Stránka 1 z 1
Gumička do konektorů MC4 na FV panelech
Napsal: sob led 21, 2017 3:27 pm
od Peroslav
dnes celý den svítilo sluníčko a moje panely dávaly asi třetinový výkon.
Z legrace jsem rachrastil s kabely a najednou se výkon 3x zvětšil.
Zjistil sem, že lisované konektory mc4 na od výrobce mají v sobě takovou gumičku, která spuchřela a do konektoru se dostala voda a bahno.
Abych neusel kupovat celý konektor kvůli (červené)gumičce neíte někdo kde to koupit?
Červená gumička viz obrázek.
https://www.google.cz/search?q=mc4&clie ... pZa_mCM%3A
Díky moc za info.
Pepa
Re: Gumička do konektorů MC4 na FV panelech
Napsal: sob led 21, 2017 4:06 pm
od FRSO
Peroslav píše:Zdravím,
Díky moc za info.
Pepa
Změř vnitřní průměr a tloušťku O-kroužku a třeba tady, nebo pohledej na netu:
http://www.gufero.cz/o-krouzek-mvq-70-sha/
Napsal: sob led 21, 2017 4:39 pm
od rva
Jako alternativní konektor mám někde uštíplé konektory a pájené kabely ve smršťovací izolaci.
Napsal: čtv led 26, 2017 4:56 pm
od vla
Hledal bych všude, kde se prodávají "O" kroužky, začal bych v instalaterských potřebách, případně mototechna atd.
Napsal: čtv led 26, 2017 8:17 pm
od bylg
Pokud mi posles rozmery, tak urcite sezenu. Pokud bych mel nejakej cas doma, tak muzu premerit, pokud tedy najdu ty zaharasene konektory buhvi kde..
Napsal: pát led 27, 2017 9:25 am
od Peroslav
No já právě nemohu nikde doma najít žádný konektor.
A ani pan google nic nenašel.
Napsal: pát led 27, 2017 9:53 am
od abrams
doodl jich našel hromadu , ale který je ten pravý , že ? Doma jich pár mám , a jak vidím , nejsou všechny stejný
evidentně co výrobce to trochu jiný rozměry
. Už se nedivím proč některý pasovaly perfektně , jiní nešli scvaknout a jiní zas klechtali
- při každé kontrole najdu pár prdlých
. Každá varianta má trochu odlišný O-kroužek
a úplně nej je že sou to atypy
. Co sem pohledal v éšopech , tak v silikonový verzi prd , nejnadějněji bych viděl klasický černý pryžový NBR - toho je docela pestrá paleta rozměrů . Změřit průměry dosedacích ploch / průměrů a pak hledat
Napsal: pát led 27, 2017 10:16 pm
od fugas
Péro zajedem do Hjůstnu ,tam je budou mít.Jinak ten problém má dva rozměry.Z druhé strany konektoru je taktéž těsnící guma.K těsnění se využívá její flexibility.Ta ale není taktéž na věky.Proto problém značně oddálí namazání všech gumových těsnění kvalitní silikonovou vazelínou.Samozřejmě dokud ještě neztratily původní vlastnosti.
Napsal: pát dub 19, 2024 10:14 pm
od Pepin
No, jestli tam uz byla "voda a blato", ma smysl takovy konektor opravovat ci jinak zachranovat? Ustrihnout, novy konektor na obou stranach spoje a hotovo. Gumicka, kdyz sezenes, bude stat par kc. Ale ta prace kolem, cas, nespolehlivost... Ty budou drazsi nez par MC4 konektoru.
Napsal: pát dub 19, 2024 10:34 pm
od eman
Mám dojem, že ty originál gumy jsou silikon, kdežto ty instalaterské jsou guma a jsou tvrdé.
