Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát črc 10, 2020 5:08 pm
Vytěžovač
PředchozíDalší
Re: Vytěžovač
Příspěvekod rege » pon lis 18, 2019 2:20 pm
trosku mimo temu, ale hadam niekto bude vediet poradit. Pouzivam kybosov vytazovac na bojler, ale regulacia nejde podla mojich predstav, tak ma napadlo, ze by som to spinal v dvoch urovniach, 50% a plny vykon. Otazka je co pripojit na vstup ssr rele aby bol na vystupe polovicny vykon? Ako sa to bude hriat? davat inu spiralu nemozem(nechcem)
Panely 3S2P 325Wp poly JV, 3S2P 325Wp poly JZ, 3S 325Wp 1 os tracker V-Z
MPPsolar 5048MK, 22 kWh Samsung SDI, BMV712
Monitoring :ICC Solar RPi + HomeAssistant, Sonoff + Tasmota fw
https://pvoutput.org/list.jsp?sid=74482
rege
Re: Vytěžovač
Příspěvekod josse » pon lis 18, 2019 2:24 pm
rege píše:trosku mimo temu, ale hadam niekto bude vediet poradit. Pouzivam kybosov vytazovac na bojler, ale regulacia nejde podla mojich predstav, tak ma napadlo, ze by som to spinal v dvoch urovniach, 50% a plny vykon. Otazka je co pripojit na vstup ssr rele ale bol na vystupe polovicny vykon? Ako sa to bude hriat? davat inu spiralu nemozem(nechcem)
Fázově ho řídit, aby byl výkon 50% přeci.
Hmmm blbá otázka, ještě blbější odpověď...
Existují i SSR relé, které mají vstup 0-10V a jejich výstupem je zapínání o určitý čas později a vypínání v nule aby to odpovídalo vstupní informaci. Ale to je speciální SSR někde tu byl odkaz, ale nevím kde. Nikdy jsem nic podobného neviděl. Jen jsem pročítal datasheet...
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Re: Vytěžovač
Příspěvekod lemra79 » pon lis 18, 2019 3:06 pm
mam ve vytezovaci ssr 4-20 mA a funguje to nadherne, pip neprotestuje. kdyz jsem tam mel ssr on/off, blikali me zarovky a trpeli baterky.
Jinko 225 W / 6 kWp, PIP 5048 MG, li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+ + emoncms
lemra79
Re: Vytěžovač
Příspěvekod josse » pon lis 18, 2019 3:29 pm
lemra79 píše:mam ve vytezovaci ssr 4-20 mA a funguje to nadherne, pip neprotestuje. kdyz jsem tam mel ssr on/off, blikali me zarovky a trpeli baterky.
Odkaz na konkrétní kus prosím? To je asi to co jsem myslel...
josse
Re: Vytěžovač
Příspěvekod antoni_sk » pon lis 18, 2019 3:33 pm
Možno blbá otázka, ale:
Kybos má vo svojej schéme SSR typu DA25 Fotek. Aký je to typ relé ?
Na internete som našiel toto info:
Vstupní napětí pro aktivaci: 3 ~ 32V DC
Vstupní pracovní proud: <2mA
Výstupní napětí na zátěži: 24V ~ 380V AC (střídavé)
Výstupní proud do zátěže: 25A
Špičkový výstupní proud: 100A
Úbytek: 1.6V
Čas odezvy: 10ms (ON/OFF)
Typ kontaktu: spínací, triak, spínání v nule
Predpokladám teda že pokiaľ sa na výstupe z Kybos.vytazovaca do SSR objaví min 3V DC, tak sa SSR zopne.
Aké je teda prúdové SSR 4-20 ? Tým pádom sa ale Kybos.schéma nedá použiť ?
Existujú aj SSR relé s väčšším rozsahom vstup.naptätia ? Napr. 3 ~ 50V DC ?
