FV v novostavbě
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
- zajo
- Reputace: 7
Re: FV v novostavbě
To není jednotka určená pro Anglii, v Anglii je v zimě vlhčí podnebí než u nás ve vnitrozemí + teploty vhodné k její kondenzaci a "namrzlý" výměník je jen díky fyzice, kdy na výparníku při určitém rozmezí teplot a vlhkosti vzduchu kondenzuje vlhkost obsažená ve vzduchu. Kdo nosí brýle, tak to velmi dobře znákybos píše:Vypadá to na klasický případ poddimenzovaného výparníku. Mám to podobně. Venkovní jednotka má značku Fujitsu. Jsou to zřejmě kusy určené pro anglické podnebí, kde teploty moc pod 10°C neklesají díky Golfskému proudu ale vozí se k nám, kde pracují převážně v teplotách kolem nuly. Pak to vypadá takhle:josse píše: Chápu to správně, že tyto čísla vypadají, že s klesajícím výkonem COP stoupá? To vypadá na něco poddimenzovaného?
Panely: 4,665kWp (9poly*275 Wp Winaico)-jih; (6mono*365Wp Sunergy)-východ; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 24,0kW 500Ah (10*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
- zajo
- Reputace: 7
Re: FV v novostavbě
to je pěkná blbost, tohle hlásají výrobci a dovozci TČ, kteří na výparníku šetří, čím hustší lamely, tím vyšší teplosměnná plocha a tím pádem vyšší COP, SCOP a sezónní energetická účinnost vytápění ηS (%), ale také vyšší cena výparníku, když se podíváte na výměníky výrobců TČ které se na ně specializují a nevyrábí klimošky, tak zjistíte že mají lamely hustější než u výrobců klimošek, kteří mají TČ jako "přidruženou výrobu" a jako výparník používají upravený kondenzátor z klimajednotek popř dovozců TČ se značkou CCC, kteří jdou pouze po ceně. Hluk TČ je závislý hlavně na kvalitě ventilátorů, jeho otáčkách, řízení otáček vent. a minimálne šířkou mezi lamelami, u lamel hluk ovlivňuje hlavně jejich deformace a tloušťka samotných lamel.dracekvo píše:Co jsem četl článek o výběru TČ, tak tam psali že raději sáhnout po takových, které maji lamely dál od sebe. Že jednak to tak nenamrzá a druhak jsou prý tišší.
- zajo
- Reputace: 7
Re: FV v novostavbě
Ten poměr nic neukazuje, naprostá většina TČ s invertorem má i řízené otáčky oběhového čerpadla neboť si otáčkami řídí dT mezi výtlakem a zpátečkou a pochybuji, že u 30% a 100% výkonů TČ byly stejné otáčky čerpadla a tím pádem i průtok.dumi píše:
100% vykon:
Prikon: 3740W
TCJ: 36C
Tout: 41.9C
Tin: 36.8C
Tvenku: -0.5C
Tvyparnik: -0.5C
tzn.dT je 5.1, pri prikonu 3740W ==> 5.1/3740W * 1000 = 1.36 - toto neni COP, ale pouze pomer. protoze realne COP nevim, protoze neznam prutok.
vykon 30%
1854W
TCJ: 36.4C
Tout: 43.5
Tin: 40.5
Tvenku: 0.5C
Tvyparnik: -2.5
tzn dT je 3, pri prikonu 1854W ==> 3/1854W * 1000 = 1.6 opet pouze pomer a ne COP.
- beethowen
- Reputace: 153
Re: FV v novostavbě
Co jsem se díval, tak scroll kompresory v nižších otáčkách opravdu jdou s COP docela dolů. Moc scroll kompresorů ani není určeno pro provoz s invertorem. U dvojitých rotačních kompresorů je to celkem vyrovnané v celém rozsahu otáček, navíc můžou pracovat v celkem velkém rozpětí (u mě konkrétně 12-120Hz), takže se ten výkon dá dost v pohodě dávkovat a je celkem v pohodě když se stroj předimenzuje hlavně kvůli výparníku.
Co je samozřejmě problém je konstrukce výparníků, která vzhledem k ceně a původnímu návrhu jednotek spíše pro chlazení není úplně ideální pro naše podmínky (100% RH a teploty kolem 0°C).
U mě to teď vypadá zhruba takto. Teplota venku je -0,5°C,teplota výparníku -2°C, kondenzace cca 25°C, výstup topné vody 23°C (mám celkem předimenzovanou podlahu, takže chodím na dost nízkých teplotách a teplotním spádu klidně kolem 1-2°C).
Momentálně neměřím el. příkon a výkon do vody, mám odmontovaný průtokoměr.
Foceno těsně před odmražováním. Pokud bych ohříval TUV a jel na plný výkon, tak to bude totálně zamrzlé.
