Komunikace s BMV-700
Snažím se rozchodit komunikaci s BMV-700 pře sériový kabel a nějak se mně nedaří. S USB kabelem vyčítám data bez problémů, ale když jsem zapojil klasický kabel RS-232 a nastavil stejné parametry jako pro USB, tak dostávám rozsypaný čaj. Přitom zapojení je správné, protože nějaká data dostávám. Neřešil už někdo něco podobného? Používám tenhle kabel z GME http://www.gme.cz/kabel-propojovaci-fd9 ... nym-koncem, který s jiným zařízení funguje naprosto korektně.
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Komunikace s BMV-700
Pokus se oslovit přes SZ uživatele cz7jfm, ten BMV-700 používá ve spolupráci s Arduinem. Má to udělané perfektně.
Už jsem na to přišel, nakonec jsem vytáhl osciloskop a připojil se na komunikační kabel a zjistil jsem, že BMV-700 má rozhraní v TTL úrovni cca 3,3V. Takže pokud jsem tohle připojil na klasický sériový port, který počítá s cca 8-12V tak se to spojit jaksi nemohlo. Takže musím sehnat MAX232 a udělat převodník mezi TTL a klasickým portem RS232.
- 15 Odpovědi
- 1557 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bobo84
- 6 Odpovědi
- 637 Zobrazení
Poslední příspěvek od power192
- 9 Odpovědi
- 808 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
- 0 Odpovědi
- 401 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 19 Odpovědi
- 1026 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
