Studer informacie
Regulátory Studer
- Reputace: 105
Re: Studer informacie
Studer něco chystá, vypadá to na hybridní HF měnič s integrovanym MPPT ...
https://www.youtube.com/watch?v=0Qm7s0a04VA
- Reputace: 907
Ó! To vypadá pěkně.
PS: Youdova ostrovní laboratoř nabízí k prodeji 3ks použitých měničů.....
- redcrown
- Reputace: 74
Tak to je fakt super prezentační video. Od studeru bych čekal o dost víc
- Reputace: 907
To není "prezentační video" to je "teaser" nebo taky "chuťovka". Tohle se ukazuje většinou tak rok předtím, než máš vůbec první vyrobené kusy
- Reputace: 285
Chcel by som vedieť, v čom je lepší Studer, ale aj SMA či Victron, voči Infiny,
v takej inštalácii, ako má napr. Youda.
Aké výhody má napr. 2 x XTH 8000, alebo 1 x Quattro 15000, ale 2 x SMA Sunny Island 6000
voči trom Infiny ?
voči trom Infiny ?
- Reputace: 64
Vždyť jsou starý, hodně namáhaný a zelený. Za odvoz by to bylo ok, ale musel bys mě dlouho přemlouvat.youda píše: PS: Youdova ostrovní laboratoř nabízí k prodeji 3ks použitých měničů.....
Poprosím ostatní solárníky, aby zamezili youdovi se dostat k videům s novinkami. Jinak chudák youda nenajde klid si užít aspoň půl roku zařízení elektrárny beze změn.
- Lui
- Reputace: 136
- Lokalita: Senec
Ja si myslím,že ani jeden z nás si neužije elektrárňu bez zmien pol rokaKubisKV píše:užít aspoň půl roku zařízení elektrárny beze změn.
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
- Reputace: 265
- Kontaktovat uživatele:
Kiwi, v kopec veciach...
Zaruka, kvalita, spotreba, hlučnosť, servis atď.... Studer je studer...
- Reputace: 220
Studer jsem montoval v jedne instalaci a musim rict ze je to fakt mercedes.( S rizenim viz nize)
Pak mam zkusenost s victronem ( sam pouzivam jejich mppt) ale co musim victronu vytknout: Nerozebiratelny a tim padem neopravitelny mppt. Stridace po vykonoce strance a provedeni ok ale technicka podpora bidna. Maji ve FW bug ktery snad ani nehodlaji resit coz me pripadne uplne silenej pristup. Ale trebas VRM portal je zdarma a peknej.
Instalovali jseme 3f instalaci studeru s externim rizenim celeho systemu pomoci plc co si jedna firma vyvinula aby se ten system choval tak jak ma vcetne vizualizace a to je fakt pecka
Napr vykony to co jdou s timto rizenim po nejaky cas vytahnout s XTM4000 jsem fakt necekal.
Studer system sam o sobe me zklamal. Zminim jeden z problemu: 3x XTM4000 + 15kwh, BYD 2xVariostring, 9kwp.
Napeti, max vybijeci, nabijeci proudy a vse kolem DC rizeno BMS po Xcom CAN.
Nastaveno minimalni vybiti napr 25%. A on sjede na 24% zacne brat ze site a celym volnym vykonem ze site nabiji to jedno procento pak zase zastavi a zacne toto jedno procento vybijet klidne plnym vykonem sestavy vybijet coz bylo cca 220A na DC strane. A takto to cykluje stale dokola. Pro baterie a BMS zlej sen. Neni to nastavenim je to chyba FW nebo pristupu k aku se svoji BMS. Nevim jestli to opravili.
V te instalaci se to poresilo doplnenim vyse zmineneho rizeni a od te doby vse funguje jak hodinky, majitel spokojeny.
Problemu bylo vic a ted si predstavte tu situaci kdy stojite pred zakaznikem co investoval nemalou castku do takove srandy ...