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A), CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), 4x bat. Fiamm 12V 160Ah zapojené na 24V
FV-2, 35°, 2020 pridanie 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W)
V zálohe: SRNE 40A MPPT
antoni_sk
Re: Vytěžovač
Příspěvekod willcz » pon lis 18, 2019 3:34 pm
V mém systému používám toto relé, taky má napětím řízenou fázovou regulaci.
https://www.enika.cz/rm1e60v25-ssr-as-6 ... 0v_z14449/
willcz
Re: Vytěžovač
Příspěvekod lemra79 » pon lis 18, 2019 4:00 pm
josse píše:
https://www.ebay.com/itm/25-100A-Indust ... 2749.l2649
tohle jsem objednával. 4 - 20 mA znamená, že 4 mA = 0 % otevření, 20 mA = 100 % otevření
lemra79
Re: Vytěžovač
Příspěvekod josse » pon lis 18, 2019 4:11 pm
antoni_sk píše:Možno blbá otázka, ale:
Úbytek: 1.6V
Kybosův vytezovač je pro obyčejnější SSR. Tam je chytrost ve vytěžovači. U těch dvou SSR výše je chytrost uvnitř.
josse
Re: Vytěžovač
Příspěvekod antoni_sk » ned pro 01, 2019 6:50 pm
Tak dnes som zosmolil na experimentálnej PCB vyťažovaž podľa Kybosovej schémy, ale asi mi nefunguje - nemám síce ešte na neho zapojené SSR, ale mal som na výstupe multimeter a bolo tam veľmi malé napätie, ani zďaleka aspoň 3V a ani led na vyťažovači nesvietila. Nemal som všetky rezistory presne takej hodnoty ako na Kybos schéme, ale nahradil som ich najbližšími možnými - zeleným písmom moje hodnoty, čierne sú na schéme:
v čom môže byť problém :?:
Prvý krát som mal zle zapojený TL431, ale teraz to už mám asi OK...
Tie Kybosove hodnoty sa mi nezdajú - našiel som na nete kalkulačku a tá to vyrátala takto:
antoni_sk
Re: Vytěžovač
Příspěvekod Marcus81 » ned pro 01, 2019 7:29 pm
Pokial nemas na vystupe SSR, tak to nebude robit nic, ake SSR pripojis a budes mat vytazovacie napatie nastavene, tak sa ti ledka postupne zacne rozsvecovat...Tiez mi to na prvý krat nefungovalo :-)
Hybrid, 4x260Wp Amerisolar, 6x260Wp Mono CSun, 2x260Wp Aleo, 9x 230Wp JuliSolar, 6x Astronergy 245Wp, 3xVictron Energy Multiplus 48/5000, 1xVictron Energy Multiplus 48/3000, 270 Ah AGM 48V, 360 Ah NiCd 48V, 800 Ah OPzV stacionarne, 1xMPPT SmartSolar solárny regulátor Victron Energy 150/100-Tr, 1xMPPT SmartSolar solárny regulátor Victron Energy 150/60, 1xMPPT SmartSolar solárny regulátor Victron Energy 150/45-Tr
zatial vsetko vo výstavbe...
Marcus81
Re: Vytěžovač
Příspěvekod marko250 » ned pro 01, 2019 7:38 pm
Musíš to mít na SSR napojené.
Tady je seznam co použít na 48V :
R5 33k 0,25W
R3,R4 2x 3k3 0,25W
R1 12k 0,25W
R2 3k3 víceotáčkový trimr (20 otáček)
R6,R7 2x 820 1W
L1 LED 20mA indikační, na barvě nezáleží (nějakou ve viditelném spektru)
S1 trubičková pojistka 100mA/F s držákem do plošného spoje nebo pouzdrem
D1,D2 2x TL431
X1 SSR 25DA - pokud budeš kupovat čínu, vem si raději FOTEK 60DA s chladičem.
univerzální plošný spoj o rozměru minimálně 30x70mm s prokovenými dírami v rastru 2,5mm
svorkovnice do plošného spoje čtyřpólová nebo vhodný nezáměnný čtyřpólový konektorový pár.
