Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát zář 18, 2020 1:52 pm
Ostrov-Isla Mujeres
Předchozí
Re: Ostrov-Isla Mujeres
Příspěvekod Brčo » stř úno 20, 2019 1:12 pm
kyocera píše:Zdravím,
pro Marko250 : revizní zpráva potvrzuje bezpečnost při rozvodech AC 220V.
Mít revizní zprávu je proto nutné atˇuž je dům připojený k DS nebo ne,
pokud rozvody AC 220V má.
Stejně tak je nutná revize komínu potvrzuje bezpečnost komínu. A přitom také všichni víme
že žádný komín není napojený na státní centralizovaný hlavní kouřovod.
Si ma predbehol :)
Brčo
Příspěvekod kodl69 » stř úno 20, 2019 3:29 pm
Ona by měla být revize i na FV systém s jmen. napětím do 120V DC, minimálně z pohledu ochrany před bleskem, a i elektroinstalace na 12V může být zdrojem požáru. Ale tohle už je spíš v kompetenci pojišťovny, stavební úřad kolikrát neví nic.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod Brčo » sob dub 06, 2019 8:56 pm
Tak s velkou Mobilikovou pomocou od dnes zohrieva vodu v akumulačke slniečko :yes: vdaka Michal :handshake:
No a už je to 3 roky,čo fungujeme bez pripojenia k DS :celebrate4:
Oproti Eliške stupla spotreba elektriny v domacnosti asi 2 až 3 krát-(cca 8 až 9 KWh/den) ono indukcia,el. rura a myčka spraví svoje :eek2:
Odhadované náklady na energie( 1 ks pb flaša a drevo na kurenie) cca 100 eur/rok
6 KWp od polovice februara stihalo v pohode,a od dnes bude 4,5 KWp do elektriny a 1,5 KWp do vody...
PS: v utorok kolavdujeme,tak som zvedavý na uradníkov ;)
Brčo
Příspěvekod mobilik » sob dub 06, 2019 9:33 pm
Nie je začo, nech slúži k spokojnosti. :wink:
Inak veľký obdiv pred tebou. Tri roky bez DS. Klobúk dolu!
Příspěvekod Brčo » sob pro 28, 2019 11:40 pm
Dnes prvý krát išla centrála-teda baterky boli vyštavene už vo stvrtok,pri 51 V vypol studer-ae až dnes s veľkou pomocou od Franta(srdečná vďaka :handshake: ) sa mi podarilo prifazovať centralu na menič.Na novom dome išla spotreba asi 2,5--krat hore oproti Eliške a aj 6 KWp je u nas malo cez zimu :sm1:
PS: mame úspešne skolavdované(po 11 mesiacoch),s FV nebol absolutne žiadny problem na uradoch
Brčo
Příspěvekod marko250 » sob pro 28, 2019 11:48 pm
Ta střecha má dost místa Palo,ale žena se ti pěkně rozjela :-) .
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V
marko250
Příspěvekod Brčo » sob pro 28, 2019 11:58 pm
Ešte aby som upresnil-ta letna spotreba :D to víš,indukcia,el rura,myčka a 200 l mrazak spravi svoje :lol:
ps. mam v plane pridať "par" panelov ;)
Brčo
Předchozí
Zpět na Plánované elektrárny
Reputation System ©'
