Jančiho podtatranske solarka.
Re: Jančiho podtatranske solarka.
U me z roku 2008 maji ubytek vykonu na proudu z 0,80A na 0,75 to v lete nepozoruji, ale prijde mrak a jsou v p....., polykrystaly padnou treba na 70% a amorfy klidne na 30% vykonu ;-(.
Tusim je uz nikdy nekoupim, ani kdyby byly za 1/3 ceny
Presne také zavádzajúce videa na trubke milujem..... A potom ma budú ľudia presviedčať aký som hlúpy že neviem ze amorf je lepší. Prispievajú k tomu aj predajcovia na bazároch kde píšu to isté.
To video z jednou ledkou nič nevypoveda o tom ako sa panel správa keď ho zaťaží MPPT regulátor.
Amorfy mám v malým množství na střeše, a když srovnám plochu, co zabírajívs výkon, je to bída s nouzí. Mám nějaký nakoupený, na výrobu elektriky to moc není, ale zase budu mít krásný zábradlí z kalenýho černýho skla na terase, kdo to dneska pořídí tak levně?
Nudim sa na povinnej rehabke z roboty,tak ma napadlo,že za aku cenu by som sa dokazal odrezať od verejnej siete.
Ak by som bral podstatnu časť materialu tu z ešopu a ostatok z všemožna,tak som sa dostal na taketo čisla.
24ks panelov JINKO 225Wp-2199€ nove
Menič Axpert DUO 4000W-780€ nove
Bateria OPzS 20KWh-900€ bazar
Bateria LiFe 3KWh-1500€ nove
Kabelaž,pomocny a montažny material-?€(500€)
Centrala 2,4KW fungujuca na LPG,CNG,benzin-616€ nove
Dajake autonomne riadenie-?€(200€)
Spolu to mame 6695€.Odhadujem,že panele aj LiFečka sa daju zohnať za inakšiu cenu,teda to bude kus menej.
Tato elektrareň by sa montovala na dom a tym by sa uvolnilo zopar komponentov z hospodarskej budovy.
Teda Axpert 2,4KW MKS Plus 48v a PJ 6KW.
Dom ma momentalne priemernu dennu spotrebu do 10KWh a zatial nameranu maximalnu 13KWh. Teda v bateriach sa bude nachadzať zaloha na 2dni plnej prevadzky. Stringy sa rozdelia takto. 2x3panele ZZS sklon 45°+ 2x3panele JJZ sklon 90°na jeden vstup axperta a 4x3panele sklon asi 18° na druhy vstup axperta. Inu možnosť rozloženia panelov dom neponuka.
Hlavny menič by bol PJ 6KW,možno neskôr 10KW a založny axpert 4KW,ktory by mal na starosti prebytky,pračky a služil by ako nabijačka z generatora,alebo solarka na hospodarskej budove.
Hospodarska budova by ostala tak jak je,aj z jesvujucimi panelmi,pribudlo by zopar KWh v luhovkach a 2,4KW 48v axpert by sa zamenil za 24v verziu. Teda hospodarska budova by fungovala na 24v. Prepojenie budov by som použil ako podporu domu v pripade nedostatku slnka a na posielanie prebytkov do domu.
Či by takato zostava fungovala aj v zime,je zahada,ale aspoň som tymto zabil 4 hodiny nudy.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Nešlo by sem-tam pokračovať v rehabilitácii so správnym susedom na správnom mieste a radšej miesto smradľavej centrály prikúpiť 1 kWh lítia a 50 m kábla ? ( ak nie je miesto na panely orientované na J ).
Ďalšia téma na krátenie chvíle : Ak sú tie batérie Narada také dobré, nestálo by za to používať jedine tieto ? A jestvujúce nechať dožiť v hospodárskej budove.
