Prodám Meanwell TN 3000-24volt
Archiv ukončených inzerátů
Modifikuji systém (přechod na 48V) a tak je na prodej Sinus měnič Meanwell TN 3000
Kupoval jsem jako nový u mě naběhal cca 1500 kw
Měnič nemá problém opravdu reálně dodat po dlouhou dobu ty 3kw.
Se sítí nemá problém a lze mít připojeno při vypnutém měniči jede na sít jen jím prochází el z ds nabíječka nabíjí bez problému nemá problém mu odepnout síť při nabíjení a přehodit ho do ostrovního režimu.samo pracuje i bez připojení do ds.nebo v nastavených režimech
Měl jsem připojený i panely na solární regulátor je to taková nouzovka pwm ko ale na dva panely co sem měl v jiném poli jiným směrem to fungovalo a nemusel sem kupovat další régl.
K měniči mám připojovací kabel k pc soft je na stránkách p.Kolaříka pod označením TN1500 ale je shodný
Na měnič jsem přidal 2ks 12volt větráků měl jsem je stále zaplé byli méně hlučné než origo ty se tím pádem do určitých výkonů ani nespínaly a měnič je opravdu tichý. Vratná úprava bez zásahu do měniče jsou z venku na dva origo šroubky.
Měnič provozován v tech místnosti uprostřed domu tj. klasická pokojová vlhkosta a teplota cca 20 stupnů.
Zde vyguglené parametry
Měnič napětí TN-3000-224 pro solární aplikace a s funkcí UPS. Měnič napětí z 24V DC na 230V AC 3000W s čistě sínusovým průběhem. V měniči je zabudovaný solární regulátor a nabíječ 30A. Měnič lze použít několika způsoby:
1/ DC/AC sínusový měnič (THD<3%)
2/ ostrovní solární systém (panely max 45V)
3/ UPS systém, doba přepnutí <10ms
Vlastnosti:
čistě sínusový výstup
vysoký maximální výkon 6000W max 30půlvln (viz specifikace)
UPS mód, Energy Saving mód (nastavitelné)
vysoká účinnost 91%
Standby úsporný režim (nastavitelné)
ovládací čelní panel se zobrazením provozních stavů
ventilátor ovládaný teplotou
ochrany proti: podpětí a přepětí baterií, přehřátí, zkratu na výstupu, přepólování vstupu, přetížení
zabudovaný solární nabíječ, zabudovaný AC nabíječ
volitelně monitorovací a ovládací software
TECHNICKÉ PARAMETRY ZÁKLADNÍ (TN-3000-224B _datasheet_ ):
Výstup:
- 3000W trvale, 3450 W 180s, 4500W 10s, 6000W 30 půlvln
- 200/200/230/240 V AC volitelné SW tlačítkem
- 50±0,1%Hz
- čistý sínus (THD pod 3%)
- přepnutí ze sítě na baterie do 10ms (UPS)
- 1x Shuko zásuvka
Vstup:
- baterie 24V, solární panely max 45V
- max proud z baterií 150A
- příkon naprázdno do 10W @ standy saving mode
- zpětný proud při vypnutém měniči pod 1mA
- účinnost 91%
Ochrana baterie:
- pojistky 6 x 40A
- alarm 22,5V+-, vypnutí 21V +-
- ochrana přepolování pojistkou
Výstupní ochrany:
- teplotní 80°C±5°C
- ochrana proti zkratu
- přetížení 105~115% 3 min, 115~150% 10s
- jistič 10A
Nabíječe:
- AC: 12A, 28.5V
- solární: 30A, 28.5V, max napětí panelu naprázdno: 45V
Ostatní:
- rozměr: 466,8/283,5/100 mm
- hmotnost: 12,9kg
- ovládání RJ11 - RS232 (volitelné)
Cena dohodou
kontakt buď SZ
nebo: josefbotik@seznam.cz
nebo 606489218
Lokalita Brno
Měnič je zatím zapojen možno předvést v provozu
Vlastnosti:
vysoká účinnost 91%
Výstup:
- 50±0,1%Hz
- 1x Shuko zásuvka
Vstup:
- účinnost 91%
Ochrana baterie:
- pojistky 6 x 40A
Výstupní ochrany:
- teplotní 80°C±5°C
- jistič 10A
Nabíječe:
- AC: 12A, 28.5V
Ostatní:
- hmotnost: 12,9kg
Cena dohodou
kontakt buď SZ
nebo 606489218
Lokalita Brno
Re: Prodám Meanwell TN 3000-24volt
Stále aktuální dohoda jistá.
Sluníčko už nám krásně vykukuje.
