Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř led 23, 2019 12:15 am
PředchozíDalší
Příspěvekod Lui » čtv led 10, 2019 10:27 pm
Marcus81 píše:Ale nemam zatial ziadny vybijac aby som ich otestoval kapacitne a na Ah. :?
ak chceš kludne ich prines zopár kusov....testnem ti ich
Cca 16kwp ::pv:: ,48V 7kAh *batt* Pb , 60V 372Ah *batt* Lion, 4 x MPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) a zopár APC smart 2200/3000 , BMV-600S
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Lui
Příspěvekod NOPARasito » čtv led 10, 2019 10:40 pm
Neboj čítam, čítam, jen mám základní vzdělání a nepobral jsem jestli každej článek od min. do max. Pokud ano, fandím ať to dobře dopadne ;-))))))
_________0475__________
NOPARasito
Příspěvekod trud » čtv led 10, 2019 10:42 pm
Ano, ja každý jeden kus, tieto 3300 mAh mám 4 na skúšku... o chvíľu skončím zo 4 kusom a zverejním to.
540W+240W+270W+3*PWM,18650 pack 7S/60P -28,00V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 3kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
trud
Příspěvekod NOPARasito » čtv led 10, 2019 10:48 pm
Super, ja je mam za sebou a motaji se kolem 2900-3100(4,2-3,0V), nic vic, jen pri zatezi 1C(3A) nepadaji na vic jak 3,5-3,4V coz posuzuji jako tvrdej clanek, mam i v testu clanky ktere se chlubi 20A a nektere 30A a pri testu na 2A zatez padnou klidne i na 3,2V. Asi to tu na Fóru nikdo tak neresi, ale me vývoj clanku zajima vcelku dost ;-).
Naposledy upravil NOPARasito dne čtv led 10, 2019 10:54 pm, celkově upraveno 1
NOPARasito
Příspěvekod trud » čtv led 10, 2019 10:52 pm
Pri 1A nepadnu ani pod 4.1V ,..skusim jeden 2,5A
trud
Příspěvekod NOPARasito » čtv led 10, 2019 10:55 pm
Mas moznost 3A??ja se na 1C snazim testovat vesmes vsechny clanky. Dost me to řekne co jsou zac. Jen Winstony 60Ah co vlastnim jsem netestoval na vice jak 20A.
NOPARasito
Příspěvekod trud » čtv led 10, 2019 11:26 pm
Takže výsledok testu lanzhd 3300mAh.
Po vybalení z balíka majú všetky 4ks zhodné napätie 3,77V, dobité na 4,2V (1A) dodaný naboj mAh
1 - 1512, 2-1506, 3-1539, 4-1522,
vybíjané 1A až po 3V.
Kapacita
1- 3156, 2-3182, 3-3209, 4-3190.
Skúška tvrdosti článku 2,5A po 10s pod záťažou 4,01V....po 60 sekundách pod záťažou 3,98V.
Pri nabíjaní dokážu brať 4-5A (1,2-1,5C) dosť dlhú dobu...asi jedno z najrýchlejších nabití čo som otestoval možno 20-30 druhov 18650.
Kapacitne a prúdy batéria OK...životnosť je vo hviezdach :-)
trud
Příspěvekod NOPARasito » čtv led 10, 2019 11:34 pm
Je mozny, ze se za pul roku zlepsily, dle tvych vysledku to naznacuje, jen by me zajimal ten test vybijeni pri 3A do 3,0V dosazene kapacity ;-).
NOPARasito
Příspěvekod trud » čtv led 10, 2019 11:45 pm
Môžem len 2.5A.. Stačí?.. Mam lanzhd 2600 už cez rok v solare. Tiež som ich testoval a boli všetky 2600 a prudovo tiež ok.
trud
Příspěvekod NOPARasito » pát led 11, 2019 12:02 am
Ja je daval do akku naradi a i tak to davaji ;-).
NOPARasito
Příspěvekod Marcus81 » pát led 11, 2019 7:29 am
Lui píše:ak chceš kludne ich prines zopár kusov....testnem ti ich
Dobrý napad, mozem sa zastavit, mozno cez vikend aku budes doma, zavolame si.
Zatial dakujem ;)
Hybrid 1 kWp 4 x 260Wp Amerisolar,
1 x Victron Energy Multiplus 48/5000,
1 x Axpert PIP4048MS,
270 Ah AGM 48V,
360 Ah NiCd 48V,
1 x MPPT SmartSolar solárny regulátor Victron Energy 150/100-Tr,
zatial vsetko vo výstavbe...
Marcus81
Příspěvekod trud » pát led 11, 2019 2:17 pm
NOPARasito píše:Ja je daval do akku naradi a i tak to davaji ;-).
Myslím ze ta poteším pri prúde 2,5A dala batéria 3126mAh.
Nabíjanie je tiež rýchle prvých 2000mAh sa nabije za 35:09
trud
Příspěvekod NOPARasito » pát led 11, 2019 3:22 pm
To je super ;-)
NOPARasito
Příspěvekod kvako1 » stř led 16, 2019 8:52 pm
tak moje první pájení, dopalo to takhle.
-pol napevno na výstupek
+ pol přes pocinovaný 0,3mm cu drátek
pasek je široký 12mmx0,55
Vystupky 4mm dluhé.
kvako1
Příspěvekod kvako1 » čtv led 17, 2019 8:14 am
Strašně mi to žere hroty u toho pájení, mam 100W páječku a měděný hrot.
dá se stím něco dělat, nebo jenom měnit hroty ?
nějaký typ na material ,sktereho vyrobit hrot aby vydržel ?
Děkuji.
kvako1
Příspěvekod mopadzi » čtv led 17, 2019 8:31 am
nemáte strach z toho, že pájením narušíte článek? dojde k porušení funkce ventilu a těsnosti článku?
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 14x Avancis 130W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%
mopadzi
Příspěvekod jahodovák » čtv led 17, 2019 8:44 am
Někde jsem slyšel ,kdo se bojí s...e v síni,ted vážně,samozřejmě se to může stát ale i já jsem spájel několik set článků a zatím nic,takže za mě dobrý..
jahodovák
Příspěvekod dracekvo » čtv led 17, 2019 9:34 am
Neměl by někdo 5ks 18650 nějakých ozkoušených baterek z notebooku? Potřebuji kamarádovy do powerbanky.
2850Wp, 500Ah LiFePO 48V - rozebráno, odstaveno
eauto Peugeot ION 2012, koupeno 9/2018 58 tis km, nyní 63 tis km
dracekvo
Příspěvekod NOPARasito » čtv led 17, 2019 10:05 am
kvako1 píše:Strašně mi to žere hroty u toho pájení, mam 100W páječku a měděný hrot.
Děkuji.
To pajis trafopajkou :eek2:
Neéé???
NOPARasito
PředchozíDalší
Zpět na LiFe*
cron
