Jančiho podtatranske solarka.
JonasPP
Re: Jančiho podtatranske solarka.
Příspěvek od JonasPP »
kodl69 píše:Copak normy, ale ta fyzika, ta se obechcat nenechá. Ty přepínače mají mezi kontaktama tak 3mm, doporučuju jeden obětovat, a prohlídnout pajšl, protože při rychlým přepnutí může proletět přepětí i přes takovejhle kontakt rozepnutej. Doporučuju spíš tohle: https://www.elima.cz/obchod/sft125-skup ... 28915.html a nebo tohle: https://www.vpcentrum.eu/vypinace-prepi ... vestavbe-1 to má nějakou šanci v instalaci vydržet ... Ty VS16 se dají přeskládat jak lego, a ve sběrnejch dvorech se jich vyskytuje poměrně dost, takže je to taky low cost řešení.
Chcel som pôvodne take na DIN lištu,alebo otočne,len ta cena za jedno je viac ako dvojnasobna ako som dal za toto cele.V zbernom dvore je super niečo najsť,ale žiaľ Ja take miesta nepoznam a jedno čo som poznal ma prisny zakaz niekoho pušťať do vnutra a su pod kamerou.Zohnal som take prastare otočne,de je na jednom 2x 6A,tie aj mam na prepinanie meničov v strojovni,len tie tam bez brusky nenatrepem a nemaju vršok,čo som aj de kade hľadal,tak od nich som upustil.
Problem je aj ten,že Ja napajam zosilňovač obecnej televizie,tak si nemôžem dovoliť len tak odpojiť elektriku na pol dňa,že si to kľudne montujem,stihol som hlavne veci do 5minut ostatok som robil pod prudom.
Časom možno zoženiem niečo ine a lepšie,no momentalne toto musi postačovať.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
JonasPP
No prva poriadna burka prešla a na šope mam sucho.Nikde ani kvapka vody.Solarka tesnia. :yes:
Momentalne od prerabky rozvodovej skrine mam cely dom prepnuty na axperta,aby som mohol uskutočniť menšie tunenie PowerJacka,no už druhy deň slnko pozera cez huste mraky kedy solarka davaju priemerne 300W a dom ma spotrebu za včerajši deň 7KWh,pri obmedzeni žrutov(iba raz umyvačka riadu). Baterka je na pol prazdna(-132Ah -6,6KWh) a Ja uvažujem,že zajtra začinam postupne prepajať sekcie spotrebičov na DS,lebo vraj bude celkove zamračenie niekoľko dni po sebe,teda malo toho utiahnem.Je možnosť aj nastaviť axperta aby sa po zotmeni prepol sam na sieť a pôjdem prevažne na nočny prud,len momentalne ma dom od zotmenia do svitania spotrebu do 2-3KWh aj z tym čo spotrebuje menič na svoj chod,teda to asi nebude mať cenu.
:cheers: Miniaturna oslava,len trištvrte roka som nepoužival žiadne meranie tak to bude iba za obdobie od kedy meriam. Za meničom Mi Križik čo od marca (6 mesiacov) meria celkovu pretečenu energiu zaznamenal po odratani pôvodnej hodnoty a prepočitani jeho odchylky 1050KWh pretečenej energie a novy merač čo zaznamenava spotrebu bez prebytkov od Maja (4 mesiace) ma 550KWh. :celebrate1:
Nech Nam toto čislo stupa.
*sun* *sun* *cloud* :)) :)) :)) :)) :)) *cloud* *sun* *sun*
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
U mě třetí den tma a první odpojení FVE od dubna.Jinak gratulace a mnoho svitu.
JonasPP
Dneska 4.9.2017 sa stal zazrak.V predpovedi Mi ukazovalo cely deň pod mrakom,aj dažď poriadny a ono to bola polku dňa od rana do večera modra obloha,sem tam preletelo niekoľko mrakov,5x popršalo a k večeru znova modro.Chcel som odpajať zopar žrutov od solarok,lebo rano o 5:30 ukazoval merak -176Ah,ale po prichode domov 18:00 to bolo -64Ah a do domu natlačilo kusok nad 4KWh.Teda dneska,aj napriek obavam bol zisk solarok nad 10KWh. To chladne počasie ma svoje +.
