Prodám sekačku na trávu
Nezařaditelné
Re: Prodám sekačku na trávu
Protože je problém kdybys měl jeden skoro vybitý a druhý plně nabitý zasunul, tak by šlehaly blesky.
a váš aku je po provozu v sekačce teplý? U mě má po dosekání normální teplotu a nelze rukou nějak poznat, že by byl teplejší. Mám 40V/4Ah.ikovlabs píše:.. za provozu 1 aku dobijete ale tam je problém s tim ze nejdříve je nutno AKU vychladit(nenabiji dokud nezchladne..)A tak stejne musim cekat.Nechapu proc to tak zprznily.
Zato když je v nabíječce tak spodní část s BSM deskou je na konci nabíjení teplá opravdu hodně ...odhadem přes 40 C - asi by to tam chtělo nějaký ventilátor a ofukem to chladit. Takže dobíjím vždy v nejchladnějším místě třeba u podlahy, ve sklepě nebo někde venku ve stínu.
Jinak při sekání mám vždy zastrčený jeden aku. Proč vozit dva, když to je stejně jen mrtvá zátěž. Až první vybiju, tak pak zastrkávám druhý.
OK to by snad slo jednoduse osetrit elektronikou.Ony ty baterky jsou totiz na te sekacce asi to nejdrazsi.A pararelnim provozem bych je dost setril.brumlaj píše:Protože je problém kdybys měl jeden skoro vybitý a druhý plně nabitý zasunul, tak by šlehaly blesky.
A ano kdyz dosekam tak je baterka tepla - ovsem mam velkou zahradu a neni zrovna golfova....
Ps.v navodu je takova "vtipna" veta ze by bylo nejlepsi kupovat nove baterky snad kazdou sezonu....
A návod se vždy dodržuje tak doufám že je kupuješ
Ještě dodám, že moje zahrada je celkem rovná a nepoužívám při sekání pojezd. Takže aku asi nejní tak zatížený a nehřeje.ikovlabs píše:brumlaj píše:A ano kdyz dosekam tak je baterka tepla - ovsem mam velkou zahradu a neni zrovna golfova.....
No jisteeee...diablo007 píše:A návod se vždy dodržuje tak doufám že je kupuješ
sekačku neměl nikdo zájem koupit , tak jsem ji věnoval zdejšímu členovi . Nechť spokojeně slouží svému účelu .
Na konci zaruky poslan na servis HECHT 5051- zasekavajici se hlavni spinac(nebezpecna vada),50 procentni vykon,nevyhazuje travu do kose- ucpany tunel.Zamitnuto - sekacka byla "znecistena" respektive kos.Umyto-vysledek 0.Original nuz je kombi a pry NEUMI naplnit kos- ze se tak deje az po 1,5 roce nezajima.
Proste penize mame tak vypadni.Posledni odpoved si prectete PS- 2x aku je 4000 Kc.....1 aku- 2p10s -22A/max/clanek
Dobrý den,
po kontrole servisní zakázky vám sdělujeme, že vaše reklamace se jakožto záruční zamítá. Za vyjádřením servisu si stojíme. V návodu k obsluze uvedeno, že akumulátory se mají měnit 1x ročně. Životnost akumulátoru je 6 měsíců.
Palička Radovan
Vedoucí servisní sítě
HECHT MOTORS s.r.o.
U Mototechny 131
251 62 Mukařov - Tehovec
Telefon: +420 323 661 347
Fax: +420 323 661 348
http://www.hecht.cz
Dobrý den,
Palička Radovan
HECHT MOTORS s.r.o.
U Mototechny 131
http://www.hecht.cz
Životnosť akumulatoru 6mesiacov??? No nič,to chce nejaku kontrolu. Neviem ako sa ta kontrola vola,bo Ja prevažne zhaňam veci bazarovo,ale počul som o tej kontrole,že existuje a dokaže obchodu poriadne zavariť,ak nedodržuju zakon,teda 2 roky zaruka.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Na baterky a aku je standardni zaruka 6 mesicu.....
Ano baterky jsou jako spotřební zboží nedrží se tam 2 roky ale jen 6 měsíců
Neni problem v tom ze je na baterku zaruka 6 mesicu ale v tom ze cela sekacka je designovana tak ze akumulatory maji ZIVOTNOST 1 sezonu - tedy ze vydrzi jen cca 60 cyklu.Samozrejme na to nikdo neupozorni pri prodeji - jen je tise napsano v navodu uprostred a vpravo dole .
Ale co se divim kdyz je nechva absolutne v klidu zasekavajici se bezpecnostni spinac...
Já z Aku sekačkou jedu druhým rokem a pořád pohodičkaikovlabs píše:Neni problem v tom ze je na baterku zaruka 6 mesicu ale v tom ze cela sekacka je designovana tak ze akumulatory maji ZIVOTNOST 1 sezonu - tedy ze vydrzi jen cca 60 cyklu.Samozrejme na to nikdo neupozorni pri prodeji - jen je tise napsano v navodu uprostred a vpravo dole .
To zalezi jak s ni jedes.300m2 neni problem.Zkus 2000.Original je 2p10s.Uz vyrabim 10p10s to uz by melo byt ferovejsi napajeni...
Nedělá těch 2000m denně ale zahradu této velikosti mám to nezapiram
Samozrejme ze to nedela kazdy den - sekam pouze svoji zahradu cca kazdych 14 dni(kdyz roste-zadny ang.travnik).
A po 2 sezonach jsou aku na odhaduji 60 procentech....
Na 60 procentech za dva roky je docela traga v dnešní době to bych čekal tak po 5 sezonach .
Nevim co očekáváte od baterek které dávají proud v násobcích své kapacity prostě to dostává na prdel.
Tak dnes uz sekala - hozena na prasaka na deklu.
Tak mi běží 4. sezóna s aku sekačkou Hecht 5040 (více viz vlákno výše, pořízena 5-2017). Vše ok, sekačka seká jak má, akumulátory stíhaj a zatím v pohodě. Problémy jsou spíše udržbově/mechanické hlavně promazávání některý částí jako pojezd a spínače na rukojeti. Jinak ale pohoda, nízký hluk při sekání a žádný smrádek. A množství práce při údržbě v provnání se sekačkou na benzín zcela minimální.
- 35 Odpovědi
- 3627 Zobrazení
Poslední příspěvek od ikovlabs
- 3 Odpovědi
- 730 Zobrazení
Poslední příspěvek od FíraD
- 0 Odpovědi
- 185 Zobrazení
Poslední příspěvek od sodar2
- 1 Odpovědi
- 403 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jarda H
- 0 Odpovědi
- 128 Zobrazení
Poslední příspěvek od Strejdaa
