Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát čer 05, 2020 1:38 am
kombinace 24V PB a 7S lion
Kombinované úložiště Pb + Life, Pb + Lion, Pb + NiCd, jejich správné propojení, údržba, zkušenosti a praxe. Přechod na úložiště různých typů, PB > Life, PB > Li-ion ...
PředchozíDalší
Re: kombinace 24V PB a 7S lion
Příspěvekod dumi » čtv říj 10, 2019 8:46 pm
POredpokladam, ze mas namysli Absorbci, ale ta se tusim u gelovek a AGM nedela ne?
Dumiho ostruvek: 2kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
Příspěvekod vlkazajac » čtv říj 10, 2019 9:02 pm
Myslel som na výdrž na napätí absorpcie a na návrat do float po nabití. Tieto rozdielne režimy musí zabezpečiť regulátor. Ak sú však trvale pripojené aj LiIon, je to problém.
Nerobí sa u AGM ekvalizácia.
Exit zarovno s Brexitom.
vlkazajac
Příspěvekod honeybj » ned říj 13, 2019 3:03 pm
vlkazajac píše:Myslel som na výdrž na napätí absorpcie a na návrat do float po nabití. Tieto rozdielne režimy musí zabezpečiť regulátor. Ak sú však trvale pripojené aj LiIon, je to problém.
No tak to doobjednavam ešte jeden článok, teda aby tie AGM dostali co dostať majú
honeybj
Příspěvekod FRSO » ned říj 13, 2019 4:41 pm
honeybj píše:
V čem je problém ?, AGM na 24 V systém je ABS 28,8V, dá se nastavit snad i čas u EP MPPT, pak je nabíjecí napětí Lion 4,114V na článek, Float u Pb 27V, Tj. 3,857V na článek loin, nastavit přechod z ABS na Float taky většinou jde. Každý den to vyjede vždy na 28,8V, tak by neměl být problém. Akorát bude napětí klesat pomaleji protože je loin tvrdší zdroj jak olovo AGM.
Příspěvekod vlkazajac » ned říj 13, 2019 6:13 pm
"...V tak preto som nezvolil 14s to by bolo už 58.1V a to by pre AGM nebolo bohvie čo...."
"...doobjednavam ešte jeden článok..."
"...pak je nabíjecí napětí Lion 4,114V na článek..."
"...protože je loin tvrdší zdroj jak olovo AGM."
A o tom to je! V systéme s batériami pripojenými paralelne natvrdo je každodenne naplánované vyhnanie LiIon na maximálne napätie - nezmysel č. 1 - a potom zbytočne pridaný cyklus ich vybíjania do olova pri prechode do float.
Pri veľkej záťaži v hociktorej fáze nabíjania olova ju prevezme z veľkej časti LiIon a menovitý prúd 31 A bude pravdepodobne prekračovaný už pri záťaži nad 1700 W ( bez podpory panelov, čo sa môže stať ) - nezmysel č. 2. Keby totiž takúto záťaž vzalo na seba olovo, aj 2400 W by zvládlo prúdom okolo 45 - 50 A, čo je menej, ako obvykle odporúčané 0,3 x C ( v tomto prípade 54 A ).
Z týchto dôvodov je toto spojenie dvoch typov batérii nevhodné. Jedna z možností, ako to urobiť správne, je základný systém pripojiť len k olovu a podporovať ho konverziou z lítia.
vlkazajac
Příspěvekod honeybj » ned říj 13, 2019 6:47 pm
Môžeš mi ešte vysvetliť tu konverziu z lítia?
honeybj
Příspěvekod vlkazajac » ned říj 13, 2019 7:38 pm
Použiješ na každú batériu vyhradené panely a regulátor, teda spravíš dva oddelené systémy. Potom podľa potreby preleješ energiu z jednej batérie do druhej. Pretože si už o napätiach rozhodol, budeš mať dva systémy 48 V, na olove budeš mať hlavný menič. V tom prípade potrebuješ izolovaný dc/dc konvertor, napr. tento :
https://www.neosolar.sk/dc-dc-konvertor ... 48-6a-280w
Je určite aj mnoho iných výrobkov na čínskom trhu. Je výhodné vybrať typ s možnosťou nastavenia prúdového limitu.
vlkazajac
Příspěvekod Skrat » ned říj 13, 2019 7:55 pm
Jak zapojit 48V systém? Plánuji 4x7Ah olovo na to abych nespálil regulátor a ktomu přes BMS LIon 48V60Ah.Měnič DC/AC zapojit? na olovo nebo LIon?
