Victron 75/10-75/15-100/15
Diskuze o regulátorech Victron
Ahojte má dakto tento regulator? (Victron 75/10-75/15-100/15) dako sa nemozem dopátrať v popise či sa dá nastaviť nabíjanie v 24V systéme aj na 29,4V alebo 29,75V . Má dakto tento menič a môže mi to potvrdiť ?
Dakujem
Dakujem
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
Re: Victron 75/10-75/15-100/15
Řekl bych že ano, ale přes programovací kabel, naposledy jsem přeprogramovával 75/50A Victron na novější soft kvůli stahování dat nabíjení a dalo se tam nastavovat napětí v nabíjecích režimech a dobíjecí proud. Ty na větší proud mají zespodu přepínač pro různé druhy aku-8 poloh. Budu na podzim přeprogramovávat 2 kusy 75/15, tak ti pak řeknu, nebo dej dotaz na Neosolar.cz.trud píše:Ahojte má dakto tento regulator? (Victron 75/10-75/15-100/15) dako sa nemozem dopátrať v popise či sa dá nastaviť nabíjanie v 24V systéme aj na 29,4V alebo 29,75V . Má dakto tento menič a môže mi to potvrdiť ?
Dakujem
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Tuto píšu:
https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:mpptprefs
Power-up the charger. Note that the MPPT 70/15, 75/10, 75/15 and 100/15 can be powered from either the battery terminals or the solar panel terminals. The other models can only be powered from the solar panel terminals.
Ako tomu mám rozumieť, aké napatie mám pripojiť na PV+ a PV-, u ďalších modelov,
okrem tých, čo sú vyššie a dajú sa napájať aj z batériového terminálu ?
na PV+ a PV- se musí připojit 12V, jinak MPPT nekomunikuje, platí i u vyšších verzí 30A a 50A.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Victron system 2,5kW + 4x 110Ah Victron baterie, prosim pomo
od badumi1 » » v Hybridní elektrárny
- 20 Odpovědi
- 2473 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 1585 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 480 Zobrazení
- 22 Odpovědi
- 1776 Zobrazení
Poslední příspěvek od 1lubos1