*batt* :eek2: *sun* *cloud* *sun* *cloud* :yes: *cloud* *sun* *cloud* *sun* *batt* :fuuu:
JonasPP
V inom vlakne - LF měniče úprava - som opisal aku upravu som spravil na meniči 6KW PJ,tak tu to už nebudem rozpisovať,ale pokračujem tu z vysledkom testov. Po uprave mam trocha o menič strach,lebo som z neho tahal 5700W po dobu 10sekund a 4800W okolo 5minut,no neozval sa ani alarm.
A teraz testy učinnosti pri bežnom použivani.
Bateria: Sieť: učinnosť v %:
159W 100W 62,9%
217W 177W 81,6%
223W 186W 83,6%
458W 398W 86,9%
564W 493W 87,5%
1227W 1074W 87,5%
1527W 1343W 87,9%
2565W 2260W 88,1%
5560W 4950W 89%
Da sa povedať,že PJ budem použivať iba ak bude dostatok slnka,lebo niekoľko dni som mal napojeny cely dom na axperta a on nemal problem. Ak zataž skočila nad 2400W tak sa okamžite prepol na sieť a doma si to nik ani nevšimol.Problem bol,že prebytky zrazu do bojlera išli zo siete,čo sa Mi nepači,ale nemôžem chcieť všetko dokonale. :?
JonasPP
Prve tohtoročne celkove odstavenie elektrarne pre nedostatok elenergie a podla predpovede ešte 2 dni sa nezapoji.
Od včerajšieho večera odstavujem postupne dom od solarka a prepol som aj meniče pre ich učinnosť a funkcie.
Baterie som cucal pokiaľ to šlo.LiFečkova baterka prazdna,Li-ion nezbalancovna a poloprazdna,teda neriskujem,NiCd prazdna,ostalo už len olovo a to sa neoplati ani zapajať.
Vlastne za to cele môže sušička,lebo taku hromadu hub sa nam už davno nepodarilo nazbierať ako včera k večeru a to sme išli iba na prechadzku so psom.Každe sušenie stiahne do 3KWh pred meničom a Ja som už nakladal 4 varku pri čom počasie je niekolko dni hrozne.
Dneska je odhad 2KWh za celučičky deň zamračeneho počasia.
Ale aspoň som troška premeral Axperta tesne pred tym ako ho preplo na sieť pri 50v.
160W 126W 78,75%
180W 147W 81,65%
409W 366W 89,48%
562W 516W 91,81%
Viacej až jak budem mať energiu,ale už je poznať ten zavratny rozdiel v učinnosti.
JonasPP
Stalo sa niekomu,aby solarny panel piskal??
Dneska som bol na streche de mam namontovane tie male 20W solarka,tie su napojene priamo cez PWM regulator na 48v.No počuvam na streche čo to za zvuk a jeden članok,v 20W MONO panely piska a dosť hlasno.Jak som zakril daktoru časť zostavy troch panelov,tak prestal,alebo stačilo jednotlive članky zatieniť z polovice.
Je to možne?
brumlaj
Příspěvek od brumlaj »
článek klidně může být piezoelektrický - je to krystal. A pokud EVA dostatečně netlumí, článek je rozměry v rezonanci... tak to holt bude slyšet.
Příspěvek od rva »
JonasPP píše:Stalo sa niekomu,aby solarny panel piskal??
Zajímavé. Asi je něco v rezonanci s frekvencí pwm regulátora a mechanicky se to chvěje. Zkusil bych dotykem jestli se jedná o vlastní článek, nebo třeba i nějaký vodič?
