Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned bře 24, 2019 6:35 am
Jančiho podtatranske solarka.
PředchozíDalší
Re: Jančiho podtatranske solarka.
Příspěvekod dumi » čtv říj 25, 2018 12:15 pm
Mam podobnou zkusenost, nastesti bez ujmy. sem si rikal, proc to vcera tak mizerne vyrazi a pak mi zena poslala fotku
dumi
  • 0
Příspěvekod JonasPP » pát říj 26, 2018 9:27 am
Tak len aktualizujem včerajši stav. Dokonca jeden čo bol prasknuty tak natiahol vlhkosť.
Mix solarok - 3,5KWp papierovo -2,5KW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6KW;4,7KWh Li-ion
24v-PJ 5KW;NiCd -6,3KWh
12v-90Wp;PB -100Wh;
JonasPP
Příspěvekod Matess » pát říj 26, 2018 9:43 am
ty panely nebyly prisroubene? jako jen tak odlozene na strese?
Matess
Příspěvekod JonasPP » pát říj 26, 2018 10:03 am
Matess píše:ty panely nebyly prisroubene? jako jen tak odlozene na strese?
Hej iba poukladane vedľa seba na forštach. Ale jeden panel ma veľku hmotnosť,tak som neratal,že raz po po roku sa najde taky vanok čo ich dokaže preklopiť.
12v-90Wp;PB -100Wh;
JonasPP
Příspěvekod abrams » pát říj 26, 2018 10:42 am
pořádná spoušť :shock: .
To sou amorfy od Martina ? Pár jich mám navíc , tak bych ti je mohl věnovat ;) .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod JonasPP » pát říj 26, 2018 11:50 am
abrams píše:Zdravím ,
Abramsi naozaj ďakujem,ale nebude treba. Mam doma ešte 1KWp POLY solarok,čo Mi treba opraviť a nahradiť tieto amorfne,ktore dam ako zabradlie na balkon domu.
Vlastne momentalne ma to ani dajak netlači,lebo čoskoro budem mať minimalnu kapacitu baterie,lebo LiFe ide preč,menič mam zatial stale iba axpert,teda to ma čas. Ešte sa musim dostať k oprave PJ,lebo už mam staršiu zhoretu riadiacu dosku de su funkčne integrače a tie Mi treba poprehadzovať. Teda to chce pevnu ruku a kľud,bo mam iba jeden pokus,po tom budem musieť obetovať dosku z 24v PJ od Mobilika a to bars nechcem,aj keď na funkčnej doske stači zameniť 3 sučiastky a zrazu je z 24v dosky 48v. Za rady a zhoretu dosku ďakujem Matej.
12v-90Wp;PB -100Wh;
JonasPP
Příspěvekod JonasPP » čtv lis 01, 2018 9:36 pm
Ja už račej nič nejdem chytať,bo tohto roku každu vec dobabrem.
Zdôvodnenie: Opravil som svoj PJ a nasledne ho odstrelil. Našiel som zavadu v integrovanom obvode na riadiacej doske,ktory som nasledne zamenil za funkčny a PJ krasne nabehol. Radoval som sa predčasne,lebo ešte jedna zavada sa našla,no jej identifikovanie ma stalo odpalenie kondenzatorov v laboratornom zdroji a pri zlom otvoreni fet nastal ich stret,teda niekoľko fet,dufam,že nie všeckych 20ks su prerazene. Pohladom su fety v poriadku,lebo PJ nebol napojeny na bateriu,teda nebola žiadna energia dostatočna na strielanie fet. Podarilo sa Mi aj na multimetri odpaliť odporovu časť,bo v šere som si nevšimol,že som nechtiac prepol na meranie odporu namiesto striedaveho napätia. Teda som na tom ešte horšie ako pred tym. No nič,zajtra sa na to pozriem znova,ale bez multimetru to bude o ničom.
Na fotke su obvody de jeden ma zavadu a postaral sa o odpalenie fet druhy je z 24v PJ
Naposledy upravil JonasPP dne čtv lis 01, 2018 10:08 pm, celkově upraveno 1
12v-90Wp;PB -100Wh;
JonasPP
Příspěvekod volente » čtv lis 01, 2018 9:56 pm
Oj, Janči riadne se ti smola lepí na paty. Ak ťa to potěší nie si sám. :D
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Příspěvekod JonasPP » sob lis 03, 2018 1:27 pm
Tak mam testovanie a hladanie sučiastok za sebov. Dospel som k tomu,že ten obvod,čo zapričinil odpalenie fet v 6KW meniči bol z odpaleneho 24v PJ. Dajak som pomiešal tie obvody pri montaži,lebo som ich mal v kope,ale dajaku vahu som tomu nedaval,lebo su rovnake. Došlo Mi to až jak som zistil,že fety su odpalene na rovnakych stranach v oboch meničoch a tak som si spomenul,že na obvode z mojho meniča bola ulomena nožička,ktoru som menil za inu.
