PowerJack 5000w LF - Zapojení
Měniče PowerJack
Re: PowerJack 5000w LF - Zapojení
znovu publikuju:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... kou#p37436
Ovládání je ve skutečnosti na 48V, protože napětí baterek předpokládám pořád, ale napětí z měniče ani sitě tam pořád být nemusí...
a ještě ovládání s malými relátky (zpoždění přepnutí a cca 1s impulsy do stykačů) Schéma není moc přehledný, ale je to o tom, že K4 detekuje zapnutý měnič, má zpožděné sepnutí i odpad a svými kontakty připojuje střídavě nabité kondenzátory na K2 a K3, čímž vznikne impuls pro přepnutí stejný jako z tlačítka výše.
K1 je trochu navíc, je to jenom detekce síťovýho napětí pro řídící systém.
Jde o to, že měnič mám cca 15m od hlavního rozvaděče a nechtěl jsem tahat kabely tam a zpět.
A fotit dva stykače na liště a kousek dps s relátky?
V každým případě ta stykače se západkou jsou průmyslový a jsou celkem cca 15cm vysoký, takže do plast rozvaděče jedně s náplatkama
- Výkon panelů [Wp]: 1160
S tim mít problémy nebudu - rozvaděč FVE mám asi 3m od rozvaděče DS. Jinak škatuli budu mít plechovou s 60x90x20, takže by se tam i taková hovádka měla hravě vejít
- Lokalita: Praha 6
Zvažuji koupi tohoto měniče a mám jednoduchý dotaz, bude pracovat jako ostrovní, nebo musí být nějak připojen k síti?
Nemám rád tenhle stát.
Tento menic je idealne vobec nepripajat k DS. Nie to tam dobre poriesene. Cize kludne ako off-grid
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Čo bolo bolo, bude len horšie...
- 41 Odpovědi
- 5159 Zobrazení
Poslední příspěvek od ResHacker
- 26 Odpovědi
- 2378 Zobrazení
Poslední příspěvek od Roszitz
- 30 Odpovědi
- 3873 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
- 6 Odpovědi
- 1275 Zobrazení
Poslední příspěvek od dracekvo
- 23 Odpovědi
- 1884 Zobrazení
