Vertex - nejde v menu nastavovat parametry
Zdravím, při pokusu o nastavení parametrů přes noťas, se mi ani po přihlášení pod heslem: administrator, nerozbalí celé menu a nepustí mně to k možnostem nastavení parametrů...čím to je? SW jsem instaloval z CD a pak i ze stránek pana Kolaříka, ale stále mi nevyběhne celá nabídka možností. V podstatě si mohu prohlížet jen základní data, dnešní výrobu, měsíční, roční a celkovou, ale nedá mi to nabídku ke správě a nastavení dalších parametrů, jako třeba mód off grid, on grid, nebo min. Hodnota napětí baterie při které chci aby měnič přepl na síť atd.
- 2 Odpovědi
- 1764 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mart
Growatt SPF5000ES - zobrazovane parametry
od karelw » » v Regulátory
- 3 Odpovědi
- 992 Zobrazení
Poslední příspěvek od bednar
- 2 Odpovědi
- 2155 Zobrazení
Poslední příspěvek od jardajar
Spojení panelů ve stringu s různými parametry
od Peroslav » » v Zapojení panelů
- 10 Odpovědi
- 5615 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
