Instalace panelů
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
- Site Admin
- Reputace: 285
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Instalace panelů
Tu fotku si urcite schovej a pak udelej tu samou s panely na stresexmasin píše:Sám to rozhodně dělat nebudu, jen zvažuju jestli si mám někoho najmout nebo to udělat ve více lidech sám.
Panely půjdou na tuhle stodolu:
Sklon střechy mezi 45 a 50 stupni.
Drzim palce
- Reputace: 866
montoval jsem tyhle bezrámovky, a vzhledem k tomu, ža se s tím blbě manupuluje, a měl jsem strach o rozbití skla, tak jsem si udělal ze dřeva profily s drážkou na panel, nasunul ze všech stran na panel a stáhl kurtnama. Dá se s tím líp manipulovat - položit třeba na hranu beze strachu, že se uštípne sklo, je to za co chytit. Když už je panel na místě, tak jsem sundal dřeva z delších stran, a až po upevnění úchytkama z těch kratších. Sice to stálo trochu úsilí a materiálu, ale 6m střešní latě a chvíle práce s frézkou + ohoblování aby nebyly třísky v rukou, tak to dost při montáži pomohlo. Manipulaci se samotným sklem na střeše si nedokážu představit.
- volente
- Reputace: 421
Žebřík s háky jsem si taky udělal, zjistíš stejně jako já že to nejde. Ten žebřík zavazí a jak namontuješ konstrukci tak už je na nic. Takže za mě origo pás se dvěma úvazkama, krátký a delší, a pořád se jistit co nejvíc nakrátko. Potom pro každého jedno lano za které se můžete vytáhnout při chůzi po střeše. A hned se zajistit nakrátko. Klidně i za namontovanou konstrukci, jestli sjedeš po střeše metr, tak není problém, jestli pojedeš 5m tak to bude taková cukatůra že napnelizmus bude veliký a je průser. Je to nepohodlné pořád rozepínat karabinu a znovu se někde jistit, ale nutné z hlediska zdraví. Věř mi že je lepší raději víc práce s bezpečností, i když to zdržuje, než se snažit to mít rychle namontované a potom trpět v Úrazové nemocnici.
- Reputace: 527
Kodl69 to má premyslené veľmi dobre! Ja by som už nič nedramatizoval, práca môže pekne odsýpať vo dvojici. Po dvoch rebríkoch so správnym rozostupom, v tom pomocnom ráme sa panel vystrká až na miesto. Pri práci sa stačí istiť o svoj rebrík krátkym lanom, horolezecká sedačka sa dá požičať. A rebríky poistiť proti bočnému sklzu niekde pri žľabe.
- Reputace: 65
Já panely vynosil uvázané na zádech. Při rozměru 110x130 to moc bezpečné nebylo. Kritický moment byl to na šikmé střeše dostat ze zad na konstrukci. Samozřejmě sám-ale stál jsem na latích. Jediné, na co jsem teda počkal, bylo absolutní bezvětří. Jinak to byla pošetilost a hazardérství.
- volente
- Reputace: 421
to vlkazajac
Jen mi vysvětli kam ty žebříky dáš až budeš mít namontováno třeba 3m konstrukce. Na ni, nebo pod ni? Nebo montovat konstrukci po metru a stále spojovat? Nevím.
- Reputace: 527
Montovať riadok po riadku, postupne skracovať rebríky a pracovať vždy nad ich vrchom. Alebo, ak to architekt dovolí, montovať len súvislé stĺpce a nechávať medzi nimi preluku kvôli servisu. V tom prípade prístup z boku z každej strany.
- Reputace: 96
No nevím, když to tu čtu, víte, že existuje něco jako lešení? Mne lešení nedělá problém ze dřeva, i za cenu nového stavebního řeziva, což je deska 24-26mm, dlouhá až 5m, podle nabídky. Tuto desku v jedné osobě opřu o barák, vezmu si dnešní vybavení jako akušu a šroub PZ 70/5/částečný závit. No a potom jen řežu el. řetězovkou a šroubuji. Až jsou dvě stojny, od sebe cca po 1,5m s první spodní příčkou, tak sešroubuji kříže a zavětrovací desky, no a tak jen stavím, dávám první etáž po které se chodí a zavětrovávám, potom chodím a šroubuji druhouetáž, třetí. Ktomuto prvnímu postavení stojek stačí k ruce na chvilku jeden člověk, který unese jednu stavební desku. Na vyšší výšku než tři patra kdy stojny dochází se nehodí pokračovat jen s deskou, tam musí být od základu stojen použity hranoly a nadstavovací hranoly a normovaný počet spojů. Snad i na toto byla ČSN si mylsím a mladých dob studií po Brně naprosto běžné řešení ze dřeva bylo normální.
Hodně lidí si myslí že jsem osel, ale zatím jsem nespadl a mám se natolik rád, že si to lešení prostě k práci nachystám a nechci se účastnit nikdy akrobacii na řebříku. Od toho jsou cirkusy.
