Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob srp 24, 2019 4:03 am
Studer informacie
PředchozíDalší
Re: Studer informacie
Příspěvekod willcz » stř srp 07, 2019 12:34 pm
Studer něco chystá, vypadá to na hybridní HF měnič s integrovanym MPPT ...
https://www.youtube.com/watch?v=0Qm7s0a04VA
6.8kWp poly + 2x XTM 4000-48 + 330Ah LiFe + Batrium s CAN
willcz
Příspěvekod youda » stř srp 07, 2019 2:49 pm
Ó! To vypadá pěkně.
PS: Youdova ostrovní laboratoř nabízí k prodeji 3ks použitých měničů..... :lol:
youda
Příspěvekod redcrown » stř srp 07, 2019 3:48 pm
Tak to je fakt super prezentační video. Od studeru bych čekal o dost víc
redcrown
Příspěvekod youda » stř srp 07, 2019 3:59 pm
To není "prezentační video" to je "teaser" nebo taky "chuťovka". Tohle se ukazuje většinou tak rok předtím, než máš vůbec první vyrobené kusy :D
youda
Příspěvekod rottenkiwi » stř srp 07, 2019 4:05 pm
Chcel by som vedieť, v čom je lepší Studer, ale aj SMA či Victron, voči Infiny,
v takej inštalácii, ako má napr. Youda.
Aké výhody má napr. 2 x XTH 8000, alebo 1 x Quattro 15000, ale 2 x SMA Sunny Island 6000
voči trom Infiny ?
Biopestovateĺ nemá pod holým nebom pod kontrolou nič,
len seba a aj to iba v obmedzenej miere.
Si anode Spectrum BMS SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT Post Climate Change
Příspěvekod KubisKV » stř srp 07, 2019 4:42 pm
youda píše:PS: Youdova ostrovní laboratoř nabízí k prodeji 3ks použitých měničů..... :lol:
Vždyť jsou starý, hodně namáhaný a zelený. Za odvoz by to bylo ok, ale musel bys mě dlouho přemlouvat. :D
Poprosím ostatní solárníky, aby zamezili youdovi se dostat k videům s novinkami. Jinak chudák youda nenajde klid si užít aspoň půl roku zařízení elektrárny beze změn.
KubisKV
Příspěvekod Lui » stř srp 07, 2019 5:35 pm
KubisKV píše:užít aspoň půl roku zařízení elektrárny beze změn.
Ja si myslím,že ani jeden z nás si neužije elektrárňu bez zmien pol roka :lol:
Cca 16kwp ::pv:: ,48V 7kAh *batt* Pb , 60V 758Ah + 80Ah *batt* Lion, 5 x MPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) a zopár APC smart 2200/3000 , BMV-600S
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Lui
Příspěvekod PavelR » stř srp 07, 2019 7:57 pm
Studer jsem montoval v jedne instalaci a musim rict ze je to fakt mercedes.( S rizenim viz nize)
Pak mam zkusenost s victronem ( sam pouzivam jejich mppt) ale co musim victronu vytknout: Nerozebiratelny a tim padem neopravitelny mppt. Stridace po vykonoce strance a provedeni ok ale technicka podpora bidna. Maji ve FW bug ktery snad ani nehodlaji resit coz me pripadne uplne silenej pristup. Ale trebas VRM portal je zdarma a peknej.
Instalovali jseme 3f instalaci studeru s externim rizenim celeho systemu pomoci plc co si jedna firma vyvinula aby se ten system choval tak jak ma vcetne vizualizace a to je fakt pecka
Napr vykony to co jdou s timto rizenim po nejaky cas vytahnout s XTM4000 jsem fakt necekal.
Studer system sam o sobe me zklamal. Zminim jeden z problemu: 3x XTM4000 + 15kwh, BYD 2xVariostring, 9kwp.
Napeti, max vybijeci, nabijeci proudy a vse kolem DC rizeno BMS po Xcom CAN.
Nastaveno minimalni vybiti napr 25%. A on sjede na 24% zacne brat ze site a celym volnym vykonem ze site nabiji to jedno procento pak zase zastavi a zacne toto jedno procento vybijet klidne plnym vykonem sestavy vybijet coz bylo cca 220A na DC strane. A takto to cykluje stale dokola. Pro baterie a BMS zlej sen. Neni to nastavenim je to chyba FW nebo pristupu k aku se svoji BMS. Nevim jestli to opravili.
V te instalaci se to poresilo doplnenim vyse zmineneho rizeni a od te doby vse funguje jak hodinky, majitel spokojeny.
Problemu bylo vic a ted si predstavte tu situaci kdy stojite pred zakaznikem co investoval nemalou castku do takove srandy ...
Příspěvekod mopadzi » čtv srp 08, 2019 7:56 am
mě ted celkem štve, že pokud nechám zaplou klimu a začnu nabíjet auto 16A
tak mi začne blikat barák a spíná se transfer relé
nominálně by to měli oba 4kW měniče utáhnout ale vznikají tam strašné píky...nemáte zkušenosti jak vznikají?
