Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín
Napsal: stř dub 05, 2017 2:14 pm
Jo, myslel sem to tak, že pokud budu chtít monitorovat každý článek zvlášť, tak bude narůstat cena při použití hodněčlánkové baterky
Fórum o fotovoltaických elektrárnách, bateriích, panelech, měničích a energetické soběstačnosti
https://forum.mypower.cz/
V InfiniSolar nejsou žádné toroidní trafa, je to HF technologie. Tři fáze a nulák pravděpodobně vytváří víceúrovňový můstek s upínacími diodami napájený cca 720Vdc přímo z MPPT sledovačů:dracekvo píše: Je třeba si uvědomit, že tam asi budou 3 toroidní trafa. 50W na jedno.
Po vzoru PowerJacka určitě ne, ale spíše po vzoru EnergyCloudu od NetPra:dracekvo píše: Třeba by po vzoru PowerJacka šlo s tou spotřebou něco udělat.
Aktualizace energetické bilance při provozu měniče Off-grid (1) (vazební relé sítě trvale sepnuto):tomas píše:Elektrárna od spuštění 19.12.2016 do dnes vyrobila 932kWh.
Elektroměr byl vyměněn 1.3.2017 za 4 kvadrant a do dnes mi utekla do sítě 1kWh při tom jak jsem se bavil z kalibrací.
Spotřeba vysoký tarif od 1.3.2017 do 28.3.2017, 71kWh, dnes již 72kWh, tedy 1kWh za poslední dva dny ve vysokém tarifu.
Spotřeba nízký tarif od 1.3.2017 do 28.3.2017, 209kWh, dnes již 215kWh, tedy 6kWh za poslední dva dny v nízkém tarifu.
Jaloviny od 1.3.2017 do dnes
1.1.5.8.0 22kVArh
1.1.6.8.0 12kVArh
1.1.7.8.0 1kVArh
Jestli je kód 1.1.2.6.1 průměrná trvalá spotřeba, tak tam je stále 0,062kW
celý 5. měsíc květen 2017tomas píše:Aktualizace energetické bilance při provozu měniče Off-grid (1) (vazební relé sítě trvale sepnuto):tomas píše:Elektrárna od spuštění 19.12.2016 do dnes vyrobila 932kWh.
1.1.5.8.0 22kVArh
1.1.6.8.0 12kVArh
1.1.7.8.0 1kVArh
od 1.4.2017 do 10.4.2017
spotřeba vysoký tarif 16kWh, průměr 1,6kWh/den
spotřeba nízký tarif 41kWh, průměr 4,1kWh/den
dodávka do sítě 1kWh, průměr 0,1kWh/den
od 11.4.2017 do 13.4.2017
spotřeba vysoký tarif 3kWh, průměr 1kWh/den
spotřeba nízký tarif 9kWh, průměr 3kWh/den
dodávka do distribuční sítě 0kWh, průměr 0kWh/den
výroba od 30.3.2017 do 13.4.2017 265kWh, celková výroba od spuštění 19.12.2016 1,197MWh
celý 4. měsíc duben 2017
spotřeba vysoký tarif 77kWh, průměr 2,56kWh/den
spotřeba nízký tarif 137kWh, průměr 4,56kWh/den
dodávka do distribuční sítě 2kWh, průměr 0,06/den
hodnota v 1.1.2.6.1 se změnila z 0,062 na 0,075kW
od 1.5.2017 do 16.5.2017
spotřeba vysoký tarif 21kWh, průměr 1,31kWh/den
spotřeba nízký tarif 28kWh, průměr 1,75kWh/den
dodávka do distribuční sítě 1kWh, průměr 0,0625kWh/den
hodnota v 1.1.2.6.1 se změnila z 0,075 na 0,108kW
od 17.5.2017 do 19.5.2017 (3 sluneční dny)
spotřeba vysoký tarif 2kWh, průměr 0,66kWh/den
spotřeba nízký tarif 2kWh, průměr 0,66kWh/den
výroba od 13.4.2017 do 19.5.2017 627kWh, celková výroba od spuštění 19.12.2016 1,824MWh Plánuji ještě otestování režimu Off-grid (3) kdy je vazební relé sítě trvale rozpojeno a sepne se jen v případě přetížení střídače nebo nedostatečného výkonu z panelů nebo akumulátoru. Střídač je se sítí synchronizován, ale nepracuje s ní trvale paralelně. Elektroměr v tomto režimu vůbec nic nezaznamenává.