Momentálně to jede na odpočinkových 19Hz.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
- zajo
- Reputace: 7
Re: FV v novostavbě
Máme Nibe F2040-8 s rotačákem a ten rozsah otáček je opravdu "obrovský" oproti scrollu který je použit u Nibe F2120, ale to je určeno tím, že u scrollu je při malých otáčkách velký "profuk" mezi spirálou statoru a rotoru, kde se používá jako "těsnění"olej.beethowen píše:Co jsem se díval, tak scroll kompresory v nižších otáčkách opravdu jdou s COP docela dolů. Moc scroll kompresorů ani není určeno pro provoz s invertorem. U dvojitých rotačních kompresorů je to celkem vyrovnané v celém rozsahu otáček, navíc můžou pracovat v celkem velkém rozpětí (u mě konkrétně 12-120Hz), takže se ten výkon dá dost v pohodě dávkovat a je celkem v pohodě když se stroj předimenzuje hlavně kvůli výparníku.
- Reputace: 158
- Lokalita: Šumperk
Re: FV v novostavbě
kdybych řešil TČ oslovím regulus. Mám tam kamaráda a mají vlastní zkušebnu a každý kus hodně týrají než ho začnou prodávat. Testují snad vše co je na trhu a jedou hodně čerpadla ze Švédska - proč asi?
- beethowen
- Reputace: 153
Re: FV v novostavbě
Už dříve jsem četl nějaké pojednání, že scroll je prakticky výhodnější používat se zásobníkem v režimu on/off a většina výrobců ty kompresory ani nevyráběla pro práci s invertorem.zajo píše:Máme Nibe F2040-8 s rotačákem a ten rozsah otáček je opravdu "obrovský" oproti scrollu který je použit u Nibe F2120, ale to je určeno tím, že u scrollu je při malých otáčkách velký "profuk" mezi spirálou statoru a rotoru, kde se používá jako "těsnění"olej.beethowen píše:Co jsem se díval, tak scroll kompresory v nižších otáčkách opravdu jdou s COP docela dolů. Moc scroll kompresorů ani není určeno pro provoz s invertorem. U dvojitých rotačních kompresorů je to celkem vyrovnané v celém rozsahu otáček, navíc můžou pracovat v celkem velkém rozpětí (u mě konkrétně 12-120Hz), takže se ten výkon dá dost v pohodě dávkovat a je celkem v pohodě když se stroj předimenzuje hlavně kvůli výparníku.
Mě se u toho rotačního kompresoru líbí, že většinu času jede kolem 20Hz s rozumným COP a když je potřeba může vyjet až na těch 120Hz (většinou stejně zapracuje ochrana proti přehřátí a frekvence skončí třeba kolem 90Hz). Ale jelikož je invertor, tak nejsou žádné proudové rázy, jede to na 230V s rozumným příkonem kolem 500-800W.
Když jsem se rozmýšlel, tak jsem celkem řešil pro a proti a chtěl jsem původně 3f scroll. To jsem ještě nevěděl, že na střeše bude FVE. Teď jsem rád, že jsem se rozhodnul takto.
Kolem Nového roku když bylo venku hezky a svítilo pěkně slunce, tak jsem schopen výkrýt celou spotřebu včetně topení z 6,4kWp. Chci ještě přihodit tak 1,6kWp a 15kWh baterky a budu spokojený.
- Reputace: 216
Re: FV v novostavbě
Zemní registr nemusí být drahý,ale záleží jaké máš podloží,mám návod na jeho zhotovení svépomocí,je to spíš zemní akumulátor,který v zimě používáte na topení a v létě na chlazení,takže část energie vrátite zpět,předpokládá to ale v místě zeminu a poté je možno vrtat do hloubky 10 m sám v domácích podmínkách...já mám smůlu hlíny jen 0,5 metrů a pak skálu,takže bych to jen tak nezvládl...je tam popis i výměníků a i jiné způsoby rešení...jelikož je to trochu složitější a tím pádem možná i možnost poruchy větší,zůstal jsem u osvedčeného způsobu topení dřevem a postupném snižování dobrým zateplením,nejlevnější energie je ta,kterou nepotřebujete....
- Reputace: 139
Re: FV v novostavbě
No to je přeci jednoduché: sami to neumí, tak si to koupí a doufají, že to je zákazníkovi jednoMatess píše:...jedou hodně čerpadla ze Švédska - proč asi?
- beethowen
- Reputace: 153
Re: FV v novostavbě
Ono to je skoro u každého výrobce. Já mám Viessmann, nějakou levnější řadu a venkovní jednotka je stejně převlečená Toshiba nebo Airwell, nebo něco takového. Ty dražší čerpadla si už vyrábějí sami. Testují je v Brně v Honeywellu, tak to vím určitě.
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: FV v novostavbě
[quote="dracekvo"]Pokud má člověk u baráku potůček, tak by to šlo. Ale kdo to má.
To se ale nebere z potucku, to by nefungovalo. V zime i potucek zamrzne. Delaji si bud vrty nebo studna- studna.
