Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pát črc 20, 2018 5:34 pm
Tristar v křemíkovém nebi
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
Předchozí
Re: Tristar v křemíkovém nebi
Příspěvekod Jozef51 » pát srp 11, 2017 9:04 pm
Mam pre sebou manual Tristaru s ucinnostou menica pre bateriu 48V. Zlomy su vidiet najlepsie pre vyssie Ump - v grafe 98V. Pre vyssie Ump sa musi viac energie transformovat v tlmivke, tak sa vlastnosti tlmivky a rekuperacnej diody prejavia viac.
Zhruba do 900W pracuje iba jedna sekcia, pripojenie druhej znamena lokalny pokles ucinnosti na uroven ako mala prva sekcia pri polovicnom vykone 450-500W. Od 900W pracuju teda dve sekcie kazda so zatazenim 450-500W. Na zlome pracuju dve sekcie s vykonom 1/2. So zvysenim vykonu sa ucinnost opat zvacsuje a pri cca 1900W dosahuje maximum. Zvysenie vykonu znamena pokles ucinnosti ale mensi ako pri 900W. Tri sekcie tu pracuju na 2/3 vykonu. Dalsi narast vykonu znamena najskor mierne zvysenie ucinnosti a potom mierny pokles (asi rastu dalsie straty mimo oblast tlmiviek).
Z toho grafu by som usudzoval, ze tri sekcie su identicke ale pripajaju sa postupne so zvysovanim vykonu. Pekna finta. Vdaka za upozornenie...
Jozef51
Příspěvekod kybos » pát srp 11, 2017 10:17 pm
Napadlo mne to, když jsem věděl, že Tristar MPPT60 má tři jádra a dostal jsem se ke křivkám účinnosti. Je klidně možné, že jsou všechny tři sekce identické včetně tlumivek a pouze se při nižším přenášeném výkonu postupně odpojují. Tahle finta umožňuje výrazné snížení ztrát při nižších výkonech.
Dokonce bych při pohledu na charakteristiky řekl, že o odpojení dalšího stupně rozhoduje celková velikost proudu měniče a ne jeho přenášený výkon.
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>30 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW
kybos
Příspěvekod Jozef51 » ned srp 13, 2017 9:05 am
Kybos, vcera som poskladal Tristara mechanicky. A musim konstatovat, ze z mechanickeho usporiadania som nadseny. Vsetko sedi, zapada, na plastoch tvarovania ktore ti nedovolia osadit to zle, spravny pocet a spravne srobiky... To som videl iba malokrat v zivote. A to je velke plus.
Keby som kupoval menic tak Tristar je horucim favoritom. Pri vsetkych vyhradach - je tu 5rocna bezproblemova zaruka. Urcite by som pred Tristar dorobil elektronicko-mechanicke odpajanie panelov bez obluku a zvarania:) A v privodoch ku akumulatorom by boli tlmivky a odrusovaci clen (na fore to uz bolo a myslim, ze to nie je zly napad). Po odpojeni od panelov by mohli pracovat aj tie mensie jadra odrusovacich elementov...
Na internete som dohladal niekolko amaterskych konstrucii regulatorov. A bojim sa, ze vsetky su v slepej ulicke. Kazda ma vo vienku zakomponovany aspon jeden neriesitelny problem. Snad najlepsie fungujuce konstrukcie su tie prve ''hlupe' regulatory s TL494. Aj u nas je jedna konstrukcia s pseudo MPPT regulaciou
http://www.filutovadilna.cz/z-vasi-diln ... -regulator
Na internete si ju poniektori nasledovalia chvalia. Kodl69 tu na fore tiez predviedol pouzitelnu modifikaciu spinaneho zdroja a ziskal pouzitelny pseudo MPPT regulator. Tieto konstrukcie sa aspon dostali cez hranicu 10A pri nabijani akumulatora 12V.
Internetovske konstrukcie sa ani neprehupli cez tuto hranicu - aspon nie aby mohli povedat - dava to do aku 10A/12V uz dva roky. Mal som to prepanelovane na 60 clankovom panely pol roka a pracovalo spolahlivo, vykonove tranzistory uz nemenim. Pokial ma niekto info o aspon takto fungujucom systeme (na internete a open source) s pravym MPPT, dajte vediet.
