Stránka 1 z 1
DC stabilizace s proudy kolem 10A
Napsal: úte led 10, 2012 9:22 pm
od vata
klasický lineární stabilizátory sou topné odpory , já potřeboval udělat 12V z 26V - hrůza ! Na netu sem našel tohle :
http://pokusy.chytrak.cz/schemata/dcdcmenic.htm v GME koupil součástky , fláknul na PCB a vono to JEDE .
Žádnej hic a napětí stabilně 12,2V , jo koupil sem pevnou 12V verzi . Konstruktér se v popisu taky zmiňuje
o bazmeku co napětí zvyšuje .
v budoucnu přemýšlím o přechodu z olova na LIFEPO, a vzhledem k tomu, že značnou část výkonu FVE využívám v podobě 12V/DC, které beru přímo z baterie, budu postavená před problém DC stabilizace s proudy kolem 10A a vstupním napětím v rozsahu LIFEPO, což je tedy něco kolem 11 - 17V. Myslíte, že tím chytrým schémátkem bych tenhle požadavek pokryla?
Re: DC stabilizace s proudy kolem 10A
Napsal: stř led 11, 2012 8:22 am
od tomas
Tento
http://danyk.wz.cz/univ_m.html se mi zdá být lepší. "Vstupní napětí může být cca 9 - 18V a výstupní napětí lze dle potřeby zvolit v rozmezí cca 3 - 50V." Dokáže tedy snižovat i zvyšovat. Sice je tam složitější cívka, ale ta lze vytáhnout z vadného PC zdroje i další součástky. Ale je asi jen do 8A, možná by se to dalo i zvýšit jinou cívkou a MOSFETem.
Je to typ SEPIC:
http://pandatron.cz/?1635&power_tipy_xi ... i_ucinnost
Napsal: stř led 11, 2012 8:01 pm
od vata
Díky za tip, počtu si.
Filipe, asi jsme se dostali off topic, nepřesuneme se do DC-DC měničů?
Napsal: stř led 11, 2012 8:12 pm
od mypower.cz
presunto, rozdeleno ...
Napsal: čtv led 12, 2012 10:35 am
od vata
Díky
Napsal: čtv led 12, 2012 9:32 pm
od matej
vata píše:
To by chtělo spíše nějaký buck-boost .. tedy pokud nevadí obrácení polarity vstup-výstupp. Schémátko by nebylo nijak moc složité.
Napsal: stř bře 28, 2012 5:39 pm
od dedo
Dnes mi poštou dorazil Číňan
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... OC:US:3160
a tvári sa, že je funkčný. Na stabilizovanom výstupe 12,00V (nastaviteľný trimrom) mám zavesený NAS (cca 25W), dva externé disky Seagate FreeAgent Extreme a WD MyBook (asi 50W). Vstup je pripojený na výstup réglu (12-15V). Voľnobežný odber a účinnosť zmeriam, keď bude viac času
Napsal: stř bře 28, 2012 8:38 pm
od vata
No, tak to je přesně ono. Tak dejte vědět dojmy.
