Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob zář 19, 2020 4:11 am
Jančiho podtatranske solarka.
PředchozíDalší
Re: Jančiho podtatranske solarka.
Příspěvekod dano » ned zář 13, 2020 9:56 am
V kazdom pripade ak sa raz robia vykopove prace treba polozit dostatocne dimenzovanu kablovu chranicku, alebo aj dalsiu rezervnu vedla, popripade rozdelit silove a datove alebo ovladacie kable.
dano
Příspěvekod JonasPP » ned zář 13, 2020 10:12 am
No nič,zatiaľ použijem možnosť 1,z rozdielom,že bojler a akumulačku opačne napojim,lebo teraz nemam inu možnosť a ani čas a financie na zrealizovanie. Už skôr som uvažoval na natiahnuti kabla,ktoremu sa aj tak nevyhnem,ale zatiaľ Mi to uplne stačilo tak ako to bolo,tak som to neriešil.
Na teraz mam už panelov dosť,tak sa idem zamerať na bateriu a menič,to znamena,že časom zrušim luhovky a prejdem čisto na 48v. To zjednoduši napojenie a aj uberie starosti.
Teraz je 11:00 a panele už tlačia 2930W.
No uvidim ako to teraz na rychlo zostabilizujem.
Mix panelov podľa potreby zapojene -8kWp papierovo -5,5
kW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -9kWh
24v-PCM 80A;PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
JonasPP
Příspěvekod Vitek » ned zář 13, 2020 11:08 am
dano píše:V kazdom pripade ak sa raz robia vykopove prace treba polozit dostatocne dimenzovanu kablovu chranicku, alebo aj dalsiu rezervnu vedla, popripade rozdelit silove a datove alebo ovladacie kable.
Prosimte kolik jsi naprotahoval kabelu v 50m chranicce? Ja tahal 20m a i kdyz to mas do zatacek tak to nedas ani provlecenym provazkem typicky 4 x 16mm2 to je poradna prace na travniku natoz v zakopane chranicce to nejde.
Jinko 16,2 kWp,3xPIP5048mk,GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56972
Vitek
Příspěvekod unicast » ned zář 13, 2020 11:28 am
Vitek píše:Prosimte kolik jsi naprotahoval kabelu v 50m chranicce? Ja tahal 20m a i kdyz to mas do zatacek tak to nedas ani provlecenym provazkem typicky 4 x 16mm2 to je poradna prace na travniku natoz v zakopane chranicce to nejde.
Přesně tak. Něco jiného je tam tlačit tenký optický kabel a něco jiného silový elektrický. A i na ten optický se, pokud tam nění kabelová komora, kope každých 200 - 300 metrů.
Příspěvekod josse » ned zář 13, 2020 11:36 am
Vitek píše:
Je třeba napřed ten provázek vyměnit za lepší lano... A pořádného vola co to protáhne :-)
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Příspěvekod Vitek » ned zář 13, 2020 11:40 am
josse píše:
Vitek píše:
A nebo pretrhne....
Vitek
Příspěvekod vlkazajac » ned zář 13, 2020 2:26 pm
Nezabudnúť mazať ( ruky nie !!! ) ! Osvedčená Indulona výrazne pomôže.
810 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,0 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
2170 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 260 Ah / 24 V, Carspa 2000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
vlkazajac
Příspěvekod dano » ned zář 13, 2020 4:10 pm
Zalezi aj na chranicke, ja po skusenostiach pouzivam dostatocne dimenzovane KOPOSacke cervene. Zatial som problem nemal.
dano
Příspěvekod Vitek » ned zář 13, 2020 4:19 pm
dano píše:Zalezi aj na chranicke, ja po skusenostiach pouzivam dostatocne dimenzovane KOPOSacke cervene. Zatial som problem nemal.
Hh tak zrovna cervena zevnitr cerna hladka po par zatackach na 6m netrotahnu nic .
Na travniku ok ale 2 az 3 990 st zatacky a 4x16 mm2 neprotahnes ani slonem
Vitek
Příspěvekod diablo007 » ned zář 13, 2020 4:28 pm
Co místo kopání sehnat levné ayky se závěsným lanem a poslat to vzduchem nebo po pod krovy dokola toho dvorku neví. Jak to máš přesně situované
diablo007
Příspěvekod kodl69 » ned zář 13, 2020 6:31 pm
Pozoroval jsem protahování 240mm2 AYKY do 100mm trubky místní firmou, co dělá rozvody pro energetiku. Otřesná záležitost. provázkem protáhnou ocelový poplastovaný lanko a pak to rvou traktorem. A snaží se, aby je u toho nevidělo moc lidí...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod Vitek » ned zář 13, 2020 6:32 pm
kodl69 píše:Pozoroval jsem protahování 240mm2 AYKY do 100mm trubky místní firmou, co dělá rozvody pro energetiku. Otřesná záležitost. provázkem protáhnou ocelový poplastovaný lanko a pak to rvou traktorem. A snaží se, aby je u toho nevidělo moc lidí...
to z 240 udělají 160 mm2 jen to fikne
Vitek
Příspěvekod JonasPP » pon zář 14, 2020 1:42 am
Chalani,chalani,tu sa to dajak zvrhava na podivnu debatu :lol: Indulona,hladke trubky,firma sa snaži,aby ich pri tom nevidelo mnoho ľudi :lol:
Ale nie,to je prdel.