Osobne by som potreboval regulator aspon 48V/20A s MPPT do cca 110V a maximalnym napatim aspon 180V. A aby som si ho mohol dovolit z penzie. Najviac sa tomuto zadaniu priblizuje prave Tristar i ked v zime s panelmi 3x60 clankov uz zacina niekedy protestovat.
Naposledy upravil Jozef51 dne ned srp 13, 2017 9:44 am, celkově upraveno 2
Jozef51
Příspěvekod tomas » ned srp 13, 2017 9:16 am
Ty tři sekce budou stejné, podobně fungovali i straší střídače s HF trafama od Froniusu. Také se tuším střídali aby měli zhruba stejné opotřebení. Ráno zahajoval výrobu modul s menším počtem provozních hodin.
tomas
Příspěvekod kodl69 » ned srp 13, 2017 3:12 pm
Takovej regulátor mám, zatím v testovacím provozu, s amorfama chvilku dostal i 170V na vstupu, sice nenabíjel, ale ani neumřel... https://www.aliexpress.com/item/MPPT-60A-Solar-Charge-and-Discharge-Controller-12V-24V-36V-48V-Auto-for-Max-190VDC-Input/32810691883.html?spm=2114.search0104.3.18.4xDGK0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_5430020_5410020_10304_10307_10137_10060_10302_10155_10154_5370011_10056_10055_10054_10059_100031_10099_5400020_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_10171_5390020_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_5420020_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10073_10120-10120,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&btsid=b5566a2d-e4f0-4a41-b720-6dfa3b129acd&algo_expid=32c308ec-4880-4074-adcd-848ed355d337-2&algo_pvid=32c308ec-4880-4074-adcd-848ed355d337&transAbTest=ae803_2
ale na 12V mám nižší max napětí než potřebuješ, já to mám na 48V, a celkem ok, netestoval jsem max. výkon, měl jsem na tom jenom 160W amorf a celkem se to chovalo rozumně.
To vypínání fází je na zákl. deskách PC běžný, napájení jádra 1.2V 80A je běžně 8-mi fázový, a když není potřeba, tak se klidně i 5 fází vypne. Midnite to určitě nemá, je to jenom dvoufázový a pod 10W se vypne a nedělá nic.
Že je odpínání fází řízený proudem a ne výkonem je celkem logický.
Můj "výtvor" je znouzecnost, aby se nějak smysluplně daly využít amorfy s mpp 45V 0.8A, na malým 12V systému. Limit je to, že běžný 12V adaptéry nedávají obvykle víc než 5A, stejně jako 19V zdroje k NB, což je limit téhle konstrukce. Dalo by se to samozřejmě udělat tak, že se ke každýmu stringu s dvěma až třemi amorfy zapojí samostanej zdroj a spojí se to na vstupu nějakýho PWM regulátoru co snese odpovídající proud, ale už by to nebylo ani jednoduchý ani levný.
ostrov 3000Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod Jozef51 » ned srp 13, 2017 4:50 pm
kodl69 vdaka za odkaz. Z aliexpressu mam nejake odkazy na MPPT regulatory ale tento mi unikol. V dokumentacii na webe pisu ze vydrzi tych 190V na vstupe panelov ale nepracuje - co si potvrdil. Pracuje do 160V (s aku 48V) - co mne uplne postacuje. Ak budes mat s nim viac skusenosti a trochu casu, napis zopar riadkov. Myslim, ze to bude zaujimave nielen pre mna.
Jozef51
Příspěvekod ota » pon pro 18, 2017 6:03 pm
Tak jsem po 1,5 roce poslal do křemíkového nebe dalšího Tristara. Vlastní chybou, odpojil jsem akumulátor dříve než panely.
Vlastně to tu nechci moc rozebírat, spíš informace o jiném regulátoru, který jsem použil jako náhradu.
Použil jsem noname číňana co doporučuje kodl 69 výše.
Hodnocení:
- nákupní cena dobrá
- po výzvě abych doplatil clo, DPH, náklady řízení, parkovné, naftu na cestu na celnici atd cena už tak dobrá není.
- nastavování celkem ujde
- displej ukazuje nesmyslné hodnoty
-HLAVNÍ co je špatně - pracuje do Uoc 190V, to ano ale pouze s 48V systémem.
S mými 24V lze tento regulátor použít pouze do 105V Uoc. Takže moje 3S panely dávají Uoc 125V a regulátor se zablokuje.
