Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte čer 02, 2020 3:14 pm
PředchozíDalší
Příspěvekod lemra79 » stř kvě 15, 2019 6:16 pm
Chystám se z 18650 sestavit baterii 14s20p, plán je všech 280 ks článků změřit na kapacitu (pokud mě to v půlce nepřestane bavit). Následovně bych chtěl sestavit jednotlivá dvacetice tak, aby všech 14 mělo stejnou kapacitu. Nemáte aplikaci, prográmek nebo chytrou excelovou tabulku, která by mě vypočítala na základě zadané kapacity všech 280 článků optimální konfiguraci, aby měli výslednou co nejpodobnější?
Jinko 225 W / 6 kWp, PIP 5048 MG, li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+ + emoncms
lemra79
Příspěvekod rottenkiwi » stř kvě 15, 2019 6:24 pm
https://www.youtube.com/watch?v=jsXzaGmmvDc
Ono tam nejde len o kapacitu alebo aj o vnútorný odpor článkov.
Dám si do stĺpca všetky články / kapacity / a potom beriem 20 zhora, 20 zdola .... etc.
rottenkiwi
Příspěvekod xluka » stř kvě 15, 2019 6:38 pm
Já mám přesně stejný problém. Zatím jsem žádnou aplikaci nenašel. Říkal jsem si, že prostě jen do excelu zadám kapacity všech článků, sečtu celkovou kapacitu a pak je rozházím nějak, aby kapacity jednotlivých S byli přibližně stejné, nehledě na počet P, který může být plus mínus několik kusů v každé S. Stejně to budu mít v držácích na 4 x 5 kusů, takže jestli bude v jedné S větvi 17 a v druhé 20 ks je šumák. Největší vopruz bude stejně při mých +1000 kusů podle těch tabulek pak dohledat fyzicky jednotlivé kusy a roztřídit je do správných S větví...
FVE ve stádiu úvah a shánění komponent
xluka
Příspěvekod rottenkiwi » stř kvě 15, 2019 6:43 pm
Takú app. som videl, má ju niekto na tomto fóre.
https://secondlifestorage.com/index.php
Len ju teraz neviem nájsť.
rottenkiwi
Příspěvekod Lui » stř kvě 15, 2019 6:44 pm
ja ich triedím len na jedno desdatinné miesto... 2/2,1/2,2/2,3 atd....podla mňa presnejšie to už nemá moc velký význam.
Cca 16kwp ::pv:: ,48V 7kAh Pb *batt* , 60V 1kAh Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 5xMPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) , BMV-600S , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Lui
Příspěvekod xluka » stř kvě 15, 2019 6:52 pm
To třídění podle kapacity zaokrouhlené na stovky mA a pak následné použití v jednotlivých S větvích dává smysl, je to rozumně přesné a není to při vyšších stovkách článků tak pracné, jako kdyby to člověk dělal jako rottenkiwi, tzn. seřazení podle kapacity od nejvyšší po nejnižší a pak rozdělování do S větví (to se dá ještě nějak zautomatizovat např. v excelu), ale pak to hlavně dohledávat jednotlivé články v hromadě článků je podle mě sebevražda....
xluka
Příspěvekod volente » stř kvě 15, 2019 7:03 pm
Čím méně článků spojujete p, tím přesněji musíte třídit. Krabičková metoda je podle mne nejefektivnější.
Krabička 1800+, krabička 1900+, krabička 2000+, krabička 2100+ a dál jsem se skoro nikdy nedostal, protože měřím VYUŽITELNOU kapacitu. Potom spočítám články v krabičkách a vydělím 7. Stavím 7s na 24V systém.
Potom jde do každého článku stejný počet 18650 z té které krabičky. Při mé stavbě 96p je rozdíl kapacity v řádu jednotek Ah a to je dostačující.
