Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned čer 16, 2019 12:11 am
PředchozíDalší
Příspěvekod youda » sob led 05, 2019 8:34 pm
Foxxxi,
zvaž použití těžší pájky. Ideální je pořádné kopyto, které dokáže pájenou stranu článku rychle nahřát, aniž by došlo ke zbytečnému prohřívání celého buřtíku. Ty lehké pájky v sobě nemají naakumulováno dost tepla, takže jakmile se dotkneš, pájka se ochladí, článek je potřeba déle nahřívat a ani výsledný spoj není moc kvalitní.
S pořádným kopytem článek netrápíš a cín se krásně chytá.
Viz např. zde:
https://www.youtube.com/watch?v=pku2jmO4U6g
youda
Příspěvekod Foxxx » sob led 05, 2019 9:08 pm
Ono to tak nevypadá ale ono to takové polokopyto je .. Hrot má 8mm a šlo to nádherně a hodně rychle a přesto se stím dobře pracuje.
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon :-) . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
Foxxx
Příspěvekod kvako1 » ned led 06, 2019 11:31 am
ja osobně , pokud bych to dělal stěchto pásku, tak to boduju, nemá smysl to přece pájet. a srát se stím hodiny.
ten pasek nemůže mít funkci pojistky. je moc silný.
pokud pojistný drátek tak ano pajet, nabodování drátu asi není tak jednoduché.
kamarad boduje i draty, ale nerez nebo titan, měděný drát říkal že jedině laserem nebo ultrazvukem.
snažím se na to nějak kapnout. uvidím co stoho vyleze.
ktomu pajení mám osobní odpor, vypadá to jako by to na ty články někdo nablil.
nehledě na to že můžeš článek odvalit...
je mi jasný že budete namitat že je jedno jak to vypadá, ja si ale nemůžu pomoct, musí to i trochu vypadat a být spolehlivé ;) u spojů kde je cinu jak na ropovodu , nevěřím že ten článek není upečen.
kvako1
Příspěvekod jahodovák » ned led 06, 2019 11:42 am
pokud se použije správná pájka a bude pájet toho víc určitě to bude vypadat jinak,a cin na ropovodu...hahahahah
jahodovák
Příspěvekod NOPARasito » ned led 06, 2019 12:05 pm
To ze cin vypada jak nablitej, je i hodne vec pajeci pasty.
Takze zaklad: pájecí pasta, pak přístroj, nakonec cin.
Pajeci pasta na medene potrubi sama o sobe pocinuje, bez ni bych to nepajel ani za zlate prase.
https://www.obchod-vtp.cz/supersan-past ... rdEALw_wcB
Tusim bauhaus to ma za 250. Protoze vydrzi fakt dlouho mam ji snad 2 roky ;-). Ale stetcu na nanaseni snad 10ej kus ;-(
NOPARasito
Příspěvekod trud » ned led 06, 2019 12:28 pm
Pre kvako1.. Táto téma začína prave stavbou 1kWh batérie.. A vyrobená je nabodovanim origo pásikov,myslim na strane 5 je foto.. Lenže batériu som musel rozobrať a spajkovať.. Hriala sa... Spajkovana sa nehreje. Takže za mňa spájkovanie.
540W+240W+270W+3*PWM,18650 pack 7S/60P -28,00V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 3kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
trud
Příspěvekod pezizka » ned led 06, 2019 1:36 pm
NOPARasito píše:Takze zaklad: pájecí pasta, pak přístroj, nakonec cin.
Sice jsem 18650 pájel opravdu jen pár kusů ale osvědčila se mi pasta kterou používám na kde co, co je horší pájitelné. Neumí zázraky, ale funguje solidně, na 18650 perfektně. Jen je lepší použít cín bez pasty, ta tam nadělá spíš svinčík.
https://www.kotelny-topeni.cz/letovaci- ... gKYlfD_BwE
pezizka
Příspěvekod kvako1 » ned led 06, 2019 5:52 pm
ja skoušel 5 druhu cinu a dvě pasty
dá se říct že s dobrou páječkou fungovali kromě jednoho všechny. problem je ale s rukama... budu trenovat :D
nejlíp ale nizkoteplotní pájka , co mě ale nasr... , musel jsem ji koupit na firmu... posr... eu
https://www.hotair.cz/detail/pasty-ciny ... -100g.html
tuhle davam na - pol, na + pol pujde jina levnější.
Naposledy upravil kvako1 dne ned led 06, 2019 5:55 pm, celkově upraveno 1
kvako1
Příspěvekod NOPARasito » ned led 06, 2019 5:53 pm
Pezizka: tusim to bude hodne podobny produkt. Kazdopadne neresis prohrati, chyta vesmes okamzite.
NOPARasito
Příspěvekod NOPARasito » ned led 06, 2019 5:56 pm
A co vadi v tom koupit neco na F.....u??? Lepsi ne?
NOPARasito
Příspěvekod jahodovák » ned led 06, 2019 6:03 pm
trud píše:Pre kvako1.. Táto téma začína prave stavbou 1kWh batérie.. A vyrobená je nabodovanim origo pásikov,myslim na strane 5 je foto.. Lenže batériu som musel rozobrať a spajkovať.. Hriala sa... Spajkovana sa nehreje. Takže za mňa spájkovanie.
