Velokost nabíjecího proudu baterii
tranzistor
Příspěvek od tranzistor »
Zdravím příznivce fotovoltaiky. Nenašel jsem ve fóru příspěvky ohledně velikosti nabíjecího proudu při serioparalelním
řazení akumulátorů. Po zhotovená FV. ostrovního systému 1,5kW, axpert, 4×110Ah jsem nastavil dle údajů výrobce baterii
max. nabíjecí proud 20A. Po čase jsem si však uvědomil, že serioparalelně řazené baterie vyžadují nastavit nabíjecí proud
40A. Po zkušebním výpočtu, jsem si tuto verzi potvrdil. Doufám, že uvažují správně?
Nabíjecí proud.pdf
(1.59 MiB) Staženo 123 x
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Velokost nabíjecího proudu baterii
Příspěvek od FRSO »
tranzistor píše:Zdravím příznivce fotovoltaiky. Nenašel jsem ve fóru příspěvky ohledně velikosti nabíjecího proudu při serioparalelním
Nabíjecí proud.pdf
Zdravím, pro aku Victron Gel 12V/110Ah by neměl proud přesáhnout 20% kapacity aku, ve vašem případě 2x 2ks paralelně a do série na 24V může být nabíjecí proud až 44A, ale radši bych se držel pod těch 40A, nejlépe 22A kvůli životnosti aku.
k 28.3.2024 8500kWh
tranzistor
Děkují za odpověď. Nastavil jsem prou 30A, protože v zimě mi panely stejně více nedají. Nevím zda máte Axperta ale
mě zlobí spinání a odpinání panelů při stmívaní, které mi někdy způsobuje přepínaní na bypass a po chvíli zpět i když napětí baterii je ještě dostatečné. Asi budu muset do přívodu z panelů zařadit obvod s komparátorem s nějakou hysterezi.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
