Velokost nabíjecího proudu baterii
Zdravím příznivce fotovoltaiky. Nenašel jsem ve fóru příspěvky ohledně velikosti nabíjecího proudu při serioparalelním
řazení akumulátorů. Po zhotovená FV. ostrovního systému 1,5kW, axpert, 4×110Ah jsem nastavil dle údajů výrobce baterii
max. nabíjecí proud 20A. Po čase jsem si však uvědomil, že serioparalelně řazené baterie vyžadují nastavit nabíjecí proud
40A. Po zkušebním výpočtu, jsem si tuto verzi potvrdil. Doufám, že uvažují správně?
Re: Velokost nabíjecího proudu baterii
Zdravím, pro aku Victron Gel 12V/110Ah by neměl proud přesáhnout 20% kapacity aku, ve vašem případě 2x 2ks paralelně a do série na 24V může být nabíjecí proud až 44A, ale radši bych se držel pod těch 40A, nejlépe 22A kvůli životnosti aku.tranzistor píše:Zdravím příznivce fotovoltaiky. Nenašel jsem ve fóru příspěvky ohledně velikosti nabíjecího proudu při serioparalelním
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Děkují za odpověď. Nastavil jsem prou 30A, protože v zimě mi panely stejně více nedají. Nevím zda máte Axperta ale
mě zlobí spinání a odpinání panelů při stmívaní, které mi někdy způsobuje přepínaní na bypass a po chvíli zpět i když napětí baterii je ještě dostatečné. Asi budu muset do přívodu z panelů zařadit obvod s komparátorem s nějakou hysterezi.
Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
od Empires1979 » » v Victron
- 73 Odpovědi
- 3582 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 11 Odpovědi
- 1506 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
Nastavení nabíjecího napětí na Gel EPZV 480Ah.
od SAKO » » v Pb
- 8 Odpovědi
- 678 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
Nastavení nabíjecího napětí Goodwe GW8K-ET
od LiborH » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 5 Odpovědi
- 4094 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomasje
- 14 Odpovědi
- 1118 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