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
JonasPP
Tak už dajaku dobu mam rozširene solarka,ale nemam kedy sa tu dostať to zdokumentovať iba zopar fotiek z drona.Su rozmazane,lebo bol večer,no aspoň ilustračne poslužia kym nenajdem viac času.Teda takto.Pribudlo Mi na rovnej streche 5ks 160W panelov (pôvodne asi 235-250w podla rozmerov,ale maju zožltnutu evu),ale namerane maju okolo 4x150W a jeden 135W.Pôvodne male čo som mal 9x20W som znižil počet na 6x20W. Zapojenie som poprerabal tak komplikovane,že to budem musieť rozkresliť aby sa to dalo pochopiť,lebo použivam PWM a MPPT regulator naraz.PWM sa odpaja pri dovršeni 55,5v teda sa neobavam,že bude nechcene prebijať LiFe baterie,ale ostatne bude nedostatočne nabijať. Tomu sa hovori mix rôznorodych solarok 8-)
Příspěvek od kodl69 »
55.5V je skoro až moc, já mám 55.2V, balancování na 3.45V a podle některých je i tohle moc...
JonasPP
kodl69 píše:55.5V je skoro až moc, já mám 55.2V, balancování na 3.45V a podle některých je i tohle moc...
Neboj nič,do PWMka Mi ide iba 235W čo nedokaže samo preklenuť balancer meniče a spotrebu domu.Obvikle mam na baterke 54,3 maximalne 54,5v jak dlho praži slnko,de sa už obmedzuje axpert.To 55,5v som spomenul len za to,lebo velke množstvo šmejdnych PWM regulatorov nabija na 15v,teda x4 60v.
mobilik
Příspěvek od mobilik »
Ty kokos, pekne si to doplnil. ;-)
Vidno ze sa da ked sa chce riesit veci aj lacno, vysledok je tak ci tak. ;-)
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
JonasPP
No a jak som sa bal,že to odleti počas veternej smršte,tak žiadna škoda,drži dobre.Iba dreva,kable a take lahke veci popresuvalo na streche ku kraju.Dokonca amorfne maju taku hmotnosť,že tie vôbec neistim proti vetru.Tie ani nehne,len som ich trocha popodkladal,aby na nich lepšie svietilo.
Mam v plane ešte na každy string namontovať ručickove ampermetre,nech viem z čoho kolko ide a aj sa okamžite dozviem dajaku zavadu.Len Mi treba dade fakt lacno abo zo šrotu zohnať ampermetre.Teraz mam tam 5 hlavnych stringov,ale tie dokažem rozdeliť,lebo mam iba par metrove vodiče od regulatorov,tak možno neskôr sa budem zasa hrať na elektrikara. :D :D
mobilik
V hadexe v cz sa daju zohnat do 3€ apermetre do 10A. Myslim ze je to dobra cena. ;-) Ak by si nahodou nezohnal. ;-)
http://www.hadex.cz/_45panelmpanal-pane ... analogove/
JonasPP
Vonka mame krasne počasie slnko svieti a tak po včerajšiom večernom odpratavani snehu z panelov,teda 20cm snehu aj na šikmych,som sa rozhodol spraviť dajaku fotečku ako to mam zasnežene. Aktualna fotka robena 11:30 ,len neviem najsť pamätovu kartu do kamierky,tak fotečka ma slabu kvalitu bo to šlo iba zmenšene cez wifinu.Solarka davaju 780W ,aj napriek tomu,že polovicu mam v tieni a amorfne maju vrstvu namrznuteho snehu. Nechajme sa prekvapiť čo to bude jak slnko klesne najnižšie.
Inak včera,aj napriek krasnemu počasiu zo solarok išlo max 5W ,lebo 20cm snehu je už poriadna hrubka.
JonasPP
Poslednou dobou som mal neskutočne fofry,vela sa toho udialo,hlavne dosť zleho a tak cela elektrareň stagnovala.
Lenže musel som prisť na ine myšlienky a tak vždy jak mam chvilku,tak dačo montujem a prerabam v strojovni,alebo dielni.