A nestačilo to a musel jsem opakovat ještě jednou větev(v kroužku) ,aby se osekalo napětí na řízení SSR,protože při mých 17s jsem výše s napětím baterie 57VDC.A taky změnit odpory R1 9k a R5 22k ,tím jsem dosáhl 6.7V na SSR
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V
marko250
Re: Vytěžovač
Příspěvekod antoni_sk » ned pro 01, 2019 8:02 pm
OK, ale na výstupných svorkách - na ktoré sa pripojí SSR - by som predsa mal namerať nejaké napätie, nie ?
Nedá sa to vyskúšať tak že by som na výstup.svorky dal nejaké zariadenie dokým príde SSR, nejakú malo výkonnú žiarovečku, Led-ku alebo vhodný odpor ?
Marko, ja staviam na 24V systém...
No ja to mám spravené takto:
antoni_sk
Re: Vytěžovač
Příspěvekod Marcus81 » ned pro 01, 2019 8:06 pm
odmysli si tu zakruzkovanu cast a mas to na 24V
Marcus81
Re: Vytěžovač
Příspěvekod antoni_sk » ned pro 01, 2019 8:11 pm
Ved tak to zhruba mám - ved pozri ten prvý obrázok čo som dal 5 príspevkov vyššie :lol:
antoni_sk
Re: Vytěžovač
Příspěvekod Marcus81 » ned pro 01, 2019 8:26 pm
Ale pokial nemas zapojene SSR na vystupe, tak ti to nepojde!
Marcus81
Re: Vytěžovač
Příspěvekod antoni_sk » ned pro 01, 2019 8:46 pm
SSR nie je odporová záťaž pre vyťažovač ?
Dal som miesto neho na výst. svorky odpor 680 ohm, ale nič.
Je OK, že na referenčnom pine TL431 je len maximálne 2,2V pri vstupnom U 25V voči nule a na katóde len 1,2V ?
Neviem, moc neverím že to bude v mojom prípade po pripojení SSR fungovať...
antoni_sk
Re: Vytěžovač
Příspěvekod marko250 » ned pro 01, 2019 8:56 pm
Já tohle nesnáším a nerozumím tomu,ale jde to najít ,co je na řídící větvi SSR: https://www.electronicshub.org/solid-state-relay/
marko250
Re: Vytěžovač
Příspěvekod mopadzi » ned pro 01, 2019 8:58 pm
lemra79 píše:
josse píše:
a jaké bylo finální zapojení?
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 14x Avancis 130W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%
BMW i3 BEV
mopadzi
Re: Vytěžovač
Příspěvekod berounskygrizly » ned pro 01, 2019 10:30 pm
antoni_sk píše:Tak dnes som zosmolil na experimentálnej PCB vyťažovaž podľa Kybosovej schémy, ale asi mi nefunguje - nemám síce ešte na neho zapojené SSR, ale mal som na výstupe multimeter a bolo tam veľmi malé napätie, ani zďaleka aspoň 3V a ani led na vyťažovači nesvietila. Nemal som všetky rezistory presne takej hodnoty ako na Kybos schéme, ale nahradil som ich najbližšími možnými - zeleným písmom moje hodnoty, čierne sú na schéme:
mám zapojeno takhle a funguje jak má
pokud nemáš SSR, tak svorky pro SSR propoj, jinak ti led ani svítit nemůže.
berounskygrizly
Re: Vytěžovač
Příspěvekod antoni_sk » pon pro 02, 2019 5:46 pm
Tak nič, prepojil som aj kontakty ale nič sa nedeje...
Začínam mať podozrenie na LED pred výstupom, myslím že by mohla byť vadná.
Meral som ju multimetrom a odpor je rovnaký z jednej aj z opačnej strany.
Ako spolahlivo otestujem túto LED-ku ?
antoni_sk
PředchozíDalší
Zpět na Elektroporadna
Reputation System ©'
