Vytěžovač
Re: Vytěžovač
Tak LED je OK, tak už asi jedine TL431... ja mám TL431ILP - píšu že referenčné napätie je 2,495 V.
Ja ale nameriam pri úplne vytočenom potenciometry len 2,45 V - môže byť toto ten problém ?
Potrebujem HELP od odborníka na elektroniku !
Re: Vytěžovač
Vedel by mi vôbec niekto vysvetliť ako funguje TL431 vo vyťažovači ???
Je to takto ako si myslím ?:
- pokiaľ je napätie na referenčnom pine nižšie ako 2,5V tak je TL431 nepriepustná v závernom smere ?
- pokiaľ je napätie na referenčnom pine rovné alebo väčšie ako 2,5V tak sa TL431 začína otvárať v závernom smere ?
- čím je napätie na referenčnom pine väčšie tak zároveň klesá odpor TL431 v závernom smere a zvyšuje sa pretekajúci prúd od SSR ?
Re: Vytěžovač
skoro správně, spíná hned, pro napětí na ref pod 2.5V je ve stavu velké impedance, pro napětí nad 2.5V sepne, ale pozor, pořád je na TL431 úbytek 2.5V. (Proto jsou problémy při použítí tohoto v paličích pro lifepo4).
Díky tomuhle dochází ke střídavému spínání a rozpínání TL431 podle napětí na ref. Stačí si prohlédnout datasheet, netřeba dotazu jinde než google: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf na straně 23 to máš celkem popsaný, tl 431 je ve funkci komparátoru s vestavěným ref. napětím 2.5V. Setiny voltu neřeš, stejně je nezměříš.
Re: Vytěžovač
Kodl69, dík.
Ten dátový list som videl, len je strašne obsiahly, tak som si nebol istý... Myslel som už či v schéme nie je ten TL431 nakreslený opačne.
Tak ja už som v koncoch - na referenčnom pine neviem dosiahnúť viac ako 2,5V. Už ani neviem či nemám ten trimmer nejako opačne, ale to sa asi ani nedá...
Skúšal som to nasimulovať v online simulátore, ale TL431 som tam nenašiel
Re: Vytěžovač
Tak začal bych ověřením odporů(přeměřením) a rozhodně bych dal ty,co tam mají být.Ověřil bych zapojení TL431 http://ozcott.com/NomadTronics/wp-conte ... agrams.jpg a v neposlední řadě zkontroloval,jestli jsem tam dal skleněnku a správně napojil + a - .
Naposledy jsem laboroval tak obsáhle s paličem,že jsem jej vyrobil úplně nový rači a tam přehodil dva odpory se stejným číslem ,ale jeden měl ještě násobič hodnoty "k" ,to prostě nevymyslíš a přitom jsem to měřil dopředu,ať jsou co nejpřesnější.
Re: Vytěžovač
aky ste pouzili trimer ktory ste zamenili namiesto povodneho 3k3 trimra tak aby nastavovanie bolo menej citlive ?
2x Z 180Wp 235w gridfree 6x V 235Wp, 6x Z 270Wp, 2x J 270Wp regulator victron mmpt 150/70A regulator MPPT EPSolar Xtra 4415N 40A, PWM regulator noname 25A, LiFeYPO4 winston 24V 200Ah AGM 24V 443Ah
Re: Vytěžovač
4k7
Re: Vytěžovač
resistor 12k som nemal, ani v obchode - dal som 10K
potenciometer som chcel viacotáčkový - 3k3 taký nemali - dali mi Vishay 4k7 viacotáčkový
resistor 820R som nemal, dal som 1K
ostatné je tak ako na Kybos schéme
Odpory som viackrát skontroloval, poistka je OK, vývody TL431 zapojené správne
Re: Vytěžovač
nejake fotky realizacie ? pochvalte ... krabicky... chladice na ssrka ....