Prajem príjemný pobyt bez bolenia hlavy ))
Tak napadlo ma aj vôbec nepoužiť litium,ani generator a brutalne navyšiť OPzS na dajakych 60KWh,dokonca aj spraviť susedom navrh,že cez Jar-Leto-Jeseň ich budem zasobovať elektrinou cez 2,4KW axperta v hospodarskej budove a v zime si od nich brať v pomere Ja im 2KWh a oni mňe 1KWh. Ale zasa su tam tie susedske vstahy,čo je diskutabilne. Zmena ale by nastala,že jak dom tak aj hospodarska budova by fungovala na 48v a terajši 4 žilovi kabel o hrubke 4x6mm2 by sa použil na prepoj baterii,lebo do domu nenatrieskam 60KWh,tak maximalne 20.
Druha možnosť je ponechať pôvodny plan,len namiesto generatora sa napojiť na suseda a buď mu viac platiť za odobratu elektrinu,alebo mu posielať elektrinu z hospodarskej budovy v pomere 2KWh jemu ku 1KWh mňe cez 2,4KW axperta a jak ho pretaži,alebo stiahne luhove baterie,tak sa prepne axpert na jeho elektrinu,teda to ani nezbada.
Som aj poratal usporu. Za elektrinu je to do roka skoro 650€ ,za TV teda mesačna platba takzvana zasuvkova platba za rtvs skoro 7€ čo chcu znova dvihať na 11€ je uspora dajakych 80€,na Plyne to bude tiež dajakych pri najmenšiom 50-100€,teda ročne sa dostanem na 780€. Teda navratnosť 12-13rokov aj z tym čo už mam.
V 11/12/1/2/3 měsíci mám 81dnů s velmi malou výrobou 0-2kWh/den potřebuji 10-12kWh/den. Za rok tedy 800kWh z DS díky tomu.Můžeš mít baterku 60kWh,ale ta bude během 5 dnů prázdná,protože se jedná o spojité temné dny.V mém případě bych to vyřešil s 800kWh baterkou co nemá ztráty,kterou bych do 11 měsíce právě nabil na 100% kapacity.Soused je také limitovaný jističem a v předvánoční dny se tady peče ve dvou troubách a do toho roboti,rychlovarky,pračky,myčky a u souseda předpokládám také! Šlo by vymyslet u souseda 8hod NT s dobitím 10kWh= 1400W nabíječka,no a jak mu to vrátit je na přebytcích v ostatní měsíce.Kdyby to mělo být 1.6MWh,tak je to nereálné i s 8kWp polem co doma mám.Zhruba tři měsíce v roce jsou stálé přebytky od 12:00-16:00hod a pokud odkloním k sousedovi 2kW v tuto dobu ,tak to udělá za rok 720kWh.Pak mě tedy nezbývá,než se zbavit veškerých přebytků co využívám a dát je sousedovi.Tím ale stoupne zase spotřeba u mě.Takže navyšovat panely,měnič a pořád dokola.
Myslím,že pokud nedojde ke změně našeho chování tak není šance se dopracovat k osvobození se od přípojky,samozřejmě alternativy existují je jen otázka zda na ní osazenstvo je ochotno přistoupit.Systém nás šikovně rozdělil takže jsme tím pádem na něm více závislí a samozřejmě že to stále pokračuje ne k naši spokojenosti ale naopak k jeho potřebám,je jen na nás co si necháme líbit....
No jo v dnešní době se všechno považuje za samozřejmost. S rodiči jsem bydlel v nájemním domě z roku 1931. Elektrika v trubkách tenkými CU dráty opředenými bavlněnou izolací. I kuchyňský robot s příkonem 450W dokázal pohasnout žárovky.
Kvůli 5l zásobníkovému ohřívači v kuchyni v roce 79 jsem tahal k tomuto zvláštní přívod. Na chodbě jedna 6A pojistka na světla a jedna 10A na zásuvky. Pračka byla ROMO šneková s příkonem snad 250W, když si máti v roce 84 pořídila automatku TATRAMATKU tak jsem zase musel kutat další přívod. Dneska si nikdo neuvědomuje (kromě uvědomělých a vycepovaných manželek přispívatelů tohoto fóra) že zapnutí rychlovarné konvice ve stejné době kdy běží pračka, myčka nádobí a bojler, už je opravdu příliš.