4,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Příspěvekod Dusan61 » stř kvě 15, 2019 7:31 pm
Ja som každú batériu testoval, nameranú hodnotu v mAh som napísal na batériu a tak tiež som na ňu napísal poradové číslo. To isté som si zapísal aj do excelu, tam som si dal vzorec aby mi to spočitovalo celkovú kapacitu jednotlivých blokov batérií a bolo rozdelené.
download/file.php?id=13421&mode=view
download/file.php?id=13418&mode=view
Panel 270 Wp ZV
Panel KIOTO KPV PE NEC 270Wp, Regulátor Epever MPPT-100VDC/40A séria XTRA, Menič Victron Energy Phoenix 1200 VA/12V, Akumulátor Li-ion 18650 80P/4S_ 16,2V/208Ah
LK3_monitoring
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2161/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/6971/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/7020/
DC/DC menič
Dusan61
Příspěvekod xluka » stř kvě 15, 2019 7:40 pm
Super, moc pěkné, akorát při 1000+ článcích by to byla strašná pakárna....
xluka
Příspěvekod volente » stř kvě 15, 2019 7:47 pm
To se ti jenom zdá, nejhorších je vytřídit prvních 1500 článků, pak už to jde samo. :D
volente
Příspěvekod lemra79 » stř kvě 15, 2019 8:15 pm
volente píše:Čím méně článků spojujete p, tím přesněji musíte třídit. Krabičková metoda je podle mne nejefektivnější.
a balancujes?
lemra79
Příspěvekod volente » stř kvě 15, 2019 8:46 pm
Nebalancuju, namám potřebu. Občas je projedu měřáčkem na sarvisních konektorech, to je vše.
volente
Příspěvekod josse » čtv kvě 16, 2019 8:35 am
Přesně, tohle je nejrychlejší a dostatečné! Název krabičková metoda je taky super!
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Příspěvekod rottenkiwi » stř kvě 22, 2019 8:30 pm
AKo to skončí, keď niekto zabudne na poistky:
rottenkiwi
Příspěvekod shuty » stř kvě 22, 2019 8:54 pm
sam nazov clankov naznacuje ze sa bude jednat o "paradny ohnik" :D
shuty
Příspěvekod JiříK » stř kvě 22, 2019 8:54 pm
rottenkiwi píše:AKo to skončí, keď niekto zabudne na poistky:
...se není čemu divit, vždyť ten člověk drží v ruce 3,7 V / 120 Ah ! To už dokáže věci!!! :uh:
JiříK
Příspěvekod dracekvo » čtv kvě 23, 2019 7:38 am
Já se spíš divím, že si někdo něco takového vůbec nechává doma, natož to brát do ruky :D
dracekvo
Příspěvekod NOPARasito » čtv kvě 23, 2019 7:49 am
A jak myslis,ze jsou komerční baterie v e-pohybovadlech!!!!
NOPARasito
Příspěvekod dracekvo » čtv kvě 23, 2019 7:57 am
Já narážel na tu značku ultrafire :)
dracekvo
Příspěvekod vla » čtv kvě 23, 2019 10:02 am
Podle mě to skončilo docela dobře, jeden článek je fuč, ale ostatní od něj zřejmě nechytly, takže žádný velký problém nenastal. Vzhledem k tomu, jak jsou zde tyto články referovány z hlediska nebezpečnosti se toto v tomto případě nepotvrdilo. Pak je zde ještě otázka jestli jde o opravdové články, nebo levnou kopii bůh ví jakých skutečných parametrů a taky bůh ví jak bezpečné výroby. Jinak to odpovídá mým pokusům, že zničení jednoho článku v packu má za následk zničení jednoho článku v packu a zbytek je očouzený, ale nehořel a zpravidla v něm zůstaly i funkční články.
Nemám rád tenhle stát.
vla
PředchozíDalší
Zpět na LiFe*
Uživatelé procházející toto fórum: Trendiction [Bot] a 0 návštevníků