Narychlo jsem pole popřepojoval z 3S4P na paralelní spojení 3S2P + 2S2P. Uoc poklesnul, obě pole jedou mimo MPPT body panelů ale nějaký výkon z nich leze.
ota
  • 0
Příspěvekod jahodovák » pon pro 18, 2017 7:25 pm
Jak to tady tak čtu,tak začínám mít pocit,že snad nademnou někdo drží stráž.Za celou dobu co s tím laboruji,jsem mimo jednu svorkovnici v měniči nic neodpálil a jak tak čtu velmi se divím.Tímto děkuji všem diskutujícím,protože je to pro mě zdroj poznání čeho se pokud možno vyvarovat aby mi sestava sloužila dále bez karambolů.Zatím křižíkův přístroj ukazuje jen něco nad 12000 kw.Moc děkuji a přeji krásné svátky a hodně zdraví..
jahodovák
Příspěvekod peater » stř led 31, 2018 11:28 am
Ahoj, mě včera odešel tristar TS-45 PWM. :hell: Byl v režimu Diversion Charge Control. Hodně svítilo slunko tak se asi zapla zátěž. Tak jsem ho rozebral a na vstupu jso u tři diody. Jedna z nich je spálená. Nevíte náhodou co jsou zač a k čemu tam slouží? Nemůžu je nikde najít.
peater
Příspěvekod střídač_N » stř led 31, 2018 12:56 pm
peater píše:Ahoj, mě včera odešel tristar TS-45 PWM. ........Jedna z nich je spálená.....
Zcela určitě bude označení na zbývajících diodách. Předpokládám, že tam bude Sxx. Doporučuji vyměnit všechny 3. Ona odešla na přehřátí, kdy se snižuje napětí na přechodu a tím ona přetížená přebere veškerou zátěž. Je to důsledek špatné konstrukce. Doporučuji udělat kousek plošného spoje s diodami a dát do série s každou diodou kolem 0,1Ohmu vyrovnávacího odporu.
střídač_N
Příspěvekod peater » stř led 31, 2018 1:03 pm
Aha na přehřátí, no na těch ostatních značení je ale nemůžu je najít. Je tam: BGT 7CGEJ. Jsou to normální univerzální diody?
peater
Příspěvekod střídač_N » stř led 31, 2018 2:58 pm
peater píše:Aha na přehřátí, no na těch ostatních značení je ale nemůžu je najít. Je tam: BGT 7CGEJ. Jsou to normální univerzální diody?
Předně je třeba zjistit, zdali jsou zapojeny paralelně. Předpokládám, že ano.
Přesnou značku jsem taky nenašel, leč mám asi!!! podobnou:
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds19003.pdf
Je tam kolonka "Marking Code" a úplně dole je ono označení BGT což by měla být dioda na 100V 5A. Tudíž pokud má Tristar max 100V a 15A, byla by to asi ona. Předpokládám, že jsou to oddělovací diody na vstupu.
Další zkouška by byla, zdali je vodivý spoj mezi vstupními svorkami a onou diodou, nebo spíš jejími ploškami.
Dál již mé schopnosti nejdou.
střídač_N
Příspěvekod peater » stř led 31, 2018 3:37 pm
Ano jsou paralelně, jsou to diody na vstupu baterie. Ta spálená dioda je vodivá, ty zbývající dvě nejsou. Měřil jsem je naletováné na plošnáku. Taky si myslím že to jsou ony těch 100V 5A. Tak budu ještě bádat :repair:
peater
Příspěvekod střídač_N » stř led 31, 2018 4:18 pm
peater píše:Ano jsou paralelně, jsou to diody na vstupu baterie. Ta spálená dioda je vodivá, ty zbývající dvě nejsou. Měřil jsem je naletováné na plošnáku. Taky si myslím že to jsou ony těch 100V 5A. Tak budu ještě bádat :repair:
Ještě drobnost, pokud by byla závada jen v té proražené, a vyletované!!! diodě, regulátor by běžně fungoval, jen by se snížila schopnost průtoku proudu o třetinu. Pokud i tak nefunguje, bude závada i jinde.
střídač_N
Příspěvekod peater » stř led 31, 2018 9:02 pm
Díky střídač_N jsem se nakonec odhodlal Tristara ještě jednou hodit pod napětí. A ouha on vstal z mrtvých, jede teda na dvě diody, ale jede. :o
peater
Předchozí
Zpět na TriStar Morningstar
cron