Něco podobného znám. Mám dům z roku 1939, který byl několikrát upravován a první patro běželo na 20A jistič. Kupodivu ani nepadal. Při kompletní rekonstrukci elektroinstalace jsme vyndávali staré dráty v trubkách a zjistili jsme, že ten 20A jistič byl na 1 mm Cu drátech. Elektrikář se dodneška diví, že jsme nevyhořeli.
To je pravda,jenže tady jde spíš o to,že ač má cez obrovské zisky a je to polostátní organizace,která by měla sloužit lidem tak ji lidé vůbec nezajímají a jsou jim jen potřební jako dojná kráva,to platí samozřejmě i o vládě a našich volených zástupcích..je to jen naše pohodlnost,všude se hlásá vždyt já to nezměním,pokud se tímto bude řídit většina,tak to bude pravda,stále platí pravidlo,rozděl a panuj,nikdo si zatím neuvědomuje,jen elity to vědí a pokud to nastane bude to pro ně noční můra,je to vcelku jednoduché v jednotě je síla.....
Ano tak to je, 100 ovádů zabije i vola. Takže by jsme se k naší smetánce měli chovat jako dotěrný hmyz, když už nás za něj považuje.
Konečne som sa vratil po 7 dennej rehabke a pozeram bateroe prazdne taketo prekvapko ma čakalo.
Trocha slabšie som nafotil pavučinove amorfi,krasne kvitnu.
Tak už 5dni sa snažim prebrať 2x20ks 120Ah Luhoviek,no počasie hra proti mňe. Necham to na inokedy,ale rad by som ich otestoval a nahodil na axperta,lebo tam mam brutalny nedostatok kapacity. Axpert je prepnuty na funkciu solar a napaja polku domu,ovšem ak svieti slnko,no aj moja orientacia panelov je priam hrozna. V lete to pri maxime davalo skoro 3KW a teraz jak je slnko dole,teda tienia už aj stromy vzdialene 60m,tak som rad ak zbadam,že ide 700W. Poznať to aj na odbere z DS,ta stupla nad 10KWh denne
Škoda,že nechcem ryskovať poškodenie pri rozobrati axperta,aby som sa dostal k relatku,ktore ovlada prepnutie na DS,lebo neviem ako inak stopnuť meranie a vytažovač,keď tento nodel axperta taku možnosť nema. Za to som prebitky uplne stopol,ale merač Mi teraz zratava jak energiu slnka,tak aj DS do jednej hromady. Hadam sa dajedy odhodlam a to dajak pomontujem.
Čím měříš výstup z Axperta?
Nejlepší je na to měřák s toroidem.
https://www.ebay.com/itm/AC-80-260V-220 ... SwmXpcBz1W
Pokud tim toroidem protahneš vstup do Axperta z DS a zároveň výstup , tak se energie procházející skrz Axpert pri bypassu dvojím průchodem toroidem odečte a měří to jen skutečně vyrobenou solarni energii.
Pravda pravdoucí, používám tento model https://www.aliexpress.com/item/180-Deg ... 4c4dk2qkA3
k plné spokojenosti.
Kdyz resite to mereni, doporucite neco na mereni proudu z baterie? idealne take pres nejaky toroid ala klestak? tedy asi spin hallovu sondu.
idelane s vystupme 0-xV pripadne mV
Snad vhodný bočník - ten má výstup přímo v mV. Nebo koupit od číňana rovnou včetně vyhodnocovací jednotky - dle preferencí měřící jedno nebo i obousměrně.dumi píše:Kdyz resite to mereni, doporucite neco na mereni proudu z baterie? idealne take pres nejaky toroid ala klestak? tedy asi spin hallovu sondu.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Ja bych rad bezkontaktni. Bez.nutnosti prerusit obvod.
Něco takového, měří oběma směry. https://www.aliexpress.com/item/50A-100 ... 3c0083nge9
