Byl jsem požádaný několika uživateli mypower formou SZ o více informací k energetickému
asistentu první generace. K popisu funkce energetického asistenta první generace
uvádím, že si princip můžete obrazně představit také jako situaci na kolejích. K Vašemu
domu jezdí vagon naložený palivem. Ten vagon přijede vždy přes vyhybku.
Potřebujete nyní vagon naložený více palivem. Ten vagon přijede opět přes vyhybku
a přes vyhybku tedy k Vám přijede budˇjeden vagon nebo druhý vagon. Tedy
nikdy nepřijedou dva vagony současně.
Vagony se tedy nikdy nepotkají. / V energetickém asistentu to znamená, že
nedojde k přetoku do DS, což je nežádoucí . /
Vy sami určíte kdy má vyhybka přehazovat. /V energetickém asistentu nastavíte
Jedním prvkem jednorázově proud, kdy už má docházet k docucnutí z DS. /
Když jsem obrazně popsal princip energetického asistenta první generace, tak
nyní k praktické realizaci. Pracně jsem navijel měřící proudový transformátor, napětí
z proudového měřícího transformátoru usměrnil a přes trimr , kdy se nastaví velikost
požadovaného proudu k docucnutí z DS , jsem zesilil a ovládal dvojici přepínacích
Rele SPDT odkaz zde.
http://www.ebay.com/itm/5pcs-Power-rela ... SwAuZX59i2Aby jste měli situaci hodně ulehčenou můžete použít hotový výrobek , tedy
Hlídací proudové relé odkaz zde.
https://www.i4wifi.cz/Solarni-panely-1/ ... 0A-CE.htmlNa tomto proudovém hlídacím relé nastavíte požadovaný proud pro přepnutí.
Těch hlídacích proudových relé se dělá více druhů a můžete si zvolit Váš požadovaný
proudový rozsah. Více druhů proudových hlídacích relé najdete ve vyhledávači.
Tedy např. máte měnič 500W nastavíte proud k přehození 2A.
Tedy od 2A výše dochází k přepnutí a docucnutí z DS. Máte měnič 650W nastavíte
3A. A na kontakty uvnitř proudového hlídacího transformátoru zapojíte dvě
Silnější přepínací relé SPDT , jak jsem uvedl zde.
http://www.ebay.com/itm/5pcs-Power-rela ... SwAuZX59i22ks těchto relé proto, že přepínáte jedním relé 0 a druhým relé fázi.
Dvě výkonové relé jsou použity z toho důvodu, že relé má jen jeden
Přepínací kontakt, ale jsou za dobrou cenu a malou spotřebou 0,9W.
Střední přepínací kontakty dvou výkonových relé jdou obrazně i řečeno
ale i ve skutečnosti na modrou zásuvku určenou pro ledničku.
Tedy 0 a fáze. Relé jsou typu SPDT. Relé mají během docucnutí spotřebu každé
0,9W a na tu spotřebu stačí malinky zdroj na 2W /12V
2ks relé mají spotřebu celkem 1,8W jen během docucnutí z DS.
Dva kontakty relé v klidu bez napětí se zapojí na AC 220V zástrčka do měniče.
Takže i bez zastrčené zásuvky 220V prochází AC 220V ze slabého měniče do modré
zásuvky. To je princip.
Dva kontakty relé , kdy je relé pod napětím sepnuté , jdou do zástrčky , která
Se zapojí do běžné domácí zásuvky 220V . A pokud se nad tím zamyslíte, tak jak jsem to popsal, nikdy na živých kolících zástrček 220V nemůže být napětí v případě vytažení
Nějaké zástrčky 220V ze zásuvky měniče nebo vytažení druhé zástrčky 220V ze
zásuvky 220V domácí 220V. Tato poznámka je vzhledem k bezpečnosti,
Protože když vytáhnete zástrčku z domácí zásuvky 220V, tak kolíky jsou propojeny
Přes relé na motor ledničky. Když vytáhnete zástrčku ze zásuvky měniče 220V
Tak na těchto kolících zástrčky není také žádné napětí AC 220V .Ještě jednou opakuji, že
Lednička je přes modrou zásuvku na středních přepínacích kontaktech relé SPDT.
At tedy vytáhnete jednu zástrčku nebo obě zástrčky, tak lednička nikdy nepošle
Na kolíky zástrček 220V žádné napětí. Lednička je spotřebič.
Samozřejmě také se hodí nějaké pojistky, dimenzované
podle výkonu měniče v okruhu příchozím k výkonovému relé a druhá pojistka
v okruhu příchozím z domácí zásuvky 220V podle ledničky pro max. 1500W např.
2ks výkonové relé nahrazuje tedy vyhybku jak jsem obrazně popsal.
Když použijete proudové trafo s nastavením proudu , tak si stavbu energetického
Asistenta první generace ulehčíte. Pro úplnost dodávám, že na okamžik - tedy
Při rozběhu ledničky slabý sinus měnič není vůbec zatěžovaný. Je to jen
Okamžik, kdy el. energii ze slabého měniče vůbec nevyužijete. Ale v principu
To u energetického asistenta první generace nevadí.
Možná někoho napadne, že během přepnutí není navázáno přesně na tu část
Sinusovky, když se zdroje AC 220V přepínají. Prakticky se ukázalo, že nějaký výpadek
Části nebo celé sinusovky během přepnutí nevadí. Přepnutí
Je rychlé v řádu ms. a motor ledničky má setrvačnost. Kontakty výkonového
Relé co jsem uved na ebay , jsou dimenzovány mechanicky na 1milion přepnutí a elektricky
Na 10milionu přepnutí.
To je ve stručnosti vysvětlení principu funkce a chodu energetického asistenta první
generace. V prototypu ověřuji také energetického asistenta druhé generace.
Energetický asistent druhé generace popíši obrazně opět pomocí vláčku a kolejí.
Po kolejích bez vyhybky jede naložená souprava.
Před kopečkem výkon lokomotivy nestačí a proto ji zezadu do soupravy zatlačí druhá
lokomotiva. To co jsem popsal dvěma větami
Je topologicky – obvodově mnohem složitější. Ale někdy v budoucnosti o tom napíši v
souvislosti s ostrovním měničem nové generace, který umí pracovat bez
akumulátorů a bez přetoků do DS. Důvody , proč se těmito věcmi zabývám
shrnu stručně. Hledám možnosti, jak co nejlevněji vyrobit kWh z fotovoltaiky a
to tak, aby těchto kilowatthodin - kWh bylo co nejvíce a způsobem aby
pořizovací náklady technologie byly co nejnižší. To mně nakonec přivedlo k systému bez
akumulátorů. Tedy systému, kdy se potřebná el. energie docucne z DS jako virtuálního
jednosměrného akumulátoru. Ukládání el .energie do aku je vždy drahé.
Výroba vlastní el. energie je koníček. Ale hledám způsoby, aby ten koníček byl co
nejlevnější. Další budoucí varianty při tom hledání kWh co nejlevněji z fotovoltaiky
a co nejvíce kWh za co nejméně peněz nákladově na pořízení popíši v dalším
budoucím příspěvku.
1500Wp FV panel 6ks 255Wp Kyocera , regulátor Victron E. 150V/70A ,aku 120ks článků NiCd každý 120Ah,
LF měnič Victron E.P.1200VA a LF měnič Modrý trpaslík 1500VA a LF Modrá trojka - 3000VA
