Měření výkonu panelů
- Reputace: 124
- Lokalita: Praha 6
Mám 10 ks panelů a plánuji zapojit 8 ks do serie pro ohřev vody. Jedná se o použité panely ze stejného zdroje, stejného stáří atd. Budou v serii, takže výkon bude 8x výkon nejslabšího a jde mi o to, jestli má cenu panely proměřovat, nebo lze automaticky předpokládat, že budou cca stejné. A pokud měřit jak, zvažuji buď měřit zkratové napětí a proud, nebo panely zatížit +- jmenovitým výkonem a měřit totéž se zátěží. Jaké jsou vaše zkušenosti s rozdíly výkonu použitých panelů (za přepokladů stejného stáří, výkonu a výrobce) a jak měříte případně jejich výkon.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 866
Re: Měření výkonu panelů
nějaké použité panely pro tenhle účel mám taky, pokud něco měřit, tak ve stejné poloze, při stejném osvitu a +- v Mpp bodě. Hlavně pokud jich je tolik v sérii, tak zkontrolovat diody, aby třeba při částečným zastínění nenastal nějakej průšvih. Já mám 9ks, a kdyby bylo nejhůř, tak dva nenamontuju, ale snad to bude ok.
P.S. Zkratové napětí nenaměříš, ale snad napětí naprázdno.
- Reputace: 124
- Lokalita: Praha 6
Už jsou namontované, takže poloha osvětlení atd. bude zajištěno. Jde mi o zkušenosti, jestli má měření smysl, nebo je to jedno, fakticky rozdíl pár wattů nepoznám, ale jestli nemáte zkušenosti, že mezi použitými stejnými a stejně provozovanými panely jsou běžné významné rozdíly.
- Reputace: 258
Zkratové napětí bude vždy=0, takže měř se zátěží.
Jeden panel zvol jako referenční. 2 lidi současně odečítají vždy údaje 2 panelů z toho jeden vždy ten referenční. Důvod je ten, že okem nepostřehneš 30% změnu osvitu. A pokud není den absolutně bez mráčku, jen by jsi byl zmaten. U panelu s odchylkou měř v junction boxu každou třetinu panelu zvlášť.
Edit: Na velkých FVE bývá spousta panelů s různými vadami.
- Reputace: 124
- Lokalita: Praha 6
Díky, tak udělám zátěž a budu měřit se zátěží. Špatně jsem dotaz formuloval, při zkratu je napětí jistě nula, pro toto měření by mě zajímalo, jestli se ze zkratového proudu nechá něco určit, nebo spíš ne. Ale jak je doporučeno, přemůžu lenost a udělám zátěž pro jmenovitou hodnotu výkonu panelu. Nechat si jeden panel stále připojený jako referenční je dobrý nápad, to mě nenapadlo.
- Reputace: 70
Zkratovy proud je dobry test (proud by mel byt pri plnem osviceni kolmo na slunce v lete srovnatelny s údajem na stitku panelu) ale nerekne jestli jsou vsechny clanky (a diody v krabici) v poradku.
- Reputace: 4
Ahojte dnes som meral panely , obloha bez mrakov uhol aj sklon presne na slnko , okolo 12:30 . Len nikde neviem najst kolko w/m2 davalo slnko dnes. Meria sa to niekde v cechach ci na slovensku ? Nenasiel som nic take ani na shmu.sk :/ . Neviete o niecom kde by som to nasiel?
- Reputace: 43
Takyto udaj nenajdes, je to cisto lokalna zalezitost, ktoru treba merat.Xixan píše:Ahojte dnes som meral panely , obloha bez mrakov uhol aj sklon presne na slnko , okolo 12:30 . Len nikde neviem najst kolko w/m2 davalo slnko dnes. Meria sa to niekde v cechach ci na slovensku ? Nenasiel som nic take ani na shmu.sk :/ . Neviete o niecom kde by som to nasiel?
Neries, zmeraj teplotu panelov nastav kusom trubky kolmost voci slnku a meraj kym sa panel neprehreje.
- Reputace: 866
Já jsem kdysi testoval bazarový panely z apomoci školního reostatu a modelářskýho wattmetru. Když byl panel +- kolmo ke slunci, bez mraků, a dával skoro to, co měl na štítku, byl označenej za dobrej, a ještě jsem kontroloval napětí na prázdno. Zkratovej proud ne, když jsem měl +- Umpp a Impp
- Reputace: 70
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Global solar radiation je tady, oficiální stránky:Xixan píše:Len nikde neviem najst kolko w/m2 davalo slnko dnes. Meria sa to niekde v cechach ci na slovensku ? Nenasiel som nic take ani na shmu.sk :/ . Neviete o niecom kde by som to nasiel?
https://www.chmi.cz/aktualni-situace/ak ... raha-libus
Ale fakt se to hledá blbě. A zpětně už vůbec nevím.