Tak skratim to.
V 6KW PJ mam odpalenych 9ks fet HY3810-P ,ktore nemam čim nahradiť,lebo ani kamoš v elektre ich nedokazal objednať,jedine z ineho internetoveho obchodu v zahraniči. Tak idem objednavať z aliexpresu,tak dufam,že kvalitne budu dobre,lebo su dajake drahe aj na aliexpres. 11€ 10ks
Napadlo ma ich zameniť za P75NF75,čo mam kupene do 24v PJ,lebo datasheet ukazal,že su skoro totožne.Rozdiel je,že HY su do 100v a 180A
P75 su do 75v a 80A
Aj tak 24v PJ nedokažem zatial rozbehnuť,keď na tom malom plošaku su odpalene tranzistory,alebo čo to je z označenim NY MY.Viď foto.
12v-90Wp;PB -100Wh;
JonasPP
Příspěvekod kodl69 » sob lis 03, 2018 1:46 pm
nechci ti kazit radost, ale v poslední době všechny výkonový polovodiče z Ali co jsem kupoval byly FAKE. Až ti to přijde, tak si prohlídni přední stranu, jestli bude plocha přebroušená, tak je to shit. Většina má i nabodovaný nový tenký možičky, taky je to vidět hned. A v elektře objednávat polovodiče vyrobený v číně čínským výrobcem, kterej se za to ani nestydí, že je číňan, je asi nesmysl.
Příspěvekod JonasPP » ned lis 04, 2018 10:41 pm
Tak po odpaleni fet v 6KW PJ som sa pustil do zhoreteho 5KW PJ od mobilika. Tento krat som si daval aj na drobnosti bacha,bo znova dajake odpalenie už nebude smola,ale moja neschopnosť. Tak teda podarilo sa Mi ho rozbehnuť po paru hodinach pajkovania a merania. Bolo odpalenych 11 fet z 24 a 4 SMD rezistori. Pohral som sa aj vo vnutry,ako to robievam u každeho PJ,aby klesla jeho spotreba na prazdno a troška sa zlepšila učinnosť. Do parametrov som nebabral,lebo ešte nemam otestovane krajne nastavenia,iba spodne napätie začne pipať pri 20,1v a odpoji jak spadne pod 20v.
Už ho mam osadeny v strojovni a napojeny na luhovky,no tak som po skoro mesačnom odpojeni luhu skontroloval aj je. Žial 4ks 150Ah luhoviek som našiel na nulovom napäti,tak som podolieval vodu a zapol regulator. Bolo Mi aj divne,že dajak mala kapacita iba 700Wh davala tato vetva 150Ah luhoviek v plechu a pri slabom použivani sa to ešte zhoršovalo na dajakych 300Wh. No nič mam nahradu za ne,ale maju ine šrubenie,tak musim v robote pozrieť matice.
Už len detajl na PJ. Pomeral som oba obvody z oboch PJ,čo su na fotkach o paru komentov do zadu a nechapem ako je možne,že ten jeden nechce fungovať spravne. Všetky parametre maju totožne,ale preca jeden nechce isť. Ak ten nefunkčny dajako nerozchodim,tak dokaže fungovať iba ten PJ v ktorom bude ten obvod založeny.
Teraz už len čakam na nove fety do 6kW PJ a ako spomenul Kodl,dam si pozor na to aby Činania neposlali len dajaky bordel,za to beriem od predajcu,čo nedava najlacnejšie,ale za to už od neho zopar ľudi tieto fety bralo,dokonca jeden Rus hodil fotku toho čo mu došlo a jednu fetu mal hodenu v dajakej zazračnej mašinke,čo ukazovala dajake parametre,ktorym som ale prd rozumel.
12v-90Wp;PB -100Wh;
JonasPP
Příspěvekod mobilik » pon lis 05, 2018 6:30 am
Paráda, teším sa z tebou.
Takže sa ti podarilo rozbehať obe 5kW meniče. Len z pájkou a z merakom.
Tu sa pekne ukázalo, že netreba podceňovať ľudí o ktorých nič nevieš. :wink:
Příspěvekod JonasPP » stř lis 07, 2018 9:19 pm
Som na seba naštvany a fest. Našiel som sučiastky,pre ktore som zapiekol v 6KW PJ fety. Su to tieto kondenzatory. Sučiastky,čo stoja 0,50€ ma odrovnaju. Ako som ich len mohol prehliadnuť.
12v-90Wp;PB -100Wh;
JonasPP
Příspěvekod kodl69 » čtv lis 08, 2018 5:40 pm
Doporučuju si něco nastudovat a změřit aspoň orientačně Rdson, na to ti stačí laboratorní zdroj 10A (5A je na hranici, vychází potom hodně malý napětí pro Rdson okolo 10miliohm, což tyto asi mají mít) a nějakej adaptérek co dává 12V, a samozřejmě multimetr. Pokud bude naměřená hodnota 5-10x vyšší než je katalogová, tak zajeď do číny a číňana zmlať, aby to už znovu neudělal :lol:
Až ti to přijde, vyfoť to na makro a hned ti povím, jestli je to origo nebo přebroušený přeznačený "cosi".
