Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned čer 20, 2021 11:51 am
Příprava na soudný den...
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
PředchozíDalší
Re: Příprava na soudný den...
Příspěvekod fugas » sob úno 27, 2016 11:06 am
To nepochybně.Na druhé straně pořád lepší bramborová placka,než pohled do prázdného regálu.A i ten nejdražší trávník se snadno promění v políčko,ale chodník lze zorat dost blbě.I kyž nebudu fotovoltaický nadčenec,tak do studny spustím kýbl,ale z vodovodu v paneláku prostě nic nevysaju.Zatím co u vesničana je pravděpodobnost nějakého toho polínka pod kůlnou,tak ve městě si moc lidí asi plyn nepytluje.
Prostě myslím,že když se do města odstřihne tok životodárných komodit,což je úplně všechno od elektřiny po rohlík,tak se z něj stane v řádu hodin smrtonosná past s obrovským zalidněním potřebných v absolutně bezradné panice.Je to život v absolutní závislosti na všech systémových faktorech,jejichš zhroucení si lze představit jako absolutní chaos v betonovém bludišti.Všechno pohodlí a výhody full servisu by se z hodiny na hodinu proměnily v absolutní peklo.
fugas
Příspěvekod petrd » úte říj 08, 2019 9:11 am
fugas píše:To nepochybně.Na druhé straně pořád lepší bramborová placka,než pohled do prázdného regálu.A i ten nejdražší trávník se snadno promění v políčko,ale chodník lze zorat dost blbě.I kyž nebudu fotovoltaický nadčenec,tak do studny spustím kýbl,ale z vodovodu v paneláku prostě nic nevysaju.Zatím co u vesničana je pravděpodobnost nějakého toho polínka pod kůlnou,tak ve městě si moc lidí asi plyn nepytluje.
Blbé je že pokud nebydlíš od města minimálně 3 dny cesty, tak můžeš mít povidlí, špek a vesele si svítit z nabitého olova o to tě ale přijde prachající dav z města rychle připravit pokud nemáš teda plechový vrata, okna z luxferů a minový pole vše schované v hustém mlází pokud možno bez přistupové cesty. Tak se připravovat na katastrofu trvající dýl jak 24h nemá ani moc cenu :(
petrd
Příspěvekod diablo007 » úte říj 08, 2019 9:48 am
A proto každý soudný člověk nebude jako jediný v dědině svítit a poukazovat na sebe to dá logiku musíš se tvářit že sám nemáš
diablo007
Příspěvekod dumi » úte říj 08, 2019 9:58 am
jiste musis vypadat, ze ses na tom jako ostatni, cokoliv budes mit navic pritahne pozornost. Pak uz to bude jen o tom, kdo bude mit ucinejsi zbrane vzhledem k poctu lidi na obou stranach.
Lze ocekavat, ze se spoji jako tlupa aby te dobily a pote se pobijou mezi sebou :D
dumi
Příspěvekod dumi » úte říj 08, 2019 9:59 am
Ale myslim, ze lide na vesnici, jsou schopni se spojit a pracovat jako komunita, ten umi to a ten zas tohle :D
tam je sance na preziti velka.
dumi
Příspěvekod solárník » úte říj 08, 2019 10:07 am
Jak už tu někteří psali - podíval jsem se na celý tenhle seriál, co byl dostupný v češtině. Většinou jsem se tak nějak usmíval. Ale souhlasím s tím, že základní příprava není zas tak úplně od věci, protože může skutečně znamenat rozdíl mezi životem a smrtí - a přitom s vynaložením poměrně malé námahy.
Třeba když vidím, jak se u nás tutlá jakékoli zvýšení radiace - které jsem třeba při dešti naměřil úplně jasně po nedávné havárii v Rusku, tak pochybuju, že nám pak někdo něco dobrovolně řekne. Proto si myslím, že třeba mít doma základní měřák na radiaci s dobíjecí baterií (ve spojení se solární nabíječkou, baterie pak asi neseženem) může být jednou k nezaplacení. Už jen kvůli hledání nekontaminovaného jídla. Nemusí to být jen kvůli válce, to stačí, když nějaký terorista pronikne do jaderné elektrárny kdekoli na světě. Když si vzpomeneme na Černobyl, tak obyvatelstvo se to dozvědělo většinou až v momentě, kdy bylo pozdě.
Nemám v tom úplně jasno, ale takových drobností, které pak mohou znamenat rozdíl mezi smrtí a životem, bude asi povícero. Třeba alespoň udržovaná minimální zásoba trvanlivého jídla a vody.
solárník
Příspěvekod dumi » úte říj 08, 2019 10:17 am
jo nad dzimetrem taky premyslim, chtel jsem ho z radosti z mereni, ale tenhle ucel taky neni spatny.
dumi
Příspěvekod diablo007 » úte říj 08, 2019 10:34 am
dumi píše:Ale myslim, ze lide na vesnici, jsou schopni se spojit a pracovat jako komunita, ten umi to a ten zas tohle :D
Nevím jak vaše vesnice ale na naší jsou buď důchodci naplava nebo místní kteří sinusoini ruku o hlinu maximálně když si čistí po zimě boty. Aby mohla fungovat komunita musí pro ji být hlavně dostatek zásob a to na dědině už dávno neexistuje abys vydržel přes zimu do jara a měl ještě dost zásob abys osel pole na další sezónu
diablo007
Příspěvekod rottenkiwi » úte říj 08, 2019 10:40 am
A koľko kg múky na chleba treba na rok pre jedného ?
