Tak když už se tu řeší to akunářadí, se taky přidám.. Čas od času když bylo potřeba rychle nějaký polínko a nechtěl jsem být v lese u kácení soušky moc slyšet, pořídil jsem si po přečtení a zvážení výhod a nevýhod tohoto mazla:
https://pily.heureka.cz/husqvarna-t-536 ... =6#reviews v setu se dvěma Li-ion 4,2Ah/36V aku a tou výkonnější 330W nabíječkou. Sehnal jsem to celé za 20k, což je pěknej balík, ale zase za pěknou hračku
Koumal jsem, co je v tom za baterky, jsou to samozřejmě nějaký 18650, ale s kapacitou tuším 2100mAh a zatížitelností tuším 30A, jsou tam vždy 2 paralelně a 10 dvojiček v sérii, to dá nominál oněch 4,2Ah na 36V. Výkon se dá regulovat ve dvou úrovních (resp. spíš max. otáčky, "plyn" jde progresivně), na max dá až 2kW. Dojmy jsem taknějak shrnul v recenzi na Heurece, tak to sem postnu, třeba to někomu usnadní rozhodování:
Výhody:
lehká a kompaktní
vysoký řezný výkon
kvalitní zpracování
relativně vysoká výdrž
tichá
jednoruční provedení
2 výkonová nastavení
na "plyn" reaguje proporcionálně
výkonná rychlonabíječka - nabito do plna za 45min
možnost akumulátory použít v dalším akunářadí (křovinořez, fukar na listí, el. plotové nůžky..)
Nevýhody:
snad jen cena
nehodí se na krájení větších průměrů, ale to se dá čekat
V této kategorii pil je výběr velice omezen, pokud chce někdo lehkou výkonnou kvalitní jednoruční akučku, má na výběr v podstatě jen z této anebo Stihla MSA 160T. Oproti Stihlovi má tato opěrné zuby, řetěz, který dle mého vydrží víc, ale zas asi o něco více namáhá baterii, pro mě líbivější "Husqvarňácký" design, vyšší výkon a cenově vyjde při zakoupení "výhodného" setu lépe. V praxi jsem ale na plný výkon jel jen párkrát, spíše ze zvědavosti, jinak se snažím baterie šetřit.. Není to jen o tom, že je rychleji vybijete, ale i o její životnosti, která pochopitelně s vyšším namáháním klesá.
S provedením pily jsem nadmíru spokojen, výkonově to i na ECO mód je super, rozhodně řádově jinde, než má původní obyč el. pila BOSCH AKE 35. Pilu používám často na zahradě, když je narychlo potřeba pokrájet pár polínek a nechci v noci dělat kravál, pak na menší těžbu do lesa, u které nechci být slyšet, dá se s ní na 2 4,2Ah baterky vpohodě pokácet 35cm smrk, odvětvit a pokrájet na metrovky.. Když jsme se vydali na padlou cca 50cm borovici, bylo to už na ní trochu moc - zde je opravdu znát, jak s rostoucím průměrem strašně klesá výdrž asi vlivem tření řetězu ve kmenu. Pokud ale krájíte menší průměry do cca 15cm, pila vydrží nečekaně dlouho. Sečteno, podtrženo, na nějakou arboristiku a odvětvování stačí i 3,0 Ah baterka, pokud chcete ale v lese pokrájet plný valník dřeva, chce to s sebou 2 4,2Ah baterky - na těch bych nešetřil.
Nevýhoda/výhoda jednoručky - při obouručním držení se určitě drží hůře a bolí z ní po chvíli ruce, ale zase umožňuje držení dřeva v jedné a krájení pilou v druhé ruce.. O nebezpečnosti tu psát nebudu, přestože je maličká a vypadá skoro jako hračka, mám z ní respekt a přistupuju k ní stejně jako k těžařské 60ccm Husqvě....