- Reputace: 527
Když lešení, tak doporučuji tuto nejlepší variantu. Obdivoval jsem stavbu vodárenské věže v Indii s pomocí tohoto způsobu, názorné video je z Hong-Kongu.
https://www.youtube.com/watch?v=pzBVf5u3T50
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- JonasPP
- Reputace: 150
A čo takto použiť od každeho tu komentujuceho niečo.Priamo na streche zmontovat rebrik,alebo aj na zemi,len potom ho tam ovesiť (5x4cm hranolček ako noha a stači aj doska ako stupak).Dakedy sa spravil rebrik tak,že na vrchu bola taka konštrukcia vo tvare križa a zavetrovana proti stočeniu,jak sa to zavesilo o štit.Odporučam takto mať 2 ks a medzy montovať jednu radu solarok,potom sa posunuť z tym,že jeden rebrik sa položi priamo na už namontovanu radu solarok,alebo ako spomenul vkazajac nechať reviznu medzeru na širku rebrika.Ak sa da na solarka,tak odporučam prehodiť popod rebrik plachtu,deku,nech sa solarko nepoškriabe.Ak monter nepusti kladivo,tak to solarka bez žiadneho problemu zvladnu.No a tak namontovať celu strechu.Podobne som uvažoval aj Ja,ale som sa rozhodol,že solarka nahradia kritinu z malou upravou proti vode a zatesneniu špar,tak to nepotrebujem nič na vlastnu oporu.Podobne som bol pomahať takto skladať jednu solarnu strechu.Hadam ma každy chape,lebo takto objasniť niečo je problem ako to raz ukazať.
No aby som nezabudol dôležitu vec.Každy rebrik istiť lanom pre pripadnu havariu a pre istotu aj monter nech je zaisteny lanom aspoň k rebriku.
Hadam som dajak pomohol.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 866
já to dělal vždycky tak, že se z lana přidělaly držáky nejspodnějšího profilu pro panely, přidělal se profil a tohle už se použilo jako plocha pro montáž dalších držáků. Panely jsme montovali vždy odshora, je potřeba zrovna vyvazovat kabely, pak už se tam nikdo nedostane. A na spodní řadu mám takovou pomůcku: fošnu širokou cca 20cm, a k ní zespodu z desek přibitý trojůhelník tak, aby fošna na střeše ležela vodorovně. A tohle stačí 1m dlouhými lany přivázat k držákům panelů a je pracovní plošina jedna radost. Samozřejmě vždycky dva na střeše a nejlíp dva co podají panely a co je potřeba.
- Reputace: 101
Vzhledem k tomu, že budu instalovat jen jednu řadu (6 nebo 7) panelů na každou stranu kousek pod hřeben, tak mě napadlo, že po instalaci profilů bych pod profily dal lávku jako se dává ke komínů a z ní pak montoval panely, případně by sloužila i jako servisní, akorát bych musel vymyslet její sklápění na zimu, aby se o lávku nezastavoval sníh sjíždějící z panelů.
- Reputace: 10
První panel jsem vynesl na střechu po žebříku, s druhým se nějak převážil, neudržel jej a letěli jsme dolů. Neštěstí asi jen dva metry a mě ani panelu (!) se nic nestalo.
Od té doby jsem začal vážit každý pohyb a krok a pokud člověk postupuje tak nějak rozumně a vždycky se a ten panel drží tak aby hlavně měl nějakou silovou rezervu tak to jde pokud panelů je tedy pár, i s 72článkovýma.
Uděláte jednu chybu a máte po hračkaření ...
- Reputace: 289
Ahoj tak to máš štěstí... zdraví je důležité... sám dělám max konstrukci, panely dělám tak že namontuju kladku přes hřeben a táhnu za kladku, panel připevněn ve 2 horních rozích a po žebříku našikmo sunu. jeden člověk na střeše a jeden dole. 10 panelů bylo na místě včetně zapojení za 1 den... slouží a drží 3 měsíce
Zdraví Vítova Chatrč.
- Reputace: 216
podíval jsem se,ale má to jeden háček asi by byla doprava toho bambusu dražší než pojízdná plošina zapůjčená v blízké půjčovně..rva píše:Když lešení, tak doporučuji tuto nejlepší variantu. Obdivoval jsem stavbu vodárenské věže v Indii s pomocí tohoto způsobu, názorné video je z Hong-Kongu.
- Reputace: 866
při montáži na střeše na spodní řadu panelů jsem používal fošínku s přibytými trojůhelníky z latěk, aby ležela vodorovně, a tuhle nádheru jsem zavěsil na cca 2m smyčky z horolezeckýho lana, tím pádem byla tam metr pod hákama, což je tak akorát.
- Reputace: 289
ja na chuzi používam něco maličko jiného respektive nebezpečnějšího... střešní lat 6 x 4 zavěšená v 1,6 mm pozink drát na každým háku.. no a po tom jsme chodili... koukám že jsem větší střelec než kodl69.... nicméně strach před prolomením latě trvá dodnes a psychické trvalé následky cítím každým dnem
zdraví V.
zdraví V.
- Reputace: 157
Ja lezu po tech profilech na ktery davam panely. a montuju od spoda nahoru, takze porad mam po cem lezt, jakmile davam posledni panel, tak lezu uz jen po tech okrajich co precuhujou pres panely.
Prijde mi to celkem bezpecny
- Reputace: 289
jo tak u mě jsem daval jen horní řadu hřeben 7,0 m nad terenem … takže toho člověk moc nenašplhá , já se radši plazim
- Reputace: 10
- Lokalita: Hlohovec SK
- Výkon panelů [Wp]: 22000
- Kapacita baterie [kWh]: 109
]Ja som v sobotu dokončil toto dielo. Všetko úplne sám, pri osádzaní tých drevených zábran proti pádu som použil lano a opasok.
- 17 Odpovědi
- 3359 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
Instalace 16 panelů na RD, Jihomoravský kraj
od rokytna » » v Plánované elektrárny
- 1 Odpovědi
- 354 Zobrazení
Poslední příspěvek od rokytna
Vyjádření MPO k neumožnění instalace FV panelů
od mypower.cz » » v Legislativa a právo
- 15 Odpovědi
- 2219 Zobrazení
Instalace panelů na střechu v orientaci V/Z pro ohřev TUV
- 27 Odpovědi
- 1466 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hyp
Pokusná instalace panelu Solyndra: co připojit?
od Ragulin » » v Fotovoltaické panely
- 7 Odpovědi
- 1114 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