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,Regulátor PWM 48V, olovo AGM,UPS 2KW,Victron 48V/375W
Skrat
Příspěvekod josse » pon říj 14, 2019 6:59 am
Skrat píše:Jak zapojit 48V systém? Plánuji 4x7Ah olovo na to abych nespálil regulátor a ktomu přes BMS LIon 48V60Ah.Měnič DC/AC zapojit? na olovo nebo LIon?
Olovo do šrotu a ušetříte nejen nějakou korunu, kabely, ale ve finále i baterky budou méně namáhané. Pokud to bms odpojí, něco je špatně.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Příspěvekod Skrat » pon říj 14, 2019 7:47 am
Mě šlo o ochranu regulátoru.Veškerá spotřeba je od 7hodin do 22Hodin.Vlétě převážně jedu z panelů,ale teťko už ráno a večer z aku.Spotřeba je do 15A a to sem to přehnal.Co když se něco u Lion aku rozbije tak nechci přijít i o regulátor
Skrat
Příspěvekod diablo007 » pon říj 14, 2019 7:21 pm
Tak neměj bms zapojené klasický že odpojí baterky ale odpojuj jim vypínač měniče takže vypnes zátěž
diablo007
Příspěvekod Skrat » úte říj 29, 2019 7:48 pm
Skládám sáčky tak sem neměl čas odpovědět.diablo007 jak ste to myslel? Nemáte schéma.Děkuji
Skrat
Příspěvekod diablo007 » úte říj 29, 2019 8:01 pm
Místo aby jsi měl na bms napojené odpojení baterie tak ho vyuzijes k vypnutí měniče většina má mechanický vypínač který zapojis v sérii s relé co to odpojí a tím pádem máš pohlidane aby měnič nevybil baterii
diablo007
Příspěvekod Skrat » úte říj 29, 2019 9:23 pm
Pardon za asi hloupou otázku.Teprve se seznamuji s Lionkama a BMS sem viděl tak na obrázku.Do BMS dou slabonký dráty-napojeno na jednotlyvé články.Pak je přerušen - nebo + pol od baterek který se zapojí do BMS a z BMS se pokračuje dále.Potřeboval bych nákres.Děkuji
Skrat
Příspěvekod diablo007 » úte říj 29, 2019 9:28 pm
Z mobilu toho moc nenamaluji ale chlapi ti sem hodí snad schéma
diablo007
Příspěvekod Skrat » úte říj 29, 2019 9:37 pm
Budu doufat že se najde dobrák,poradí ,nakreslí a bude mít trpělivost na začátečnické dotazy.Du skládat další balíček.
Jak dodělám budu mít 14s16p pytlíků o kapacitě 4700mAh.Nic moc ale na začátek aspoň něco.
Skrat
Příspěvekod diablo007 » úte říj 29, 2019 9:46 pm
Kodl a podobní matadoři nevíte jestli standartní relé co je v bms dá i střídavej proud a 240v bez úhony? Vím DC je na kontakty horší tak odpojit vypínač axperta by mu nemělo nijak vadit ne? Nebo jestli to má na tistenem spojí pak společný pól muselo by se přidat další relé s ovladači DC cívkou
diablo007
Příspěvekod Matess » stř říj 30, 2019 11:49 am
kreslil jsem to pro 8S, ale verim ze princip je jasny.
Matess
Příspěvekod Skrat » stř říj 30, 2019 1:08 pm
Děkuji.Pochopil sem jak to zapojit.Hnet vytisknu.
Skrat
Příspěvekod Matess » stř říj 30, 2019 1:50 pm
případně lze použít více relé na třeba odpojení solárů ze vstupu regulátoru apod...
Matess
PředchozíDalší
Zpět na Kombinace
Reputation System ©'