Mam to trocha inač predumane,lebo kopanie je to najmenej,čo ma trapilo. Dam to na plitky 10-30cm zakop a vec je poriešena,nebo u nas je problem kamenne podložie. Všade je mnoho balvanov,teda kopať aj len 10cm je proste adrenalinovy šport,že čo je v zemi. Skôr najhoršie je dostať kabel do rozvadzača,lebo dom je obohnany betonovym chodnikom zapustenym do zeme + terenne upravy. Teda to musim obisť,čo prida asi 10m kablu a mam na vyber. Okolo domu jak je ten betonovy chodnik sa musi spraviť pristrešok a ten pôjde len kusok ponad rozvadzač,jak je chodnik,teda použijem drevenu konštrukciu na vedenie kabla,alebo priamo v tom chodniku mam vodovodnu šachtu,cez ktoru to môžem navrtať priamo do domu do pivnice a po tom už len cez pračovňu a kotolňu sa dostanem do rozvadzača.
Trocha divočina,tak už viete,pre čo som sa spokojil s kablom,aky prave bol k dispozicii. Ešte keby som tak vedel,ako je trasovany pôvodny kabel,lebo prvotne to bolo tahane po hlinikovych drotoch vzduchom a ty,žo sa o prerabku postarali,tak kabel natiahli zo zeme v hrubej gumenej hadici po stene hospodarskej budovy až tam,de vchadzalo vzdušne vedenie. Suseda to ma ešte vzduchom tahane,tak si to viem presne predstaviť,pre čo to aj keď na fušeraka prerobili. To aj znamena,že Ja vzduchom nič nechcem.
kW skutočnych;
JonasPP
Příspěvekod vlkazajac » pon zář 14, 2020 4:58 am
Ty ma neberieš asi vážne ! Kto staval chalupu a ťahal elektriku, tak sa kamaráti s indulonou. Ide to s ňou ťahať ako po masle.
vlkazajac
Příspěvekod diablo007 » pon zář 14, 2020 6:58 am
vlkazajac píše:Ty ma neberieš asi vážne ! Kto staval chalupu a ťahal elektriku, tak sa kamaráti s indulonou. Ide to s ňou ťahať ako po masle.
Indulona je drahá my tahaly počítačové sítě z tekutým mýdlem :lol:
diablo007
Příspěvekod kodl69 » pon zář 14, 2020 7:35 am
Jasně, tekutý mýdlo forever! Na indulonu pozor, dlouhodobým působením na izolaci kabelů ji může poškodit. Nejhorší nápad je použít něco na bázi minerálního oleje, tam je z dlouhodobýho hlediska průšvih jistej, teda pokud se netahají oilflex kabely...
Příspěvekod StenliH » pon zář 14, 2020 8:05 am
Není třeba to dramatizovat / Izolace námi používaných vodičů je buď měkčené pvc ale v drtivé většině polyetylen hdpe .
V prvním případě je odolnost měkčeného pvc velmi dobrá a nějaká indulóna / tekuté mýdlo dokonce ani ropné produkty nenapáchají významné změny materiálu . Polyetylen snese všechno co by jste mohly použít . To jsou strohá fakta .
StenliH
Příspěvekod kodl69 » pon zář 14, 2020 8:39 am
jo? a co ty rozpuštěný kabely pod mašinama ve fabrikách? CYKY je PVC a olej je obyč minerální... Indulona té mastné složky moc nemá, ale jenom pro jistotu, kdyby někoho napadlo dát tam mogul, tak si připravil problém :)
Rychlotest je jednoduchej. kousek kabelu dát přes noc do benzínu. Tak, jak vypadá ráno, bude vypadat kabel mastnej od minerálního oleje za rok, za dva. To není teorie, to je praxe.
Příspěvekod StenliH » pon zář 14, 2020 12:44 pm
Ano . Dejte si prosím standardní vodič třeba ten na propojení solárních panelů na týden do benzínu a stane se ? Nic . Pokud tvrdíte že se rozleptá tak to tedy ani náhodou . Existuje Tabulka chemické odolnosti plastů vůči chemickým látkám. ABS, ECTFE, PTFE, PVDF, ETFE, POLYESTER, PVC, CPVC, POLY-PROPYLEN / Jen tedy vy máte praxi *sun*
StenliH
Příspěvekod kodl69 » pon zář 14, 2020 12:50 pm
Je to marný. Dělal jsem deset let servis beinzinek a dalších mnoho let okolo elektriky ve strojírenství. Pokud by vaše tvrzení bylo pravdivé, proč by se prodávaly Olflex kabely, když je to teda úplně zbytečný??
Neřekl jsem, že se hned rozleptá, ale ta izolace prostě změkne, nabude na objemu a pak se na hraně nebo v místě ohybu poškodí. A netvrdím to o všech výše uvedených plastech, ale měkčené PVC v CYKY kabelech má tuhle vlastnost na 100000000%. Tím končím pro mě zbytečnou diskuzi. Kdo chce mít problémy, ať si nalije do chrániček na protahování olej.
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
