- trud
- Reputace: 80
Tak to hej ak budú batérie 3.8..3.9..4V bude sa snažiť ich zrovnať.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
- Reputace: 285
Čo ten chlapík robí zle, že mu tá poistka po bodovaní nedrží ?
https://www.youtube.com/watch?v=HNkTnfx ... &index=220
- Lui
- Reputace: 136
- Lokalita: Senec
No fakt neviem či je mantaví (a to viem že sa s tým dlho zaoberá) alebo čo,ale presne tak som to robil aj ja,a dokonca presne tú bodovačku aj mám (tá na pravej strane) no a mne tie droty tam normálne držia (rovných 6000 bodovaní)
Ked na začiatku skúša ten pásik,tak jendoznačná chyba je,že nedrží hroty kolmo,a ked to tak zaiskrí(zlý spoj),tak sa poškodí plocha tých bodovacích hrotov,potom sa už velmi zle boduje,treba to zarovnať pilníkom a zase to ide bezproblémov dalej.
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
- Reputace: 485
Hele chlapi možná by se hodilo udělat poslední přehled prodávaných článků,které jsou OK a ceny s odkazy od kaď a jak to prošlo clem a dph.
Vím ,že budete pindat nad velikostí s hřátím , proudy a atd.,ale takhle se přeci nebudou provozovat v FVE
Tahle akce za 2.99USD(12.7Kč Ah) kus(za 6 dnů) ,by dokázala někoho potěšit,navíc se nemusí stavět tak komplikovaně z 18650-tek: https://de.aliexpress.com/item/10PCS-Li ... st=ae803_3
A jejich větší sestřičky,ale už né tak výhodně za 3.38USD(13.8Kč Ah),přesto odzkoušené stovkami odběratelů(pozor už jsou fake): https://de.aliexpress.com/item/2018-Lii ... 8ef8b94a-5
- Reputace: 36
Mozu sa tieto clanky LiitoKala pouzit na repas do aku naradia?marko250 píše:Hele chlapi možná by se hodilo udělat poslední přehled prodávaných článků,které jsou OK a ceny s odkazy od kaď a jak to prošlo clem a dph.
Alebo tieto https://www.aliexpress.com/item/Large-c ... st=ae803_4
- NOPARasito
- Reputace: 180
Litokala 18650 nemaji moc dobrou tvrdost https://s.click.aliexpress.com/e/bVx7rlpJ
26650 jsem netestoval.
- trud
- Reputace: 80
Tie 26650 mam v solare.. Do soláru OK. Do náradia nie... Nedá sa z nich ťahať veľký prúd.
- NOPARasito
- Reputace: 180
Takze stejne jako 18650, testovano na RC modelech a nic moc ;-((. Pro male proudy take ok
- Reputace: 285
V tomto videu chlapík istí trojice a dvojice článkov jednou poistkou. Je to OK ?
https://www.youtube.com/watch?v=X5KXJR6 ... &index=274
- NOPARasito
- Reputace: 180
Pri takove velikosti S v poctu P proc ne.
- Reputace: 285
Dal som medzi články packu 28p7s z Panasonic 3.1 Ah 18650, Dallas sondy a ukazuje to teplotu 18.4 *C,
pri nabíjaní od rána do 13 hod., prúdom 4 až 8 A, čo je pre daný pack 0.046C až 0.092C.
Baterky sú z vrchu ovievané ventilátorom a ambientná teplota je 17.9 *C.
- Reputace: 285
Kde sa dá kúpiť bandolero, ktoré sa používa na chladenie 18650 a 21700 článkov v Tesla packoch ?
https://insideevs.com/tesla-model-3-bat ... rack-mode/
- Reputace: 485
Na chlazení vodou se vykašli,nejlépe uděláš ,když doplníš baterku na větší,ať ji tak neprovařuješ,nebo to chlaď ventilátorama vzduchem.Oni to mají v tesle kvůli vysokým proudům a udržení pracovní teploty v zimě,je pro ně jednodušší pracovat s tekutým médiem,které ovládají v jednom místě.
- Reputace: 285
Toto som dnes objavil na FB:
- Lui
- Reputace: 136
- Lokalita: Senec
je to síce pekné...ale strašne v nepraktickom prevedení....
- Reputace: 285
A ide sa pájkovať.
Ešte som objavil niečo na FB:
- Reputace: 866
Dneska jsem provedl zkušební jízdu na kole s baterkou 13s 8p LG HE2, baterka byla provizorně omotaná molitanem a šedou páskou, takže chlazení vzduchem prakticky 0 a po cca 10 min odběru přes 30A (1.5C, převýšení cca 300m na 3km) mělo čidlo mezi článkama nějakejch 26°C. Pokud se baterky dají do držáků, kde je mezi něma aspoň 1-2mm mezera, není jich 100 nad sebou a jsou volně, ne třeba v té papírové krabičce, tak s teplotou nemůže být problém.
Samozřejmě při "rychlokurzu" 1.5Ah článku do nářadí proudem okolo 30A se po těch necelejch třech minutách, co to dokázal dávat, ohřál tak, že byl problém to udržet v ruce, ale to snad takhle doma nikdo neprovozuje...
P.S. ta baterka v kole by měla mít zrovna tu 1kWh jako je název vlákna.
- Reputace: 285
Ja to chladím tepelnou zotrvačnosťou.
V noci sa články vychladia na 15 *C a cez deň, keď do nich ide
16 A pri kapacite 175 Ah, sa do večera ohrejú na 19.56 *C.
- Reputace: 1
Cize pokial ich cez noc vybijes, potrebujes nasledne 11 hodin, aby si ich nabil doplna? To sa ale dari len v letnych mesiacoch. Ci som nieco prehliadol?rottenkiwi píše:cez deň, keď do nich ide 16 A pri kapacite 175 Ah
- Reputace: 285
No ono do nich može ísť aj viac, ale potom stúpa teplota na 21 *C.
Takže sa snažím menežovať nabíjanie tak, aby do večera mali 28.1 V.
- 9 Odpovědi
- 4908 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 331 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joskob
- 1 Odpovědi
- 306 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
- 11 Odpovědi
- 454 Zobrazení
Poslední příspěvek od mihlit
- 9 Odpovědi
- 1201 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
