Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř kvě 22, 2019 6:25 pm
PředchozíDalší
Příspěvekod trud » čtv bře 07, 2019 3:13 pm
dracekvo píše:Neznáte někdo obchod nexun.pl?
Pokud bych koupil 200ks Panasonic NCR18650B 3400mAh, tak s dopravou a poplatkem za paypal cena za kus 51,3 Kč. Kam se hrabe Lanzhd 3300mAh.
https://nexun.pl/pl/p/Panasonic-NCR18650B-3400mAh/489
Ale nejvíc mě tam zaujmula baterka Samsung SDI 60Ah za 215 zlotých. Za cca 120 tis bych měl komplet fungl akumulátory do auta.
Je to nějaký podezřelý.
Len male upozornenie, tie panasonic 3400 maju menšiu tú čapičku na + pole...horšie sa to pajkuje.
Cena za ten samsung je rozpravkovo dobrá ! https://nexun.pl/pl/p/Samsung-SDI-60Ah/554
Myslím že sú to baterky do prvej verzie BMW i3 .
540W+240W+270W+3*PWM,18650 pack 7S/60P -28,00V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 3kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
trud
Příspěvekod dracekvo » čtv bře 07, 2019 4:56 pm
Akorát jsem si v tom popisku naprvní pohled nevšiml, že se nejspíš jedná o nějaké použíté články.
dracekvo
Příspěvekod diablo007 » čtv bře 07, 2019 6:12 pm
Samsungy píšou nepoužité rozdělané z větších bloku jen otázka co jim věřit
diablo007
Příspěvekod josse » čtv bře 07, 2019 6:31 pm
Docela zásadně si rozporují. Buď nepoužité nebo vymontované. Obojí prostě nejde. Možná chtěli napsat, že nebyli v autě.
12x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 80P14S 18650, https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Příspěvekod diablo007 » čtv bře 07, 2019 7:36 pm
Jen uvádím co pisou. Ono je klidně možné že když se vyrobí blok a neprojde výstupní kontrolou je prostě prodám na rozebrání s neřeší opravy
diablo007
Příspěvekod kvako1 » čtv bře 07, 2019 8:30 pm
jsou to podle mě baterie z aku packu co jsou špatně skompletovane , pobodovane a podobně.
takové se tady na foru prodavaj po 15 kč. těch stranek a prodejcu je víc. ja poznám třeba tuhle
https://www.batlit.pl/akumulatory-bater ... -ion-18650
sam mam asi 2500 článku z takových packu. jsou to nove články , vědšinou ve skladovacím napětí.
sem tam se objeví vadnej, mechanicky poškozený , oni to pak rozeberou a ty dobré prodavají.
jinak by to šlo do šrotu. nic jineho za tím není..
kvako1
Příspěvekod rottenkiwi » pon bře 11, 2019 6:08 pm
Možu sa v jednom 7S120P battery packu kombinovať tieto typy článkov ?
1. Sanyo NCR18650GA
https://nexun.pl/pl/p/Sanyo-NCR18650GA-3500mAh/508
2. Sony US18650VTC6
https://nexun.pl/pl/p/Sony-US18650VTC6-3150mAh/490
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Si anode Spectrum BMS SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT 300 W LED Carbon Pb
rottenkiwi
Příspěvekod volente » pon bře 11, 2019 6:17 pm
Pokud je budeš kombinovat v každém ze 7mi článků nevidím důvod proč ne. Mám baterky zplácané až ze 6 různých druhů, včetně napětí 3,6 a 3,7V a fungují bez problému.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 16 kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Příspěvekod volente » pon bře 11, 2019 9:14 pm
Nevýhody:
Nabíjecí proud je ve většině případů omezen
nabíjí se konstantním napětím,
plně je akumulátor nabit za 2 až 3 hodiny
Rychlé stárnutí baterie (životnost 2
3 roky, snížení kapacity o 20%/rok při
20°C)
Nízký maximální vybíjecí proud
V
průběhu vybíjení dochází k
poklesu napětí
Velký vnitřní odpor
Pracovní teplota je do
20°C
Tohle je prosím výňatek ze závěrečné práce na VUT Brno
zdroj: https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... _id=127646
Takže mě ten barák živí asi etérická elektřina a ty svoje staré Li Ion *batt* můžu vyhodit.
:uh: tolik práce.
PS. proboha co je tam učí? :eek2:
volente
Příspěvekod KubisKV » pon bře 11, 2019 10:16 pm
volente píše:a ty svoje staré Li Ion *batt* můžu vyhodit.
:uh: tolik práce.
2:
Měl bych pro tebe rozumné řešení a nebude to drahý ::phocos-cx::
KubisKV
Příspěvekod brumlaj » úte bře 12, 2019 3:35 am
Velmi mne potěšil závěr - poslední odstavec: " ..... Vyrobený elektrolyt nevykazoval žádné změny, které se předpokládaly, že nastanou. .........." nicméně mne znepokojuje kvalita (následně před komisí) posuzovaného materiálu.
volente píše:....... tolik práce.
