Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pát úno 22, 2019 11:03 am
Jančiho podtatranske solarka.
Předchozí
Re: Jančiho podtatranske solarka.
Příspěvekod ome » pát úno 01, 2019 4:13 pm
Nazdar. 60v pri tvojich paneloch (2,5kwp) nieje ani 50A. To 500Ah nicd neublizi. Kludne na test bateriek, to mozes napojit na priamo z panelov a cakat az na poslednom clanku docieli napetie 1,75V. Ale to pri ani nie 50A z panelov ani nedosiahne. Ale urcite lepsie ako 20 clankov steklit 28Voltami.
ome
Příspěvekod JonasPP » pát úno 01, 2019 6:59 pm
No tak dobre,rano jak vstanem,tak po menšich upravach,aby som nepoškpdil PJ a regulator,tak ich obidem a pustim do luhoviek celu elektrareň. Aj tak v tomto obdobi mam špičku 1,4KW z panelou a to len,keď svieti slnko.
Mix solarok - 3,5KWp papierovo -2,5KW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6KW;3,6KWh Li-ion
24v-PJ 5KW;NiCd -5,2KWh
12v-90Wp;PB -200Wh;
JonasPP
Příspěvekod JonasPP » sob úno 02, 2019 8:55 pm
Tak dalši polopracovny deň ubehol a zapojil som celu panele priamo na luhovky. Ale dneska prši a prši,teda od rana pod mrakom. Ani kusok slnka. Tak luhovkam som dal możmo maximalne 300W. Popri tom som sa pustil do prerabky. Prepojil som už všecke luhovky na 24v vetvu a hodil jeden DC jednosmerny merak,aby som videl napätie a kolko energie to zhltlo.
Teda 48v vetva ostala na Lionkach,ale tie budem zajtra dokončievať,hlavne centralny monitoring člankov de sa budu zgrupovať všecke packy. Potrebujem len kopec sklenenych 100mA poistiek,aby v pripade poruchy odpojilo vadny pack. Preca len davam do hronady rôzne članky a tak musi istiť z každeho packu do centralneho balancera 14 kablov cez sklenenu poistku. Každy pack bude mať vlastnu plechovu bedničku uzavretu v pripade požiaru. V robote mam dosť plechu,tak volačo poriešim.
Musim priebežne naškrabať aspoň 20KWh v baterkach,aby som ich netriznil. Momentalne neviem aku kapacitu mam,ešte som hotove packy okrem zataženia netestoval,ale štitkovo vraj maju 113Ah pri 52v
Žial bespečne ich môžem zatažiť do 500W maximalne do 2000W,ale už brutalne pada napätie na člankoch,teda zatial som v uspornom režime kym nebude lepšia kapacita.
12v-90Wp;PB -200Wh;
JonasPP
Příspěvekod JonasPP » ned úno 03, 2019 6:44 am
Fotečka baterii počas prerabky. Klasika huf kablov :mrgreen:
12v-90Wp;PB -200Wh;
JonasPP
Příspěvekod diablo007 » ned úno 03, 2019 10:06 am
Stipacky a bylo by za pár minut uklizeno......
diablo007
Příspěvekod JonasPP » ned úno 10, 2019 6:14 pm
Znova sa dačo v mojom skromnom solarku pohlo a tak menšie predstavenie.
Mam novu hračku,teda regulator,
lebo na jar troška pribudnu panele,ale tie som nemal do čoho zapojiť. Teda z mobilikovou pomocou sa lacnejšie zohnal 40A epsolar,čo zvlada aj 48v. Momentalne napaja luhovky(24v vetva),ktorym som nahodou stihol premerať kapacitu 5,2KWh pri zataženi 320W,teda nič extra,ale ako založna kapacita poslužia. Lenže jak zhorel 20A epsolar zobral zo sebov aj MT50 nastavovaci display a novemu regulatoru sa presne napätia bez tohoto nastavovať nechcu. Mam doma aj USB prevodnik od epsolaru,ale tam idu tiež iba zakladne veci,teda nechcelo ani za pana tlačiť do luhoviek viac ako 29v. Tak som jednoducho cez USBčko nastavil 36v bateriu a už to tlači dobre. Je to iba dočasne,lebo som nestihol poskušať aj ine možnosti a pri Liionkach musim nastaviť presnu hodnotu.
No a keď som pri Liionkach,tak som chcel zhotoviť balancer na ne,lebo žiaden nebol,ale znova treba obhanať sučiastky a doma ma čakal nezapojeny od LiFečok. Tak som prepajkoval zopar rezistorov a nastavil balancovanie na 4v. Hla tu je kablove veldielo. :mrgreen:
Normalne huf kablov,ale preriedim to,jak zostrojim balancer na Liionky a dam preč meranie,ktore teraz použivam pre kontrolu balancovania.
No mam ešte kopec roboty pred sebou.
12v-90Wp;PB -200Wh;
JonasPP
Příspěvekod mobilik » ned úno 10, 2019 7:36 pm
Len nech slúži. :wink:
No u man je to podobné s kablamy. Nie a nie dokončiť moju funkčnú elektráreň. Všetko ide, len to treba dat dokopy, lebo keď tam niekto zákopne o tie káble tak bude sranda. Ale čas nieje na to... A to som si vravel ze v zime. Tak snaž sa to dat dokopy čím skôr. Ja na to kašlem až kým sa niečo neudeje... A potom budem tu na fóre vyplakavat jaky som Tatár...
Držím prsty.
mobilik
Příspěvekod volente » ned úno 10, 2019 8:02 pm
to JonasPP,
A proč toliko kabelů?
U mně je to z každé baterie jen takto.
Jednou za čas poměříš, a možná jednou za půl roku až rok to trošku dorovnáš.
Ten měřák je tam jen teď, používám jeden na všech 7 baterií co mám.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Předchozí
Zpět na Ostrovní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: Cyberon, Google [Bot] a 0 návštevníků
cron