- Reputace: 51
mě ted celkem štve, že pokud nechám zaplou klimu a začnu nabíjet auto 16A
tak mi začne blikat barák a spíná se transfer relé
nominálně by to měli oba 4kW měniče utáhnout ale vznikají tam strašné píky...nemáte zkušenosti jak vznikají?
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 289
zřejmě kompresor klimatizace pokud není invertorová
- Reputace: 51
právě že je invertorovávitecekmatrka píše:zřejmě kompresor klimatizace pokud není invertorová
- Reputace: 907
Chce to posílit měniče. Já to říkám furt.
Dracekvo měl podobnej problém s Victronem, tuším. Posílil a hned to bylo vyřešeno...jestli se nepletu.
- Reputace: 211
mam podobnu skusenost (s miernejsim prejavom) s tzv. direct drive prackou LG, ked je plny bubon. Ked som pozeral prebieh odoberanych prudov ani som sa necudoval - vyzeralo to akoby si pohon vysekaval priamo z napajania co potrebuje, bez filtracie. Ako to riesit - neviem, napadlo mi dat tam nejaky filter co sa pouzival pred fazovym triakovym regulatorom ale neskusal som. Na led osvetleni to nie je vidno a ziarovky pouzivam minimalne.mopadzi píše:právě že je invertorová
- Reputace: 105
Souhlasim ze LG direct drive s zarovkama blika. Asi to bude tim ze menice v tech inverterech nemaji zadny velky kondik za usmernenim a pocitaji s tvrdosti site.
Vetsi menic podle me nepomuze, alespon ne u LF kde je na vystupu trafo. Oko bude podle me vzdy rychlejsi nez buzeni trafa.
Nam teda blikaji spise LED zarovky nez ostatni veci. Ale taky to krasne vidim kdyz sedim na WC a pere pracka.
- Reputace: 220
S timto si dovolim nesouhlasit. Je to pouze rychlosti rizeni vystupniho mustku jak u LF tak u HF. Muj kdysi byvali HF menic mel uzasny flikr...willcz píše:... Vetsi menic podle me nepomuze, alespon ne u LF kde je na vystupu trafo. Oko bude podle me vzdy rychlejsi nez buzeni trafa.
Uvedu priklad z prace:
Aktivni harmonicke filtry. Zarizeni co meri harmonicke frekvence proudu v siti dejme tomu do 25te coz je 1250Hz a v realnem case generuje stejne harmonicke v protifazi - je to vykonove zarizeni - jeden modul ma pri 3f 400V 200A rms. Takze musi navzorkovat 3 proudy z mericich traf, udelat furierku a dost pocitani k tomu, vybudit IGBT mustek za kterym je filtr a to vse tak rychle, aby ve vysledku na sitovem analyzatoru clovek videl ze ta ktera harmonicka, nebo treba cely spetkrum slezlo na par procent puvodni hodnoty dle nastaveni co se vlastne chce.
Takze pokud se chce rychle rizeni jde. Tady se kvuli rychlosti pouzivaji hradlova pole. A taky ta cena.
Tazkze bych rekl ze to jde, ale je na to potreba patricny HW a SW.
- Reputace: 866
Já tohle neřeším, většinu světel mám na DC a s tím měnič prakticky nepohne.
Ta rychlost řízení mě taky napadla, ale pokušet se řídít střídu SPWM v průbehu sinusovky, ne "staticky" z usměrněné max hodnoty, není úkol pro poučenýho amatéra, ale spíš pro vývojovej tým na několik měsíců.
- Reputace: 265
Studer pridal do Google play a plikaciu studer easy monitoring.
Stiahol som ju, ale z nejakého dôvodu mi nejde logovanie, musím doma pozrieť.
Aplikácia ale je funkčná, lebo mi hlasy že nie som pripojený.
Konečne urobili niečo kde sa rýchlo vieme pozrieť na stav FVE.
Som zvedavý co sa u mňa udialo že to zasa nejde...
- Reputace: 51
bomba je to i na IOS. Funguje skvěle
- Reputace: 36
Super,funguje dobre,vďaka za info