Zemni kolektor je taky hodne v pohode. Jak jsem psal. Zadba vrcici skatula u baraku, zadne zamrzani, zadne pritapeni patronou kdyz hodne mrzne. I kdyz u nas uz ani nemrzne. Mam vydatnou studnu 8m hlubokou a v ni nautilu a funguje to. Do druhe studny zpet vodu vratim. Soused me kolektor a nestezuje si, vyhoda je ze muze mrznout jak chce nam to SCOP nezměni
- beethowen
- Reputace: 153
Re: FV v novostavbě
Jenom tu vydatnou studnu, teda 2 studny. To je třeba u mě problém. Navíc by se to mělo taky nějak pořešit na úřadě, ale co si budem. Pozemek na kolektor mám malý, takže pro mě byl vzduch/voda v podstatě jediná možnost. Teda mohl jsem vrtat, ale to je cenově nic moc a zase úřad.
Já jsem byl zase spokojený hodně v létě když jsem ještě neměl FVE. To byla jedna báseň ohřívat TUV čerpadlem. Teď už to řeší přebytky z FVE a asi by to chtělo dávat i sousedům.
- Reputace: 157
Re: FV v novostavbě
Ano byly. obehove cerpadlo jede na max bez rizeni.zajo píše:Ten poměr nic neukazuje, naprostá většina TČ s invertorem má i řízené otáčky oběhového čerpadla neboť si otáčkami řídí dT mezi výtlakem a zpátečkou a pochybuji, že u 30% a 100% výkonů TČ byly stejné otáčky čerpadla a tím pádem i průtok.dumi píše:
100% vykon:
Prikon: 3740W
TCJ: 36C
Tout: 41.9C
Tin: 36.8C
Tvenku: -0.5C
Tvyparnik: -0.5C
vykon 30%
1854W
TCJ: 36.4C
Tout: 43.5
Tin: 40.5
Tvenku: 0.5C
Tvyparnik: -2.5
- zajo
- Reputace: 7
Re: FV v novostavbě
[/quote]Ano byly. obehove cerpadlo jede na max bez rizeni.[/quote]
Co to máš za invertor, co jsem obhlížel TČ s invertorem tak všechny jely i s řízením oběhovky, bez řízené oběhovky nejde TČ řídit v optimálních otáčkách, jedeš ekvitermně podle teplotní křivky, nebo podle termostatu?
- Reputace: 239
Re: FV v novostavbě
Vypadá to že by TČ asi zasloužilo vlastní vlákno trošku to tu začalo žít svým životem
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: FV v novostavbě
[quote="beethowen"]Jenom tu vydatnou studnu, teda 2 studny. To je třeba u mě problém. Navíc by se to mělo taky
Jj já vím. U nás v některých krajích je spíš problém mít vodu ve studně, natož mít vydatnou. Zase na druhou stranu, pokud někdo nežije v horských oblastech tak postačí i vzduch-voda. Šak není aní sníh, natož pořádný mráz. Já si to bral, že tu vodu mám, tak jsem si řekl proč ne.
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: FV v novostavbě
odiablo007 píše:Vypadá to že by TČ asi zasloužilo vlastní vlákno trošku to tu začalo žít svým životem
Buď v klídku, už zmlknu.
- beethowen
- Reputace: 153
Re: FV v novostavbě
Ano byly. obehove cerpadlo jede na max bez rizeni.[/quote]zajo píše:
Co to máš za invertor, co jsem obhlížel TČ s invertorem tak všechny jely i s řízením oběhovky, bez řízené oběhovky nejde TČ řídit v optimálních otáčkách, jedeš ekvitermně podle teplotní křivky, nebo podle termostatu?[/quote]
Mě to taky jede bez řízení. Sice je to připojené na PWM signál, ale ve firmware to není dodělané a jelo by to na 100%. Tak jsem si tam PWM signál dobastlil a řídím to zatím alespoň ručně (stáhnul jsem si to na minimální požadovaný průtok od výrobce a bohatě to stačí a ušetřím cca 70% energie čerpadla).
Ono to čerpadlo si podle ekvitermy řídí výkon do kondenzátoru (výměníku) a teplotní spád na straně topné vody ho moc nezajímá. Zajímá ho teplota topné vody do podlahy. Stejně nezná průtok do systému, tak výkon do vody nespočítá.
- beethowen
- Reputace: 153
Re: FV v novostavbě
Též už přestanu, řekl jsem asi už vše. Ale je pravda, že téma o TČ by se asi hodilo a bylo by o čem psát.
- Reputace: 43
Re: FV v novostavbě
ja momentalne pouzivam voda/voda 7-9kW podla teploty vstupnej vody a kedze mam teplotu studnicnej vody 12C i teraz takze to asi bude valit na 9kW pri kureni ma prikon 2kW a pri TUV az 2.5kW cize ide na max.
Je invertorove jednofazove a nadherne sa rozbieha z nuly na 1kW i 30-50s.
Vody mam nekonecno a je len mechanicky filtrovana.
Prietok cez TC mam nastaveny na 22l/min a v pohode stiha oteplovat vyparnik na 6-8C.
Uz sa tesim ako pobezi na slnko