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 14x Avancis 130W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%
BMW i3 BEV
mopadzi
Příspěvekod vitecekmatrka » čtv srp 08, 2019 8:33 am
zřejmě kompresor klimatizace pokud není invertorová
Panely 3S2P 225 Wp Jinko solar poly, V/45° a 3S2P 225 Wp Jinko solar poly, J 10° . 3S2P 225 Wp Jinko poly J/45°
Menic pip5048mk
Vytěžovač greenbono, vytěžované výstupy přes ssr relé a relé kaskádu + regulace tepelného čerpadla
Baterie trakcni olovo 48V 625Ah
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=166
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=164
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=229
vitecekmatrka
Příspěvekod mopadzi » čtv srp 08, 2019 9:41 am
vitecekmatrka píše:zřejmě kompresor klimatizace pokud není invertorová
právě že je invertorová
BMW i3 BEV
mopadzi
Příspěvekod youda » čtv srp 08, 2019 10:08 am
Chce to posílit měniče. Já to říkám furt.
Dracekvo měl podobnej problém s Victronem, tuším. Posílil a hned to bylo vyřešeno...jestli se nepletu.
youda
Příspěvekod DanoP » čtv srp 08, 2019 11:46 am
mopadzi píše:právě že je invertorová
mam podobnu skusenost (s miernejsim prejavom) s tzv. direct drive prackou LG, ked je plny bubon. Ked som pozeral prebieh odoberanych prudov ani som sa necudoval - vyzeralo to akoby si pohon vysekaval priamo z napajania co potrebuje, bez filtracie. Ako to riesit - neviem, napadlo mi dat tam nejaky filter co sa pouzival pred fazovym triakovym regulatorom ale neskusal som. Na led osvetleni to nie je vidno a ziarovky pouzivam minimalne.
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4
DanoP
Příspěvekod willcz » čtv srp 08, 2019 9:00 pm
Souhlasim ze LG direct drive s zarovkama blika. Asi to bude tim ze menice v tech inverterech nemaji zadny velky kondik za usmernenim a pocitaji s tvrdosti site.
Vetsi menic podle me nepomuze, alespon ne u LF kde je na vystupu trafo. Oko bude podle me vzdy rychlejsi nez buzeni trafa.
Nam teda blikaji spise LED zarovky nez ostatni veci. Ale taky to krasne vidim kdyz sedim na WC a pere pracka.
willcz
Příspěvekod PavelR » čtv srp 08, 2019 9:31 pm
willcz píše:... Vetsi menic podle me nepomuze, alespon ne u LF kde je na vystupu trafo. Oko bude podle me vzdy rychlejsi nez buzeni trafa.
S timto si dovolim nesouhlasit. Je to pouze rychlosti rizeni vystupniho mustku jak u LF tak u HF. Muj kdysi byvali HF menic mel uzasny flikr...
Uvedu priklad z prace:
Aktivni harmonicke filtry. Zarizeni co meri harmonicke frekvence proudu v siti dejme tomu do 25te coz je 1250Hz a v realnem case generuje stejne harmonicke v protifazi - je to vykonove zarizeni - jeden modul ma pri 3f 400V 200A rms. Takze musi navzorkovat 3 proudy z mericich traf, udelat furierku a dost pocitani k tomu, vybudit IGBT mustek za kterym je filtr a to vse tak rychle, aby ve vysledku na sitovem analyzatoru clovek videl ze ta ktera harmonicka, nebo treba cely spetkrum slezlo na par procent puvodni hodnoty dle nastaveni co se vlastne chce.
Takze pokud se chce rychle rizeni jde. Tady se kvuli rychlosti pouzivaji hradlova pole. A taky ta cena.
Tazkze bych rekl ze to jde, ale je na to potreba patricny HW a SW.
Příspěvekod kodl69 » sob srp 10, 2019 2:44 pm
Já tohle neřeším, většinu světel mám na DC a s tím měnič prakticky nepohne.
Ta rychlost řízení mě taky napadla, ale pokušet se řídít střídu SPWM v průbehu sinusovky, ne "staticky" z usměrněné max hodnoty, není úkol pro poučenýho amatéra, ale spíš pro vývojovej tým na několik měsíců.
Příspěvekod mobilik » čtv srp 15, 2019 9:48 am
Studer pridal do Google play a plikaciu studer easy monitoring.
Stiahol som ju, ale z nejakého dôvodu mi nejde logovanie, musím doma pozrieť.
Aplikácia ale je funkčná, lebo mi hlasy že nie som pripojený.
Konečne urobili niečo kde sa rýchlo vieme pozrieť na stav FVE. :wink:
Som zvedavý co sa u mňa udialo že to zasa nejde... :(
Příspěvekod mopadzi » čtv srp 15, 2019 9:58 am
bomba je to i na IOS. Funguje skvěle
BMW i3 BEV
mopadzi
Příspěvekod luge » čtv srp 15, 2019 11:31 am
Super,funguje dobre,vďaka za info
luge
PředchozíDalší
Zpět na Regulátory
Reputation System ©'
