Software pro Axpert (USB)
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
Re: Software pro Axpert (USB)
cz7jfm píše:Zdravím.
Protože jsem nenašel na internetu software, který by uměl vyčítat data z Axpertu msxe z USB portu do RPi, napsal jsem si vlastní. Snad poslouží i někomu jinému. Pokud máte někdo také vlastní aplikaci, sem s ní
Nebo se prosím alespoň podělte o své zkušenosti.
Předem díky.
Právě se také zabývám instalací software, za 60 dolarů ICC je hezky nastavené, ale nevím jak si to upravit dál.
Já chci monitorovat ohřev bojleru přes obdobu Sitinu spolu s výrobou přes PIP , tak si to musím sám nastavit a v ICC to neumím.
Alternativou je bezplatně poskytovaný Solpiplog, má přednastavený dálkový přístup k Raspberry přes VNCviewer nebo Teamviewer, obsahuje instalovaný Emoncms s možnost nastavit si lokální ukládání na SDkartu nebo na mírně zpoplatněný dálkový server. Dál lze nastavit posílání dat na https://www.pvoutput.org/ Umí vyčítat a logovat bateriový monitoring BMV700.
Možnost nastavit si zobrazení sám mě umožní libovolně si to nastavit a naučit se s tím zacházet.
Přikládám návod, popis jak jsem instaloval a je to delší a s odkazy, tak to dám jako přílohu třeba, se bude někomu hodit)
- Návod Solpiplog postup.pdf
- (244.03 KiB) Staženo 471 x
cerm píše:Našel jsem logger SolPipLog a celkem snadno rozběhl na RPI , data odesílá na emoncms.
Pro Voltronic Axpert, Mppsolar PIP, Voltacon, Effekta a další klony.
https://github.com/njfaria/SolPipLog
Dokázal bys mi prosím poradit? pomoci? mam EFFEKTA stridace.
Jeden KS5000DT a druhy ES5000....diky moc..kdyztak prosim napis PM.
5kWp mono + 5kWp poly + 5kWp mono + 5kWp mono + 5kWp mono
Josse ako ti to bezi po tych rokoch?
Dake zadrhely pri paralelnej prevadzke?
Isiel by si do toho znovu?
Bez problému. Kdybych to dělal znovu, jediné co bych změnil je na 2x5kW. Takhle neustále přemýšlím: až vyměním v kuchyni plyn za indukci, nebudu muset přikoupit třetí?
S uspáváním/probouzením měniče nebyl nikdy problém. Mám v plánu ještě pár věcí které vylepší efektivitu nabíjení z NT, ale momentálně mám jiné důležitější věci.
Existují dvojplotýnky (někdy se tomu říká domino) a pak máš 1xplyn (na zimu) a 1x indukci (když je dost elektřiny).
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Super dakujem za info, lebo rozmyslam na osvedcenymi 5048MS v tvojej kombinacii ale pokusaju ma 5048MK, len tie nie su vyladene, takze radsej klasiku ako mas ty.josse píše:Bez problému. Kdybych to dělal znovu, jediné co bych změnil je na 2x5kW. Takhle neustále přemýšlím: až vyměním v kuchyni plyn za indukci, nebudu muset přikoupit třetí?
Ked das indukciu iba na jednu fazu, tak obmedzi vykon ale bude pouzitelna.
Mě v rozhodování hodně pomohl neoficiální firmware! Když jsem zjistil jak moc se do toho ty dva (Weber+Coloumb) ponořili, tak bylo rozhodnuto.
No, dlouhodobý plán je z plynu udělat elektriku mimo dům. Zatím rozmýšlím, jestli mi na to dvě ruce a 24 hodinový den stačí Nejhorší je, že vím jak to všechno udělat, kdybych to nevěděl, vůbec bych o tom nepřemýšlel.rva píše:Existují dvojplotýnky (někdy se tomu říká domino) a pak máš 1xplyn (na zimu) a 1x indukci (když je dost elektřiny).
Ahoj, nějaký nový vývoj aplikace či postřehy? Bude kompatibilní i s MPP Solar (nevím jestli je to to samé, nebo se to liší v jiném než v nápisech) Děkuji
Pokud to nekomu pomuze, tak jsem krapet modifikoval SW od josseho. Ulozil jsem jej na github. Bezi v pythonu 2.
Mel jsem problemy s pripojenim menice pres USB (ztracel se mi /dev/hidraw, chyby pri cteni etc.), ale nakonec to vypada, ze to bylo zpusobene prilis dlouhym kabelem. Nicmene to byl duvod proc jsem skript predelal, aby sel spousted cronem a zaroven se dal tarif zadavat z prikazove radky. Da se tim padem pouzivat i bez emonCMS serveru k prepinani nastaveni menice dle tarifu.
Otestovano s Axpert MKS III 5K-48 pripojenym pres USB. Zkousel jsem na zacatku i seriovy port, ale nejak mi to nefungovalo a hloubeji jsem to uz nezkoumal.
Software pre IR čítačku elektromera
od Atman » » v Automatizace, měření, statistiky
- 9 Odpovědi
- 540 Zobrazení
Poslední příspěvek od Atman
Vývoj nového monitorovacího software
od ostrovpoděbaby » » v Automatizace, měření, statistiky
- 38 Odpovědi
- 1942 Zobrazení
Poslední příspěvek od ostrovpoděbaby
Software pro návrh solárních instalací šetří náklady
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 2 Odpovědi
- 2437 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
Srovnání Axpert VM III-6000 TWIN a AXPERT KING II 6KW-B
od sikec » » v Axpert
- 1 Odpovědi
- 827 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marty
- 0 Odpovědi
- 318 Zobrazení
Poslední příspěvek od sbtrina