Příspěvekod JonasPP » pát lis 09, 2018 7:13 am
Kodle,bol som včera u kamoša v obchode a dal Mi kondenzatory 1uF 100v 5%+- foliove za paru drobnych(take parametre mal zadane činan,jak som hladal na nete) a namontoval som,otestoval a už je to v meniči.
Už len čakam na fety do 6KW PJ,no rozhodol som sa nepoužiť činske fety,ale kupujem original od infineona IRFB4110 a tie osadim. Testol som aj 6KW PJ s fetami čo nezhoreli a krasne nabehol.
Teda to zhrniem. Rozbehal som oba 5KW PJ od mobilika,jeden som mu vratil,čo ma nestalo nič,iba 20minut času+testovanie. Druhy si žiadal 26€ investiciu a zhruba 4hodiny času za stolom+testovanie. Môj 6KW PJ stale nemam dokončeny a investicia pôvodne nebola žiadna,len zhoreta doska z ineho PJ,no nastal môj hlupi zadrhel a oprava podskočila o 22€ a kopec času za stolom.
Vedlajšie straty pre nedbanlivosť:
Streleny ladiratorny zdroj,oprava 5A dioda a 2x50v kondenzatory najdene v šufliku.
Multimeter staršieho veku,kupovany ešte za Sk.Odpalena jedna časť,meria už iba volty. Zohnal som za lacno lepši,lebo bez neho som sa nepohol.
12v-90Wp;PB -100Wh;
JonasPP
Příspěvekod JonasPP » čtv lis 15, 2018 1:46 pm
Našla sa menšia nezužitkovana uspora na elektrine vďaka solarku. Momentalne to je 23€ do roka,ale ak to dam do celku,tak to začne skracovať navratnosť.
Jedna sa o cenu elektriny vo VT NT + fix za hodinu.
Momentalne okupujem sadzobnik DD3 de ten rozdiel VT a NT je priam brutalny,teda 0,019€ ,skôr na popukanie od smiechu,alebo plaču?
VT-0,13528908€ za KWh
NT-0,11448108€ za KWh
Fix-7,648€ mesačne
Cenu udavam aj s DPH.
Po prepočte som dospel k tomu,že ak prejdem na sadzobnik DD2 de je len ledna cena,
T-0,12974508€ za KWh
Fix-5,8626€
Podla spotreby za 2roky VT-1325KWh a NT-424KWh do roka ušetrim zhruba 23€. Čisielko ešte stupne,ak zoženiem dajaku bateriu,lebo už planujem de osadim 1KWp,no nastala bateriova brzda. Uvidim čo dam do hromady,inak nepokrijem temne dni a budem musieť zapinať DS.
Tento rok bol priam suprovi,zasluhu maju aj tatry,lebo aj keď do okola bolo zamračene,tak u nas slnko svietilo. Pamätam iba na 1 sporiaci tyždeň a zhruba 2 dni temna. Po tom nastal problem s meničom,tak som sa dostal na energeticke čisla z pred roku,lebo viac ako mesiac krasneho počasia išla velka časť domu na DS,lebo Axpert to nedokazal potiahnuť a osadke som nemohol mesiac braniť zopnuť niekolko spotrebičov naraz.
Tak hadam sa Mi zadari zmeniť tarif hravo.
12v-90Wp;PB -100Wh;
JonasPP
Příspěvekod shuty » čtv lis 15, 2018 3:28 pm
od koho mas elektriku?
Stavebná búda OSTROV
• 2x 170W poly 72 článkové + PWM reg
• 7s 30p 18650 li-ion @24V (cca 70Ah)
• 7s Yuasa Lev40 li-ion @24V(cca 40Ah)
• 5kW menič Powerjack LF
shuty
Příspěvekod JonasPP » čtv lis 15, 2018 9:45 pm
Mam od SPP dve energie. A dufam,že hodinu nebude treba meniť,za to chcem isť na pobočku pre odpovede.
12v-90Wp;PB -100Wh;
JonasPP
Příspěvekod JonasPP » pát lis 16, 2018 3:16 pm
Konečne som sa dočkal zasielky a mam doma najlacnejšie fety ako sa len dalo zohnať za 2,18€ kus. Sranda,že po mojom objednani cena podskočila skoro na 2,70€ :lol:
Tak večer to dam do hromady a otestujem. Dufam,že PJ bude fungovať ešte aspoň 10 rokov,no teraz si budem davať bacha na burku a nič nenecham nahode.
12v-90Wp;PB -100Wh;
JonasPP
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
cron
Reputation System ©'