Ako nesmejte sa,ale regal na fotke som zvaral iba na kolene bez ničoho,tak Mi to kusok ušlo :shock: .Planujem aj dajake kamerove monitorovanie cez internet,tak hadam starši tablet zvladne nonstop pracovať.Vlastne každe dokončene dajak zdokumentujem.
Momentalne som skušobne napojil 40ks Luhoviek priamo na axperta,dozvaral a osadil regal z železneho odpadu nachadzajuceho sa doma a spachal menši neporiadom z prerabkov strojovne,no tu zverejnim,až po dokončeni. Pod regalom je vetva ešte neponapajanych Luhoviek,ktore budu tvoriť 12v vetvu.
Ešte pracujem na auto. odpajani Litioveho baterioveho okruhu od Luhoveho,ale aby bol Luh primar a Litium sekundar,čo okamžite naskoči pri nestihani Luhoviek. Cele to bude riadiť vytažovač,usmernovacie diody a asi 2ks polovodičove rele ktore mam za paru centov už cez rok doma. Ešte tam bude dosť elekto smetia,ale to už nebude mať nič spoločne z odpajanim bateriovych okruhov.
Ziskal som zadarmo aj velku plastovu elektro skrinku,de sa pomesti cela elektronika,okrem meničov,ale to je hudba do neznama,lebo to je robota na tyždeň nonstop :roll: .
Tak nech nam to svieti.
JonasPP
Zabudol som na zmenu umiestnenia homemade solarneho panela.Začala sa mu zopar rokov do zadu odlepovať eva folia od skla,ale ten panel stale dava skoro 100W. Spravil som z neho striešku nad dvere de mam Luhove baterie,lebo som bol v tom,že jak ma popraskane članky ::fv:: v eve,tak z neho vela nedostanem a on šlape skoro jak za nova. Bude napajať 12v luhovkovu vetvu cez môj najstarši 10A PWM regulator.
Na obrazku je aj Hlavny vypinač,čo odpoji privod do domu a bojlera v dome + privod DS do axperta. Je osadeny pre pripad nudze priamo vonka každemu na očiach.
JonasPP
Troška som otestoval Luhove članky,či budu stačiť napajať dom aspoň cez noc.Do axperta som zadal hranične hodnoty 58,4v nabiť a 44v prechod na napajanie z DS a hlavne odpojil LiFečka.Nemam žiaden merak od luhoviek do axperta,iba jednu 100A poistku,tak nemam presne čislo,ale na moje ranne prekvapenie merak za axpertom ukazoval 1,8KWh a axpert bol neviem aku dobu prepnuty na sieť. Jak bola bateria pospajana na 12v,tak som z nej dostal 3KWh pri zataženi 300W a teraz cez noc jak je najhorši zataženie nabeh chladničiek sa ani nedostane k podobnej hodnote? Som sklamany.
Nič,dneska idem silikonovať panele na streche,lebo zimne čistenie pootrhovalo kusky folie a silikonu zo špar a teraz to preteka jak prši. Popri tom nahodim na luhovky merak a uvidim aku kapacitu z nich dostanem.
JonasPP
Tak večer som namontoval meranie na luhove baterie a fakt je to sklamanie.Rano bol znova axpert prepnuty na DS a na meraku svieti 2KWh no stale axpert odcucaval kusok z baterok.
Ešte,že 12v vetva luhoviek,čo je 2x150Ah sa prebera z dlheho spanku a už na nich dokažem porezať zopar klatikov dreva bez odpojenia.
Bol som aj opraviť tesnosť panelov,čo mam namiesto šindlov a musel som trhať preč hlinikovu pasku z niekolko spojov,lebo jak som cez zimu odprataval sneh,tak som ju dosť poškodil.Uvidime čo zvladne silikon.Inak ta paska je dobra,tam de som ju nepoškodil,tak jej nič nebolo a aj drži bez problemu.Len odporučam hrubšiu,lebo ta tenučka je strašne krehka.
