilery. Optimální je pro LiFePO nastavit vytěžovač s nejnižší prioritou (nejvyšším napětím) tak, aby pro něj vycházelo napětí 3,333 V na článek. Akumulátor se tak udržuje na 90% nabití s pozvolným nabíjením v konečné fázi, což umožní použít balancéry s nižším proudem.rottenkiwi píše:Mohli by ste niekto aspoň stručne popísať ako ten vyťažovač funguje ?
Re: Vytěžovač
Nabíjecí napětí mám na 28,7V a vytěžovač asi na 28,5V. V případě že se zapne větší spotřebič tak napětí na aku spadne níž a ohřev bojleru je přerušen.
Re: Vytěžovač
Bol som na nakup viacero sučiastok,tak som zobral naraz aj na 12v vytažovač.Ta cena sučiastok 0,80€ ma skoro rozplakala.Jak budem mať času,tak ho zmontujem a otestujem z lacnym 2€ 25A SSR relem z aliho.Uvidime či su spravne hodnoty sučiastok,len Ja mam iny viacotočny trimer namiesto 3K3 mam 5K,teda najdrahšia sučiastka.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Re: Vytěžovač
Jednootáčkový trimer 3K3 je dosť "hrubý" pri nastavovaní, dal som 1K5 s nejakým vhodným do série a chcelo by to ešte menší. Alebo viacotáčkový.
SSR so spínaním v nule !!!
Re: Vytěžovač
Taktiez pouzivam viacotackovy 5k0 a max. spokojnost.
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Re: Vytěžovač
Tak jsem zbastlil Kybosův vytěžovač a musím říct, že to chodí na první dobrou. Za pár korun užitečný napad. Trimr víceotáčkový, nastaveno 3.34V na článek. Udržuje stálé napětí baterie, paráda.
Dnes bylo u nás polojasno, tak nešel do bojleru plný výkon. Na zkušebním elektroméru bylo vidět, jak kolísá průmérný příkon do bojleru od 250W do 700W ( mám spirálu 700W ). Jinak LED vytěžovače na nastavené hranici napětí při slabším osvitu panelů rychle bliká, trochu to připomíná pulzní řízení. Měnič Victron si při tom potichu cvrliká. Tak doufám, že to tak má být..
Re: Vytěžovač
Možná by to chtělo 1G kondík na trimr, nebo nějak pořešit lehkou hysterezi, aby to nekmitalo.
Re: Vytěžovač
Cvrlikanie je v poriadku, u mňa skončí pri cca 1,0 A na 800 W špirále. Frekvencia sa postupne zvyšuje, až cvrlikanie zmizne. Keď pripojím paralelne druhú špirálu vo fáze cvrlikania, frekvencia sa zníži, čo sa zdá byť logické.
Kedy ten jav prestane, záleží teda na výkone, ktorý špirála odoberá a na stave batérie. A samozrejme na strmosti regulátora.
Rozloženie do troch špirál sa mi zdá výhodné, i keď samozrejme drahšie. Ja mám zapojené všetky tri, teda 3 x 800 W.
Je to pekná muzika !
Re: Vytěžovač
Pekny den, chcem sa spytat, da sa nejako zapojit "vytazovac" aj tak, aby mi pri poklese napätia na akumulatore / osvit skoncil, a ine spotrebice vela zobrali energie/ odpojil boiler a prepol ho na verejnu elektricku siet, a potom zasa na druhy den naspät, ked sa akumulator dobije? Nechcem to riesit stykacom, neviem ako dlho by taketo prepnutia zvladol.
Dakujem za radu.
Dakujem za radu.
4Kw solarne panely polykrištál-amorf, Epsolar 60 A / 150 V, menič Čína 5000W sinus, systém 48 V, bateria olovo 880Ah + Gel 400Ah / 48V polostrov
Re: Vytěžovač
Spravne dimenzovany stykac to zvladne uplne v pohode. Vytazovac je na nieco uplne ine, nie na prepinanie siete.
Staci ked si namontujete jedne spinacie hodiny a stykac ktory bude prepinat v zvolenom case spat na distribucnu siet.
Re: Vytěžovač
Dakujem za radu, len ma zaujima, ci sa nemoze stat aby sa naraz stretli v stykaci dve napätia: z mojho menica 48v na 220v, 5Kw a distribucnej siete, respektívne mam prepinat iba fazu, alebo komplet aj "N" vodic?
Re: Vytěžovač
Alex88 tomu ver,že sa stretnu.Mňe sa to raz stalo a na meniči odrthlo 2ks fet.
Re: Vytěžovač
Ale vsak existuju aj stykace na to urcene tu ma fore x krat opakovane zo zapadkou.
Re: Vytěžovač
Aby som to trosku upresnil: momentalne pouzivam "Vytazovac" od kybos-a, smerom na 200l boiler, len sa mi nepaci, ze boiler musim po sumraku prepojit ručne na elektricku siet, hlavne vtedy, ked kapacita ohriatej vody cez den nestacila - kúpanie, sprcha viac clenov domacnosti. Neustale musim na to mysliet, potrebujem nejaku automatiku, ktora to prepne sama, ked sa zisti, ze voda v boileri chladne-myslene po osvite.
Dakujem za rady.
Dakujem za rady.
- 2 Odpovědi
- 1143 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 136 Odpovědi
- 11063 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bobo84
Vytěžovač s teplotním senzorem?
od Mydlo52 » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 1 Odpovědi
- 208 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
Fázově řízený vytěžovač alá Marek
od Marek_Kuřim » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 201 Odpovědi
- 11098 Zobrazení
Poslední příspěvek od wimpi
Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
od wimpi » » v Elektroporadna
- 41 Odpovědi
- 1721 Zobrazení
