Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned kvě 31, 2020 8:42 am
PředchozíDalší
Příspěvekod rottenkiwi » stř bře 13, 2019 8:38 pm
Teplotu merám len takto:
https://www.youtube.com/watch?v=EKX-yk0lRu0
Na takéto niečo musím ešte šetriť:
https://www.youtube.com/watch?v=1VfrKXpTggs&t=1s
Příspěvekod volente » stř bře 13, 2019 9:04 pm
Až tak sofistikovaně jsem to nemyslel, Měřím teplotu malíkovou hranou ruky a to je myslím postačující, protože poznat rozdíl v teplotě článků je i tak. Prostě články které při stejném proudu (u mne asi 0,6A) hřejí, bez milosti vyhodím.
4,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Příspěvekod Marcus81 » čtv bře 14, 2019 7:55 pm
Mate niekto s kusenosti s uplne novymi clankami 18650 aby takto skorodovali? :cry:
Este som ich ani len nezacal pajkovat a uz koroduju, mohola vytiect napln?
Hybrid, 4x260Wp Amerisolar, 6x260Wp Mono CSun, 2x260Wp Aleo, 9x 230Wp JuliSolar, 2xVictron Energy Multiplus 48/5000, 1xVictron Energy Multiplus 48/3000, 270 Ah AGM 48V, 360 Ah NiCd 48V, 1xMPPT SmartSolar solárny regulátor Victron Energy 150/100-Tr,
zatial vsetko vo výstavbe...
Marcus81
Příspěvekod volente » čtv bře 14, 2019 8:01 pm
Určitě nevytekl elektrolyt, ten totiž není korozivní. Spíš byly uskladněny ve vlhku.
volente
Příspěvekod Marcus81 » čtv bře 14, 2019 8:10 pm
Ale ja som ich mal v miestnosti, v suchej izbe. Preco potom skorodovali iba niektore, zeby slabe poniklovanie?
Marcus81
Příspěvekod NOPARasito » čtv bře 14, 2019 8:18 pm
Ja mam osobne jinou zkusenost s elektrolytem.
Viz foto. Agresivni a korozivni musite posoudit sami.
A to byly jen vytrhane nabodovane plechy s mini dirkama.
NOPARasito
Příspěvekod Marcus81 » čtv bře 14, 2019 8:37 pm
Paráda, akurat ze tie moje su uplne nove od Lanzhd a maju cca mesiac.
Rozmyslam ci ich nejako reklamovat alebo uz od neho nic viac nebrat...
Marcus81
Příspěvekod volente » čtv bře 14, 2019 9:03 pm
A když ti přišly tak tam ta koroze nebyla?
volente
Příspěvekod Marcus81 » čtv bře 14, 2019 9:16 pm
Ne, boli krasne ciste a po mesiaci sa toto ukazalo. Z 96ks iba tieto, ostatne su v pohode
Marcus81
Příspěvekod diablo007 » čtv bře 14, 2019 9:18 pm
Tak to zkus reklamovat když ti pošle nové tak tyhle očistí pocinuj a máš nové pokoveni
diablo007
Příspěvekod NOPARasito » čtv bře 14, 2019 9:35 pm
Marcus81 píše:Ne, boli krasne ciste a po mesiaci sa toto ukazalo. Z 96ks iba tieto, ostatne su v pohode
Nejsem si jistej jestli otevres "dispute" po mesici.
Ale drzim ti pesti pro reklamacu.
Cinani zacinaji byt v posledni dobe pekne vycurani.
Dej vedet jak spor dopadl.
P.s.: pokud budes drzka tak by se ti to mohlo povest, minimalne tak, ze dostanes nejaky kaa zpet.
Nesmis se od kluku s nevylecneou zloutenku po narozeni nechat :lol:
NOPARasito
Příspěvekod Marcus81 » čtv bře 14, 2019 9:41 pm
Prave som im napisal, poslal som aj foto s oznacenymi clankami, tak som sam zvedavy ako to dopadane.
Posledne ako som im pisal ohladom velmi zdlhaveho dorucenia clankov 18650 (cca 2 mesace) tak som bol riadne vytoceny a tetula ma ukludnovala, ze to nabudece bude rychlejsie dorucene, tak uvidime ako sa k tomu postavia.
Marcus81
Příspěvekod NOPARasito » čtv bře 14, 2019 9:42 pm
Marcus81 píše:Paráda, akurat ze tie moje su uplne nove od Lanzhd a maju cca mesiac.
Je mozny, ze to byla chyba manipulace a uskladneni, a treba pri manipulaci prisly do styku s agresivnejsim prostredim.(napr. sul).
NOPARasito
Příspěvekod Marcus81 » čtv bře 14, 2019 9:46 pm
Myslis ako u mna alebo este v CN? U mna urcite nie!
Marcus81
Příspěvekod NOPARasito » pát bře 15, 2019 1:05 am
Myslim CN.
NOPARasito
Příspěvekod Marcus81 » pát bře 15, 2019 6:58 am
To je dost pravdepodobné.
Tetula mi uz odpisala, ze posielaju nahradne baterie za tie poskodene :)
Marcus81
Příspěvekod rottenkiwi » sob bře 16, 2019 4:08 pm
Moj 1. pokus urobiť tehličku 28P z článkov Panasonic 3100 mAh.
Použil som 2 x 1.5 mm2 Cu a odplietol z jedného aj z druhého 7 ks drotikov,
ktoré som pricínoval na + pol.
Budem z toho ťahať 900 mA x 28 = 25.2 A.
Ergo, to bude 25 A na 6 mm2 Cu, ergo 4.2 A na 1 mm2.
Alebo je lepšie nič nespájkova a použiť takýto systém aj s BMS a poistkami ?
https://www.youtube.com/watch?v=JJx5zoUdtmI
Příspěvekod NOPARasito » sob bře 16, 2019 4:37 pm
Tusim se zpetej Josseho co ti na to řekne, ja k tem plastovym bazmekum nemam duveru ani pri nabijeni clanku. A to jen pro skladani ;-(, kdyz nabijim 8/16/24/32/40ks paralelne.
NOPARasito
Příspěvekod vla » sob bře 16, 2019 6:29 pm
Mě na tom fascinuje jak si dáte práci, aby každý článek byl jištěn tenkým drátkem (co kdyby se probůh něco s nimi stalo) a pak jejich hlavní sběrnici válíte po kostře článků chráněných jen slabou plastovou izolací.
Nemám rád tenhle stát.
vla
Příspěvekod kodl69 » sob bře 16, 2019 7:00 pm
Já pod to teda dávám ještě dvě až tři vrstvy kaptonové pásky, ta je o dost tepelně odolnější než to PVC na článcích.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
PředchozíDalší
Zpět na LiFe*
Reputation System ©'
