Stránka 63 z 92
Napsal: stř kvě 15, 2019 7:16 pm
od lemra79
Chystám se z 18650 sestavit baterii 14s20p, plán je všech 280 ks článků změřit na kapacitu (pokud mě to v půlce nepřestane bavit). Následovně bych chtěl sestavit jednotlivá dvacetice tak, aby všech 14 mělo stejnou kapacitu. Nemáte aplikaci, prográmek nebo chytrou excelovou tabulku, která by mě vypočítala na základě zadané kapacity všech 280 článků optimální konfiguraci, aby měli výslednou co nejpodobnější?
Napsal: stř kvě 15, 2019 7:24 pm
od rottenkiwi
https://www.youtube.com/watch?v=jsXzaGmmvDc
Ono tam nejde len o kapacitu alebo aj o vnútorný odpor článkov.
Dám si do stĺpca všetky články / kapacity / a potom beriem 20 zhora, 20 zdola .... etc.
Napsal: stř kvě 15, 2019 7:38 pm
od xluka
Já mám přesně stejný problém. Zatím jsem žádnou aplikaci nenašel. Říkal jsem si, že prostě jen do excelu zadám kapacity všech článků, sečtu celkovou kapacitu a pak je rozházím nějak, aby kapacity jednotlivých S byli přibližně stejné, nehledě na počet P, který může být plus mínus několik kusů v každé S. Stejně to budu mít v držácích na 4 x 5 kusů, takže jestli bude v jedné S větvi 17 a v druhé 20 ks je šumák. Největší vopruz bude stejně při mých +1000 kusů podle těch tabulek pak dohledat fyzicky jednotlivé kusy a roztřídit je do správných S větví...
Napsal: stř kvě 15, 2019 7:43 pm
od rottenkiwi
Takú app. som videl, má ju niekto na tomto fóre.
https://secondlifestorage.com/index.php
Len ju teraz neviem nájsť.
Napsal: stř kvě 15, 2019 7:44 pm
od Lui
ja ich triedím len na jedno desdatinné miesto... 2/2,1/2,2/2,3 atd....podla mňa presnejšie to už nemá moc velký význam.
Napsal: stř kvě 15, 2019 7:52 pm
od xluka
To třídění podle kapacity zaokrouhlené na stovky mA a pak následné použití v jednotlivých S větvích dává smysl, je to rozumně přesné a není to při vyšších stovkách článků tak pracné, jako kdyby to člověk dělal jako rottenkiwi, tzn. seřazení podle kapacity od nejvyšší po nejnižší a pak rozdělování do S větví (to se dá ještě nějak zautomatizovat např. v excelu), ale pak to hlavně dohledávat jednotlivé články v hromadě článků je podle mě sebevražda....
Napsal: stř kvě 15, 2019 8:03 pm
od volente
Čím méně článků spojujete p, tím přesněji musíte třídit. Krabičková metoda je podle mne nejefektivnější.
Krabička 1800+, krabička 1900+, krabička 2000+, krabička 2100+ a dál jsem se skoro nikdy nedostal, protože měřím VYUŽITELNOU kapacitu. Potom spočítám články v krabičkách a vydělím 7. Stavím 7s na 24V systém.
Potom jde do každého článku stejný počet 18650 z té které krabičky. Při mé stavbě 96p je rozdíl kapacity v řádu jednotek Ah a to je dostačující.
Napsal: stř kvě 15, 2019 8:31 pm
od Dusan61
Ja som každú batériu testoval, nameranú hodnotu v mAh som napísal na batériu a tak tiež som na ňu napísal poradové číslo. To isté som si zapísal aj do excelu, tam som si dal vzorec aby mi to spočitovalo celkovú kapacitu jednotlivých blokov batérií a bolo rozdelené.
Napsal: stř kvě 15, 2019 8:40 pm
od xluka
Super, moc pěkné, akorát při 1000+ článcích by to byla strašná pakárna....
Napsal: stř kvě 15, 2019 8:47 pm
od volente
To se ti jenom zdá, nejhorších je vytřídit prvních 1500 článků, pak už to jde samo.
Napsal: stř kvě 15, 2019 9:15 pm
od lemra79
volente píše:Čím méně článků spojujete p, tím přesněji musíte třídit. Krabičková metoda je podle mne nejefektivnější.
a balancujes?
Napsal: stř kvě 15, 2019 9:46 pm
od volente
Nebalancuju, namám potřebu. Občas je projedu měřáčkem na sarvisních konektorech, to je vše.
Napsal: čtv kvě 16, 2019 9:35 am
od josse
Přesně, tohle je nejrychlejší a dostatečné! Název krabičková metoda je taky super!
Napsal: stř kvě 22, 2019 9:30 pm
od rottenkiwi
AKo to skončí, keď niekto zabudne na poistky:
Napsal: stř kvě 22, 2019 9:54 pm
od shuty
sam nazov clankov naznacuje ze sa bude jednat o "paradny ohnik"
od JiříK
rottenkiwi píše:AKo to skončí, keď niekto zabudne na poistky:
...se není čemu divit, vždyť ten člověk drží v ruce 3,7 V / 120 Ah ! To už dokáže věci!!!
Napsal: čtv kvě 23, 2019 8:38 am
od dracekvo
Já se spíš divím, že si někdo něco takového vůbec nechává doma, natož to brát do ruky
Napsal: čtv kvě 23, 2019 8:49 am
od NOPARasito
A jak myslis,ze jsou komerční baterie v e-pohybovadlech!!!!
Napsal: čtv kvě 23, 2019 8:57 am
od dracekvo
Já narážel na tu značku ultrafire
Napsal: čtv kvě 23, 2019 11:02 am
od vla
Podle mě to skončilo docela dobře, jeden článek je fuč, ale ostatní od něj zřejmě nechytly, takže žádný velký problém nenastal. Vzhledem k tomu, jak jsou zde tyto články referovány z hlediska nebezpečnosti se toto v tomto případě nepotvrdilo. Pak je zde ještě otázka jestli jde o opravdové články, nebo levnou kopii bůh ví jakých skutečných parametrů a taky bůh ví jak bezpečné výroby. Jinak to odpovídá mým pokusům, že zničení jednoho článku v packu má za následk zničení jednoho článku v packu a zbytek je očouzený, ale nehořel a zpravidla v něm zůstaly i funkční články.