Re: Vytěžovač
Vytěžovač na 24V se mi tu kdesi povaluje, byl funkční, jen PIP 2424 (Axpert) to nějak nebral a občas se vypnul s chybou 55, DC napětí na AC výstupu. Alo to už se zde popisovalo. Stavěl jsem to na univerzálním kousku tišťáku asi 2x5cm a nožky jsem tomu udělal přímo pod šroubky SSR. Na řídící napětí jedna svorkovnička a hotovo. Na SSR jsem měl nějaký chladič s procesoru. Jestli to najdu tak sem zítra dám foto. Nechápu jak tak jednoduchá věc někomu nemůže chodit.
Re: Vytěžovač
Tak jsem se hecnul a našel jsem to hned.
Re: Vytěžovač
Najit zajemce a muze nekde fakcit.
A muze mit i darek od DEDY SOLAR GURU
Dyt jsou ty vanoce
Dyt jsou ty vanoce
Re: Vytěžovač
Jako dycky máš pravdu, už se to řeší.
Re: Vytěžovač
Už je na cestě k další zdárné práci.
Re: Vytěžovač
Zdravím.
Konečně se mi podařilo vyladit PWM 24v.Předělal jsem silové připojení přímo na chladič viz foto.Původně to bylo ve svorkách a proud běhal přez plošný spoj.S původním programem v attině jsem nic nedělal.Oddělené to mám optočlenem tlp250,ten se mi osvědčil.V tomto stavu mi to vyhovuje,jedna spirála si vezme kolem 40 ampér.Počítam na každou spirálu trojici fetů.Měřeno po hodině provozu,tak to bude s pasivnim chlazenim.Jen mě trochu udivuje ta spirála jak vypadá po roce provozu.Je vidět,že fungovali jen dvě spirály.Elektrolýzu bych chápal při spirále ve vodě.Tady je odporový drát v měděné trubce.Jsem zvědav na životnost.
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 8800
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Vytěžovač
Zdravím,
napadl mě vytěžovací projekt (pokus), ale pro jeho realizaci mi schází SSR s analogovým vstupem, pokud možno napěťovým, na rozsahu uplně nezáleží, s tím už se poperu. Je to trochu komplikovanější ho koupit, ale časově to nebude hned. Nemáte v záloze schema, podle kterého by to šlo z dostupnejch věcí ubastlit?
zkoušel jsem něco ubastlit, viz schema níže, ale funguje to jen on/off a pochybnej půlvlnnej mezistav.
Předem dík za přínosné reakce.
koukám že v mnou přiloženém schematu je naznačeno spínání v nule, to by určitě nefungovalo, použil jsem MOC 3021, ten by spínání v nule neměl mít.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
- Lokalita: Bratislava
Re: Vytěžovač
Ahojte, mozno blba otazka, ale predsa..dalo by sa na spustanie kybosovho vytazovaca pouzit nie napatie aku, ale stav SoC, napr z MBS Victron BMV700?
Re: Vytěžovač
BMV má relé, tak to sa dá spínať na základe nastavených podmienok.
Lenže pri vyťažovaní nás nezaujíma len SOC, ale aj napatie a prúd do bateriek.
Napr. pri 80 % SOC a LiFE a 120 A do bateriek, bude napatie vyššie,
ako 90 % SOC a LiFe a 20 A do bateriek.
Re: Vytěžovač
Ahoj Palo, to relé se dá nastavit na % od do a taky na napětí od do, dle toho co nastane jako první tak neaguje to relé.rottenkiwi píše:BMV má relé, tak to sa dá spínať na základe nastavených podmienok.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Re: Vytěžovač
Mozno by sa dal nejako skombinovat stav SoCu s napatim. Mal som predstavu, ze pocas nabijania nezapnem vytazovac, az kym SoC nedosiahne (napr) 98%. (A pocas vybijania vobec).
- 2 Odpovědi
- 1143 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 136 Odpovědi
- 11065 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bobo84
Vytěžovač s teplotním senzorem?
od Mydlo52 » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 1 Odpovědi
- 208 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
Fázově řízený vytěžovač alá Marek
od Marek_Kuřim » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 201 Odpovědi
- 11101 Zobrazení
Poslední příspěvek od wimpi
Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
od wimpi » » v Elektroporadna
- 41 Odpovědi
- 1721 Zobrazení
