Stránka 1 z 1
Koupím zdroj 220VAC/150VDC
Napsal: ned dub 09, 2017 10:29 am
od fugas
Ahoj ve spolek.
Pokud se někomu povaluje doma zdroj těchto parametrů s výstupem cca 5-20A ,měl bych o něj zájem ,tedy za rozumnou cenu
Ideálně s regulací výstupního napětí ,ale nechci zase žádat moc.Nemusí se jednat o žádný yzajnový kousek ,nemusí to mít ani krabici
Za případné nabídky předem děkuji.
Re: Koupím zdroj 220VAC/150VDC
Napsal: ned dub 09, 2017 11:08 am
od abrams
150V DC výstup je dost atypickej
napadlo mě , co takhle zapojit sériově tři AC/DC zdroje 48V
drtivá většina zdrojů je galvanicky oddělenejch , tak se výstupy dají skládat dle libosti
. Co vím , tak průmyslový zdroje se daj regulovat trimrem . Třeba
https://www.gme.cz/spinany-zdroj-mean-well-sp-320-48 nebo AC/DC napájecí zdroje ze servrů
(ten co mám nemá dostupnou regulaci napětí
Napsal: ned dub 09, 2017 11:13 am
od fugas
Zdravím.
No právě.Nic s těmi parametry jsem nenašel ,protože se to jaksi nepoužívá.Jen pro napájení LED.To ale pro mě není zajímavý proud
Díky Abramsi za tip na sériové skládání.To by teoreticky mohly obsloužit i tři omšelé UPS?
Napsal: ned dub 09, 2017 11:24 am
od kodl69
zdroje co potřebuješ tady někdo nabízel v bazaru, tuším z Letovic, používá se to ve sdělovací technice, tam je včšechno na 48V (55V do olova) a většina z nic má trimr pro nastavení napětí.
Napsal: ned dub 09, 2017 11:41 am
od fugas
Díky ,pohledám.
Napsal: ned dub 09, 2017 1:51 pm
od vla
A není jednodušší AC 220/110 V a k tomu můstkový usměrňovač?
Napsal: ned dub 09, 2017 4:22 pm
od kodl69
Všude se válí trafa z mašin, 400V/230V (380/220V), když se primár připojí na 230V, tak na sekundáru bude cca 130V , to by mělo být taky použitelný. Možná nejjednodušší řešení.
Napsal: ned dub 09, 2017 11:09 pm
od martin2190
k cemu to ma bejt ?
Napsal: pon dub 10, 2017 8:54 am
od fugas
K nabíjení.
Napsal: pon dub 10, 2017 8:17 pm
od martin2190
nabijeni ceho ? asi baterk ? jakejch ? vaha rozmer cena ?
Napsal: úte dub 11, 2017 10:18 am
od fugas
K nabíjení LiFePo v autě.Hmotnost pokud možno co nejmenší ,cena taktéž.Jedná se o prozatimní nouzové řešení problému.Ale v 90% se stejně vracím nabíjet domů ,takže na tu přechodnou dobu hmotnost nehraje úplně roli.Zatím je v jednání několik alternativ.Nejspíše to vypadá na sériové spojení tří zdrojů ,pokud tedy nemáš zdroj požadovaných parametrů.
Napsal: úte dub 11, 2017 1:28 pm
od pkougl
Kdybys to chtě nabíjet třeba přímo z DC solaru (což asi ale nee) tak bych měl DC-DC měniče SD-500L-48 s výstupem cca46-60V 10A a vstupem 19-70vDC - 3 kousky a nabíjíš
Pavel
Napsal: úte dub 11, 2017 1:45 pm
od fugas
pkougl píše:Kdybys to chtě nabíjet třeba přímo z DC solaru (což asi ale nee) tak bych měl DC-DC měniče SD-500L-48 s výstupem cca46-60V 10A a vstupem 19-70vDC - 3 kousky a nabíjíš
Pavel
Tak to samozřejmě chci.Je to z ekonomického hlediska utopie ,ale z hlediska solárního poťapance jasný cíl
Taková věc se provádí pro ten pocit solárního tankování.Vytěžit maximum z panelů a dobrat ze sítě jen to nejnutnější.Používat v případě potřeby vozidlo jako úložiště energie pro vlastní ostrov.K tomu všemu vlasní automatizace dle vlastních představ.Ale nejdřív musím zajistit nejzákladnější provoz.
Napsal: úte dub 11, 2017 2:49 pm
od luky
Vzpomněl jsem si, že v mém minulém zaměstnání jsem narazil na zdroje 110VDC do racku. Jaký je rozpočet? Laboratorní zdroje požadovaného výkonu a napětí existujou. Navíc se pak dají nastavit parametry.
První schopný odkaz z googlu:
http://www.conrad.cz/laboratorni-zdroj- ... oCLd3w_wcB
Třeba bys někde dokázal sehnat vyřazený z nějaké firmy...
Napsal: úte dub 11, 2017 5:07 pm
od fugas
luky píše:Vzpomněl jsem si, že v mém minulém zaměstnání jsem narazil na zdroje 110VDC do racku. Jaký je rozpočet? Laboratorní zdroje požadovaného výkonu a napětí existujou. Navíc se pak dají nastavit parametry.
Díky.
Ale i tak by byl za raketu.Myslel jsem spíš ,že by se někdo zbavil něeho co běžně nevyužije ,protože 150v není standartní napětí.
Napsal: úte dub 11, 2017 9:59 pm
od martin2190
jako provizorka se da pouzit tlumivka na vybojky /dle nabijeciho proudu velikost sem mej nejakou 1000w/ primo ze site z usmernovacem nejakejch 10a mozna vic to davalo mam teda mensi provozni napeti, akorat dat pozor kde je faze jinak to kope , -vod tej doby prestal pes chcat na kola , verze s trafama 220/110- ja je trochu vodmotaval a daval sem 2do paralelky je taky pouzitelna da se na regulaci proudu pouzit regulace vykonu z vysavace akorat vo malinko vetsi chladic tam dat, nebo seriove zapojeny zdroje pro 48v baterky ktery se mi tu valej zatim nezkouseno ve stadiu projektu pokud to rozchodis muzu venovat 30a zdroje