- bublich
- Reputace: 67
Dospěl jsem do stejného mrtvého bodu s hledáním údajů o intenzitě slunečního svitu.
Nakonec jsem to ke své spokojenosti vyřešil koupí měřáku.
https://www.gme.cz/meric-intenzity-slun ... em-dt-1307
Takže MPPT měřičem
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 4c4dkMt0ps
změřím okamžitý výkon panelu,
pak intenzitu slunečního svitu s DT 1307 a porovnám s grafy uvedenými v dataschetu panelu.
Pro zajímavost v sobotu v 11.00 650W/m2 a v 16.00 necelých 200W/m2 bezoblačno,Plzeň.
Takže MPPT měřičem
- Reputace: 4
Ja som to nakoniec poriesil tak ze s novym panelom som porovnal stare panely a zmeral som to tym pristrojom z aliexpresu. Podla stitku som potom prepocital .
- Reputace: 56
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 5,2
Tohle je určitě super metoda, ale asi úplně cenově nekoresponduje s cenou panelů, které bych potřeboval otestovat Když bych použil měřič baterií PZEM013, který se mi válí doma, dostal bych z toho nějaké relevantní údaje? Jde mi hlavně o to vybrat do stringu panely s podobnými paramerty.bublich píše: ↑úte říj 05, 2021 9:01 pm Dospěl jsem do stejného mrtvého bodu s hledáním údajů o intenzitě slunečního svitu.
Takže MPPT měřičem
https://www.hadex.cz/r161f-chytry-teste ... 00v-0-10a/
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A, NiCd 2p18s KPM 120P (5,2 kWh), SkyPowerBox HF 2430 (ex Axpert VM 3K), Green Cell INV17 500W + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
- Reputace: 72
Taky jsem doma proměřoval "vyřazené" panely. Změřil jsem napětí naprázdno (Voc), proud na krátko (Isc). Ale fakt to nestačí. Poškozené články se projeví až při měření někde napůl - tj. v MPPT bodě. Až v tenhle okamžik jsem přišel na to, že napětí je nějaký nízký a tedy že část panelu nefunguje a proud teče bypass diodama.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
- Reputace: 56
Tak jsem to nakonec až tak neřešil. Poskládal jsem panely vedle sebe. Proměřil jsem Voc. Pak složil jeden string a ten připojil k MPPT regulátoru a porovnával výkon s již zapojeným stringem. Pak poskládal další string a to samé. Pak zapojil oba nové stringy a opět porovnal výkon. A hotovo
Asi se v tom nesmí hledat velká věda. Jestli mi to dá o pár Wp míň nebo víc nehraje až takovou roli.
BTW: 4,3kWp je už je řádná síla S tím bych do podzimu asi mohl vystačit ...
- Reputace: 72
Doporučuji změřit aspoň napětí na jednotlivých panelech (v tomhle zapojení). Může se snadno stát, že na jednom z nich bude záporné napětí, protože proud poteče bypass diodama.
- Reputace: 56
luky: OK, díky za upozornění. Myslíž, že je to tedy možné i když samotně zapojené stringy dávají stejné napětí i stejný výkon ?
- Reputace: 72
Lituji, někam jsem zaštachal křišťálovou kouli... Tak logicky, pokud dva stejný stringy dávají stejné napětí, tak:
a) jsou oba v pořádku
b) je v obou stejný počet vadných panelů
..k rozlišení mezi a) a b) by mělo stačit se podívat na štítek panelu a porovnat realitu s teorií.
- Reputace: 56
Napětí odpovídá "víceméně" tomu, co jsem (dle štítků) očekával. Takže věřím, že a) bude správně A tato metoda kontroly funkčnosti a výkonnosti panelů je pro mne asi úplně dostačující.
- 7 Odpovědi
- 1123 Zobrazení
Poslední příspěvek od beethowen
- 13 Odpovědi
- 14746 Zobrazení
Poslední příspěvek od ladforu
Větrná turbína z číny - měření výkonu na rezistoru
od nufnuf » » v Větrné turbíny
- 8 Odpovědi
- 1943 Zobrazení
Poslední příspěvek od BigSandy
- 30 Odpovědi
- 3660 Zobrazení
Poslední příspěvek od JiříK
Ovlivnění výkonu stringu rozdílným sklonem panelů
od Kibirad » » v Zapojení panelů
- 6 Odpovědi
- 2857 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kibirad