Koĺko masti a koľko oleja a lekváru ?
Zbohom. 5000 A fuse Haven Artemis Tachyum prototyp Covid, stress. exercise Wind Power 22128 KWh
Today: 28.125 Yest: 23.192 Week: 173.01 30 Days: 635.55 [kWh]
Příspěvekod petrd » úte říj 08, 2019 7:37 pm
Jako opatření jsem nechal houští vzrostlé do prvního patra - které mě sice redukuje dosažitelný roční výkon FV asi snad na 1/2 a kromě bydílek ptáků je uplně k ničemu - nicméně za ním chata ve svahu není až tak úplně vidět..
Pak budu asi volit nějakou jinou barvu fasády než bílou, dobře za každého kdo si jej nevšime.
petrd
Příspěvekod volente » stř říj 09, 2019 12:01 am
Jako jedinou uspokojivou možnost vidím znalosti. Ne něco mít, s tím člověk vydrží chvilku, ale vědět jak to obstarat a vyrobit. Vědět co se dá jíst a co ne, umět lovit a něco s toho připravit. Protože i ty největší zásoby jednou dojdou.
volente
Příspěvekod ota » stř říj 09, 2019 7:03 am
Já si myslím že koncepce opevněného hradu je již několik století zastaralá.
Je nutné být mobilní, v případě průseru utéct někam kde se dá žít.
A obvykle se dá utéct jen s tim co máš v hlavě a pár drobnostma na zádech. Pokud na zádech neseš už děti tak zbývají jen znalosti v hlavě a vůle přežít.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
ota
Příspěvekod diablo007 » stř říj 09, 2019 7:42 am
Jenže aby jste došli kde se dá žít musíte se prvně na chvíli schovat než prejde prvotní násilí a rabování. Pokud pak dojdete někam kde se dá žít tak jelikož vás to napadlo více je otázka z čeho budete žít ono tam určitě budou zásoby pro všechny. A to že by jste se najedli svých vědomostí nebude moc pravda sice hlavou vymýšlíš jak si postavit přístřešek možná ulovis občas nějaké to zvíře ale co zbytek dnů kdy bude venku tak hnusně že ani zvířata nevylezou? Proste placky brambory atd jenže ty sis sebou na zádech nedobral tolik aby jsi přežil nedejboze ještě něco mohl zasadit.
diablo007
Příspěvekod dumi » stř říj 09, 2019 7:45 am
problem je taky misto na pestovni, pro uziveni rodiny otrebujes dost mista. Ja jsem vzdycky premyslel, ze kdyz bude nejhur a nastane SHTF odjedu na chalupu na sumave, je to celkem mimo civilizaci, mala vesnicka, par starsich domorodcu, jenze sumava. jeste v kvetnu snih, tam toho moc nevypestuju. Od lidi sice daleko, ale max tak lovit zver.
dumi
Příspěvekod diablo007 » stř říj 09, 2019 7:47 am
Na Šumavě se brambory vykopávají z pod 20cm sněhu
diablo007
Příspěvekod dumi » stř říj 09, 2019 7:50 am
jinak misto podle meho idealni. Lesu spousta, spouta lesu je nad vesnici, takze by se drevo "vozilo" z kopce. Vsichni se tam zname, takze by se udelala komunita. jsou tam ruzne profese. Takze by to slo, ale problem by byly treba leky, ty proste nevyrobis...
dumi
Příspěvekod unicast » stř říj 09, 2019 7:52 am
Možná by nebylo úplně od věci nechat tohle téma onomu již zde zmíněnému fóru rozpad.cz, kde jsou všechny možné varianty rozebrané a prodiskutované mnohem podrobněji a tady se zabývat tou svépomocnou výrobou elektřiny.
Příspěvekod diablo007 » stř říj 09, 2019 8:00 am
No pak by jsme dle stejného principu mohly přestat půlku věci na fóru jelikož na to již existující jiná fóra
diablo007
Příspěvekod j0hn » stř říj 09, 2019 10:23 am
https://www.idnes.cz/xman/styl/sibir-ta ... n-styl_fro
Článek o rodině, která v roce 1936 utekla do tajgy. Našli je prospektoři po čtyřiceti letech.
j0hn
Příspěvekod dracekvo » stř říj 09, 2019 10:57 am
V evropě není místo, kde by ste se mohli zašít a neobjeveni tam vegetovali. Na to je hustota zalidnění EU nekompatibilní.
Stejně tak myšlenka bránit úrodu zbraní je mimo. To by jste museli v noci spát.
A ve vesnici se lidi nedomluví. To už se od války nenosí. Aby jsi třeba řekl. Já mám kulovnici, budu v noci hlídat, přes den spát a vy ostatní přes den makejte na poli.
95% lidi by v takovém případě stejně čekalo, že odněkud příde pomoc.
dracekvo
PředchozíDalší
Zpět na Soběstačnost
Reputation System ©'
