Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř čer 03, 2020 3:13 pm
Soft start a 1500W cerpadlo
DC i AC čerpadla, ponorné, nízkotlaké, vysokotlaké, oběhové, domácí vodárny, atd...
Příspěvekod mobilik » pát úno 10, 2017 10:48 am
Chcel by som sa spytat ci niekto z Vas nema skusenost zo soft startom.
Mam doma toto cerpadlo 1500W: http://cerpadla-vodoley.eu/bcpe-05/16-p ... -100u.html
Lenze axpert ho jednoducho neda, stale skoci do bypassu co ma dost vytaca, pretoze ked sme doma, voda sa pusta kazdu chvilku.
premyslal som nad tym ze by som pohladal nejaky lacny softstart, ktory by teoreticky cerpadlo roztocil pomaly a obmedzil by startovaci prud.
V sikmacov som nasiel toto: https://www.aliexpress.com/item/Automat ... 0.0.1WWy8l
Myslite ze toto cerpadlo rozbehene? Neviem presne aky typ motora zvikne byt v takom cerpadle.
A taktiez netusim ci nebude problem ked soft start bude v rozvadzaci a cerpadlo 25m daleko.
Dakujem za rady. :wink:
Re: Soft start a 1500W cerpadlo
Příspěvekod kyocera » pát úno 10, 2017 6:04 pm
No já zkušenosti praktické nemám, ale nikdo nereaguje, tak se pokusím o popis.
Vím, že tahle zařízení používají pro motory v každé
fázi dva antiparalelně zapojené tyristory, které snižují napětí v obou půlvlnách plynule.
Potom, třeba takový zjednodušený soft start pro zařízení, kde se ve spínacích zdrojích,kde se
nabijí velká kapacita, tak se nejprve nabijí přes odpor a ten odpor se po určitém definovaném
času zkratuje relátkem. tím se zabrání tomu, že vlivem velkého náběhového
proudu do elytu ve spínaném zdroji vypadne proudový jistič. Vaše zařízení co jste
uvedl v odkazu pro nákup v Alliexpress nemá podle fotky žádné antiparalelně zapojené
tyristory. Vidím tam 2 relátka , varistory a nastavitelný časový obvod.
V popisu se píše něco o zesilovači tak pro rozběh čerpadla 1500W bych tohle nezkoušel.
Raději zvolit správnou odpovídající topologii s antiparalelními tyristory pro motory.
1500Wp FV panel 6ks 255Wp Kyocera , regulátor Victron E. 150V/70A ,aku 120ks článků NiCd každý 120Ah,
LF měnič Victron E.P.1200VA a LF měnič Modrý trpaslík 1500VA a LF Modrá trojka - 3000VA
kyocera
Příspěvekod FRSO » pát úno 10, 2017 6:14 pm
kyocera píše:No já zkušenosti praktické nemám, ale nikdo nereaguje, tak se pokusím o popis.
Zdravím kyocera, nebo něco takového by se možná dalo použít, viz foto schéma.
Příspěvekod kyocera » pát úno 10, 2017 6:22 pm
Také zdravím,
ano to je správné řešení. Dvojice antiparalelních tyristorů je zde nahrazena triakem co reguluje
v obou půlvlnách. Výkonová část, je bezpečně oddělena optočlenem. Z druhé strany malým
transformátore, takže řídící obvod je zcela oddělený a bezpečný pro každou manipulaci
či nastavování i za chodu.
kyocera
Příspěvekod marko250 » pát úno 10, 2017 6:28 pm
Řešil jsem to samé -Alko1400W a dva kusy jsem odpálil celkem brzy po napojení ,byly z Farnelu takže tyto nebrat:
http://cz.farnell.com/webapp/wcs/stores ... reId=10156
Pak jsem vyměnil nové rozběhové kondy(dva paraelně) a najednou už to tak na měniči nelítalo.Mě tam jen vylítavala špička,ale měnič(8,6kW) to dával. Jinak tady je plánek na udělátor,ale já tomu nehovím,kdyby Tě chytil, tak mě taky jeden udělej prosím. download/file.php?id=4789&mode=view
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V
marko250
Příspěvekod mobilik » ned úno 19, 2017 11:01 am
Taaak, cerpadlo poriesene. Teraz ho 2,4kW axpert dava uplne v pohode. Pomohol softstart od schnaideru altistart 01.
Viac na foto :wink:
Zpět na Čerpadla
Reputation System ©'
