Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv dub 18, 2019 3:39 pm
Jančiho podtatranske solarka.
Předchozí
Re: Jančiho podtatranske solarka.
Příspěvekod JonasPP » pon dub 01, 2019 9:40 pm
Tak trocha som použival luhovky a sranda je,že im postupne rastie kapacita. Posledne som z nich pri odbere 550W dostal 7KWh,ale ta učinnosť je fakt rôznoroda. Ak ich necham vreť polku dňa pri 1,63v članok,tak učinnosť klesa pod 40%,vlastne je z toho HHO generator,teda to zhltne hocikolko energie,tak toto sa neda počitať,ale ak ich nabijam do 1,5v članok,bez povarenia,tak učinnosť stupne až na 90%. Problem je zataženie ake použivam. Pri odbere 3000W z nich dostanem kusok nad KWh,čo je naozaj malo,ale to sa dalo čakať. No nič,jak bude ešte viac slnka,tak sa pohram z meranim kapacity,pri rôznom zataženi.
No a mam tu noveho pomocnika,čo bude zajtra dokončeny a pribudne k ostatnym liionkam v 48v vet e. Zatial mam skušobne zapnuteho 6kW PJ druhy deň a noc dotujem za pomoci luhoviek,lebo Lioniek mam zatial malo a su fakt mäkke. 2kW to zatial dokaže kus času potiahnuť,ale nerad to skušam,lebo nechcem prisť o fu kčne baterie. Tento mladik na fotke bude prirastok asi o 1,6KWh,aj keď papierovo ma vraj 2,7KWh , no su to použivane članky stare 5-6 rokov. Tak nech nam to svieti,lebo tohto roku od začiatku februara som do domu dostal 248KWh sieť a 166KWh do bojlera. Zatial môj osobny rekord,oproti predošlemu roku a to nemam poriadnu bateriu,teda to kus brzdi. *sun* nech nam to ide takto každy rok. :yes:
Mix solarok - 4,2KWp papierovo -3KW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6KW;7KWh Li-ion
24v-PJ 5KW;NiCd -7KWh
12v-90Wp;PB -100Wh;
JonasPP
Příspěvekod JonasPP » stř dub 03, 2019 8:14 pm
Konečne som novozhotovenu bateriu zbalancoval ručne,nabil a napojil. Nabijalo sa krasne rovnomerne z rozdielom maxinalne 0,02v ,tak ju idem zatial použivať bez balancera. Dôvod je aj ten,že zatial nemam LAN kabel,aby som ju napojil na balancer.
Čo ma ale uplne odrovnalo,že do celej baterie išlo natlačiť iba 670Wh (3:20hod 4A) a nabijal som z 3v do 4,05v. Članky su ale 3,8v a štitkovo sa maju nabijať na 4,35v ,tak dufam,že nie tam sa schovava velka časť kapacity. Pack je zhotoveny 14S15P -3550mah ma mať jeden članok,teda som čakal,že do packu vojde viac,aspoň dvojnasobok.
Hmh,tak nič,pokračujem v pajkovani dalšich packov.
12v-90Wp;PB -100Wh;
JonasPP
Příspěvekod ome » čtv dub 04, 2019 2:45 pm
Nabijanie na 4.35v urcite da nieco na viac.
Napriklad. Ked pamatas som od teba bral lipolky do ebiku stitkovo 4.3Ah. Pri nabiti na 4.2v (stitkovo 4.35v) dali 3.1 az 3.3Ah. Ale na tu stratenu 1Ah musim rozpocitat aj na opotrebenie clanku (boli to pouzivane clanky).
Takze aspon na skusku by si mohol nabit na 4.2 a porovnat s mojim meranim.
ome
Příspěvekod volente » čtv dub 04, 2019 5:04 pm
JonasPP píše:Konečne som novozhotovenu bateriu zbalancoval ručne,nabil a napojil. Nabijalo sa krasne rovnomerne z rozdielom maxinalne 0,02v ,tak ju idem zatial použivať bez balancera. Dôvod je aj ten,že zatial nemam LAN kabel,aby som ju napojil na balancer.