Tohle by se mělo tesat do kamene!tomas píše: Je ekonomicky výhodnější prioritně pokrýt spotřebu ve vysokém tarifu za cenu větší spotřeby v nízkém tarifu a mít nějakou rezervu energie v akumulátoru pro případný výpadek sítě. Teď v akumulátoru zůstává kolem 30-50% energie než se začne znovu nabíjet.
celý 6. měsíc červen 2017 (30 dnů)tomas píše:celý 5. měsíc květen 2017tomas píše:Aktualizace energetické bilance při provozu měniče Off-grid (1) (vazební relé sítě trvale sepnuto):tomas píše:Elektrárna od spuštění 19.12.2016 do dnes vyrobila 932kWh.
1.1.5.8.0 22kVArh
1.1.6.8.0 12kVArh
1.1.7.8.0 1kVArh
elektrárna měla od 22.5.2017 do 2.6.2017 poruchu, podrobnosti napíšu později.
spotřeba vysoký tarif 98kWh
spotřeba nízký tarif 92kWh
maximální čtvrthodinový přetok 0,108kW x36=3,888Kč sankce za přetok
V době výpadku elektrárny od 22.5.2017 (odpoledne) do 2.6.2017 (odpoledne) - 11 dnů, dům spotřeboval:
spotřeba vysoký tarif 76kWh, průměr 6,9kWh/den
spotřeba nízký tarif 66kWh, průměr 6kWh/den
Díky výpadku elektrárny jsem zjistil že dům má průměrnou denní spotřebu 13kWh, ve skutečnosti bude ale vyšší, protože obyvatelé v době výpadku zřejmě šetřili, jinak by nemohli mít nedoplatek elektřiny za minulý rok cca 14 tisíc Kč. Takže tu průměrnou spotřebu budu muset spočítat z faktury minulého roku.
Když odečtu poruchu ať to můžu porovnat se 4. měsícem, tak od 1.5.2017 do 22.5.2017:
spotřeba vysoký tarif 22kWh, průměr 1kWh/den
spotřeba nízký tarif 26kWh, průměr 1,18kWh/den
zlepšení (snížení spotřeby) o cca polovinu proti předchozímu měsíci.
Zjistil jsem že jedno SSR bylo stále na cca 15% otevřené a úplně nevypínalo, takže jedna fáze na topném tělese stále trochu hřála. SSR bylo 2.6.2017 vyměněno. Teď už je to v pořádku.
Včera sobota 3.6.2017 byl slunečný, ale teplý den (cca 30°C), maximální výkon se pohyboval kolem 4,5kW a výroba kolem 30kWh. Ještě se nestalo že by energii nebylo kam dávat a elektrárna by musela omezit výkon.
Vzhledem k orientaci na jihozápad začíná na panely svítit slunce až kolem 10 hodiny, maximum je kolem 15 a 16 hodiny. Ale akumulátor je již většinou nabitý kolem 14 hodiny, přebytek jde potom do akumulace teplé vody.
Změna nastavení měniče:
V době od 02:05 do 05:55 je spotřeba domu od 2.6.2017 pokryta nízkým tarifem z distribuční sítě.
To proto že kapacita akumulátoru někdy nestačila na dobu od západu do cca 10 hodin kdy na panely začíná síti slunce a ráno byla někdy spotřeba energie ve vysokém tarifu. Je ekonomicky výhodnější prioritně pokrýt spotřebu ve vysokém tarifu za cenu větší spotřeby v nízkém tarifu a mít nějakou rezervu energie v akumulátoru pro případný výpadek sítě. Teď v akumulátoru zůstává kolem 30-50% energie než se začne znovu nabíjet.
Takže očekávám mírné navýšení spotřeby v nízkém tarifu a pokles spotřeby ve vysokém tarifu.
Chtělo by to nějaký inteligentní učící se regulátor který dle předpovědi počasí a průměrné spotřeby v tomto dni a období rozhodne jak moc akumulátor vybít a maximálně tak optimalizovat provoz elektrárny.