PS. proboha co je tam učí? ....
To nevím co je tam učí, ale rozhodně si nedělali žádnou starost s předchozími znalostmi svých absolventů. Brali co bylo k dispozici. I hotentoty. Ani Maďar by na straně 19 nenapsal slovní spojení takto: ".... se začal průmysl soustředit na využití ....".
brumlaj
Příspěvekod diablo007 » úte bře 12, 2019 7:26 am
volente píše:Nevýhody:
20°C)
V
poklesu napětí
Velký vnitřní odpor
20°C
:uh: tolik práce.
Výhod je mají to zasebou. A jelikož sem dobrý kamarád a nerad bych tě viděl se tahat s tak těžkými bateriemi rád dojedu naložím je a odvezu do záběru sám :D :D :D
diablo007
Příspěvekod rottenkiwi » stř bře 13, 2019 10:54 am
Dnes mi prišla prvá zásielka 150 ks bateriek, spolu 795 PLN čo je 185 €.
Jeden kus vychádza na 1.2 €. Vážia cca. 7.5 kg.
Lenže neviem ako ich premerám a ešte sú niečim natreté.
https://nexun.pl/pl/p/Panasonic-NCR18650A-3100mAh/488
Potreboval by som k nim dopasovať ďalších 150 s vyšším nab. a vyb. prúdom z toho obchodu.
rottenkiwi
Příspěvekod kodl69 » stř bře 13, 2019 11:06 am
Moje zkušenost s podobně použitelma LG je taková, že pokud má baterka napětí (obvykle tak 3.7V) a vnitřní odpor podle katalogu, tak sedí i kapacita. Ku podivu tohle neplatilo u 40Ah li-on z elektromobilu, některý s minimálním vnitřním odporem měly zoufale malou kapacitu. Hlavně prověřit, jestli v tom nejsou dírky po bodování, a otestovat možná namátkově.
Příspěvekod Jozef51 » stř bře 13, 2019 12:20 pm
rottenkiwi píše:Dnes mi prišla prvá zásielka 150 ks bateriek, spolu 795 PLN čo je 185€.
Jeden kus vychádza na 1.2€. Vážia cca. 7.5 kg.
Cena za 1ks clanku podla Vasich udajov vychadza na 5.3 PLN. Je to cena aj s dopravou? Podla cennika z Vasho odkazu je cena za 1 ks clanku 7.5 PLN. Preco je tam taky rozdiel? Za 5.3 PLN by som o tieto clanky mal zaujem aj ja.
Ja osobne meriam kapacitu clankov na cinskej vybijacke ako volente. Naboj pri nabijani mi ukazuje najjednoduchsia modelarska nabijacka Soshine.
Jozef51
Příspěvekod rottenkiwi » stř bře 13, 2019 12:29 pm
Ked som to kupoval pred týždňom, tak cena za ten Panasonic 3100 mAh bola 4.8 PLN, doprava je 21 €.
rottenkiwi
Příspěvekod NOPARasito » stř bře 13, 2019 2:02 pm
rottenkiwi píše:Dnes mi prišla prvá zásielka 150 ks bateriek, spolu 795 PLN čo je 185 €.
Jakou budou mit kapacitu???
Pekne to obrousili, skoro jako ja ;-).
Napetove i dirky maji prebrany ke spokojenosti zakaznika???
NOPARasito
Příspěvekod rottenkiwi » stř bře 13, 2019 3:07 pm
Idem robiť nabíjačku 4S6P, aby som to nabil skor, zatial sa do článkov vošlo 3x880 + 0.5x480, dokopy 2880 mAh na úroveň 4.15 V. Tie 4 mali 3.34 V,
cca. 30 článkov má pod 3.4 V, 30 od 3.4 do 3.5, 60 od 3.66 do 3.73 a ostatné od 3.6 do 3.66 V.
rottenkiwi
Příspěvekod rottenkiwi » stř bře 13, 2019 5:00 pm
Tak nabíjačka 4S6P hotová - co dum dal - uvidíme koĺko sa do nich vmestí.
https://www.youtube.com/watch?v=TCLKfI49zf8
rottenkiwi
Příspěvekod volente » stř bře 13, 2019 8:33 pm
Sledovat teplotu při nabíjení a zbavit se tak možných rizik do budoucna bych opravdu doporučil. Stejně jako kontrolu každého článku, byť by byl nový.
Ostatně jsem to zde už několikrát prezentoval. I nové články mohou mít rizikový faktor kolem 1-2%.
Nechci se dočkat doby kdy někdo prohlásí použité Li baterie za nebezpečný a evidovaný odpad, protože někdo vyhoiřel.
Můžu to být klidně i já, ale myslím si že jsem udělal vše pro to abych tohle nebezpečí dostatečně eliminoval.
volente
PředchozíDalší
Zpět na LiFe*
Uživatelé procházející toto fórum: lemra79 a 3 návštevníků