Ano bohužel je to tak. Tyto články s napětím 3,8V ukrývají hodně energie při nabíjení nad 4V
Mám spojeno 39p 2300mAh a využitelná kapacita v rozmezí 4,05 - 3,35V je 56Ah proti 89Ah štítkovým. Takže asi 62%.
Ale u tebe je to už opravdu hodně málo.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Příspěvekod JonasPP » úte dub 09, 2019 7:38 pm
Ešte jeden chlapik prichadza pomahať. Je to totalna zlepenica piatich packov,asi z elektrobajkov. Ten ide rovno do plechovej budky a budem ho pozorovať,lebo su to članky nie v najlepšej kondocii,teda kapacita nič moč,ale aspoň narazove prudy pomôže pohltiť.
Necham ho zabehnuť zo 3-4 dni a odmeram ho,zbalancujem a dufam,že vratim do solarka.
To je inak riadna sranda. Celu bateriu v solarku mam z odpadu,čo dade skončil v koši.
:mrgreen: NECHAJTE ODPAD ŽIŤ!! :mrgreen:
12v-90Wp;PB -100Wh;
JonasPP
Příspěvekod volente » úte dub 09, 2019 8:13 pm
JonasPP píše:Celu bateriu v solarku mam z odpadu,čo dade skončil v koši.
To je i u mně normální stav, všechno je slepené z odpadu, hlavně že slouží. Nemám žádnou originál vyrobenou baterku, vše je samodomo stavba z kde čeho. 15kWh funkčního odpadu, no není to pěkná práce pro mně a pro planetu?
volente
Příspěvekod 1lubos1 » úte dub 09, 2019 10:38 pm
zdravim vsetkych...
kam chodite na taky odpad?
1lubos1
Příspěvekod JonasPP » čtv dub 18, 2019 6:06 am
Cez noc som pomocou nabijačky axperta dotoval 48v vetvu z plne nabitou luhovou bateriou v 24v vetve a tak som odmeral ake množstvo energie dostanem z luhu pri odbere 1100W. Dostal som sa na 5,7KWh. Je to dosť uboho,lebo do luhu sa natlačilo 9,2KWh a poriadne sa povaril popri tom.
Ak si to tera, porovnam,tak
Pri odbere 550W da môj luh 7KWh
Pri odbere 1100W da môj luh 5,7KWh
Pri zlom počasi sa Mi podarilo zmerať Liionkovu baterku v 48v vetve. Odpojenie nastalo,keď sa na dajakom članku objavilo napätie 3,4v. Tak pri bežnej prevacke domu,čo je okolo 500W (2300W max 1min),v noci do 200W a sem tam nabeh dvoch chladničiej dala lionka 142Ah,čo je kusok nad 7KWh. Problem ale nastal,že od 100Ah bateria neutiahne 2KW kanvicu a od 120Ah bol problem aj z 1,1KW odberom. Štart chladničky bol bol v pohode a zhruba 400W zataž do odpojenia baterie.
Zaver je,že na tohtoročne odpojenie celeho domu od siete môžem zabudnuť,lebo bateria zatial nesplna ani tvrdosť,ani kapacitu na bežnu jednodňovu prevacku domu. Ledva pokrijem dennu spotrebu dvoch domacnosti,aj to musim na nedostatky,alebo pripadnu spotrebu naviac zapajať 24v vetvu,ako napriklad tuto noc a nesmu sa v žiadnom pripade stretnuť 2 žrave spotrebiče,jedine cez deň pri osvite slnkom. Na odpojenie potrebujem aspoň 200Ah a tak,že pri 180 Ah bateria stale dokazala dať 4KW, teda potrebujem raz taku baterku ako mam teraz.
Po prezreti skladovich zasob druhotrednych,alebo skôr nepredajnych lioniek potrebnu bateriu istotne naškrabem,ale bude to chcieť fakt kopec vzacneho času.
Zlate LiFečka,10minut na uloženie hodinka na zapojenie,deň bez mojej pritomnosti na zbalancovanie a už len radosť pozerať. Len ta cena je nie pre každeho zvladnutelna.
12v-90Wp;PB -100Wh;
JonasPP
Předchozí
Zpět na Ostrovní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: Magpie-crawler [Bot] a 0 návštevníků