To že se hřeje je způsobeno tím že při tom bodování je spoj jen na malém kousku a tím se to hřeje,pokud by bylo bodů víc,tak by se nemělo hřát.Já též používám pájení ,jen na místo spoje použiju malou kapičku kyseliny fosforečné...
jahodovák
Příspěvekod vla » ned led 06, 2019 10:04 pm
Tohle zná každý modelář, kde tečou velké proudy je třeba pájet, přechodová plocha je zásadně větší, baterka se nehřeje a výrazně se jí prodlouží životnost. Z vlastní zkušenosti baterka do aku kladiva Bosch originál bodovaná se hřála jako hrom a vydržela mi rok. Repase od modeláře spoje měděným plechem, pájené výdrž 3-4 roky, baterka mírně vlažná. Před modelářem jsem si ji pájel sám s pomocí drátu cca 1 mm2, délky 1 cm, při prvním pokusu o vrtání se pájecí cín do minuty roztekl a bylo hotovo. Obecně považuji bodování za nespolehlivé, nebo taky jako častou příčinu odchodu baterek čehokoli do věčných lovišť. Tím, že rozebírám a používám staré aku pro svoji potřebu dost často narážím na spoje, které se lehce rukou odtrhnou, spíš odpadnou. Za mě tedy bodování nepřichází v úvahu, byť ano, musím přiznat vypadá to hezčí, ale jinou výhodu jsem nenašel, jen samé zápory.
Nemám rád tenhle stát.
vla
Příspěvekod matobabetak » ned led 06, 2019 11:44 pm
k tomu spajkovaniu, moja skusenost aj zo spajkovania meddenych potruby este na skole nam zdoraznovali ze cistota je zaklad, med sa musela vybalit zo sackou kde bol dusik a aj tak trebalo smirglom alebo niecim podobnym ten spoj ocistit inak nepomohla ani najdrahsia pasta ! to iste na 18650, jemny smirgel a obycajna spajka a nemal som problem so spojom, bez ocistenia to nechcelo dobre chytat, islo o pouzite clanky
matobabetak
Příspěvekod vla » pon led 07, 2019 10:44 am
Pájecí kapalinu používám nějakou univerzální ( F ?), nevím z hlavy přesně, stalo se mi ovšem, že jakmile se roztekla až na spoj obalu a +středu okamžitě likvidovala těsnění a izolaci mezi těmito částmi, takže ji od té doby používám jen pokud spoj nejde pájet obyčejným trubičkovým cínem a tím jdou téměř všechny. Záleží na výkonu pájky, hrotová kolem 60-80 W zdá se být ideální. No a potom taky na druhu cínu, momentálně mám super cín, který má zřejmě nižší teplotu tavení, protože je naprosto skvělý, jen nevím, kde jsem ho koupil.
vla
Příspěvekod trud » pon led 07, 2019 10:51 am
jahodovák píše:
Tých bodov(bodnuti) bolo na každom pole viac.. 3-4..a hrialo sa to aj tak.. Nedôverujem tomu a tak odvtedy pájkujem
trud
Příspěvekod NOPARasito » pon led 07, 2019 9:36 pm
Hele jeste bych chtel prispet, jakozto potecionalni majitel a provozovatel vytouzene technologie 18650 Li-ion samozrejme s respektem k vyuziti valcu, ktere chteji jini vyhodit.
Moje male otazky na Vas.
1,)Me se jiz pred 3 rokama podarilo uspesne prekopat svitilnu na 6V gel baterii za 2ks 18650. U jedne z baterii se mi povedlo, jelikoz byly z notebooku protrhnou spodni obal kvuli bodovani, jen diky pajeni kontaktu, se mi podarilo dirky zalit cinem, do dnes svitilna funguje.
Vase zkusenosti s pouzitim clanku s narusenou hermeticku uzaverou(dodatecne opravenou zacinovanim)
2,) muj poznatek k bodovani. Testuju baterie, ktere jsou jiz jednou nabodovane, testuju je na zatez 2A, coz odpovida cca. 1C, dokonce je mam spojeny na kontaktech + i - pres neodymove magnety, kvuli absenci drzaku a rychlejsi manipulaci, i kdyz je to na origo nabodovanyc kontakt, ktery vyzkousim jestli drzi, tak ho zachovam, kvuli naslednemu pajeni do bloku.
Nikdy se mi nestalo, ze by se kvuli prechodaku hrali.
Takze jak tu bylo zmineno skrz bodovani, nejsem si jistej, ale jedno bodnuti musi s prehledem zvladnout i 4A.(mozna byl problem s bateriemi)
Dokonce jsem meril teplotu prechodu z bodovaneho plechu na telo baterie a bylo to rapidne lepsi nez naprimo.
3,) na kontaktu + se nebojim v zadnem pripade, bodovany spoj s prehledem kopnou rotacnim pohybem do pryc a následně pajeni s jakoukoli dobou ohrevu. Kontakt je dost odlehcen vuci prenosu tepla.
Jak jste na tom Vy?
NOPARasito
Příspěvekod volente » pon led 07, 2019 10:12 pm
Není bodování jako bodování. Někdy se ti články rozsypou od sebe už jenom při rozborce NTB baterie kroucením.
Co se týká proděravění,tak pro použití 2s ve svítilně klidně, ale do 96p pro článek do FVE bych si ho nedal. Tam je myslím lepší eliminovat nežádoucí prvky budoucího problému hodně pečlivě.
Jinak scitem tkusím utrhnout kroucením a pokud drží tak ho pohybem sem a tam ulomím, ale stejně letuli na obal a ne na zbytek pásku.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 16 kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Příspěvekod NOPARasito » pon led 07, 2019 10:51 pm
Volente: za kazdou cenu se snazis pasek sundat? I za cenu poskozeni clanku?
NOPARasito
Příspěvekod trud » stř led 09, 2019 6:47 pm
Na skúšku objednané 4ks, Lanzhd 3300mAh. S cenou sa dá dostať pod 2 eurá ak ich neobjednáte naraz 2kg, colníci to nechávajú bez povšimnutia. Batérie majú po vybalení a zmeraní napätie 3,77V (všetky úplne zhodné). Prvý kus nabíjaný 1A (off 0,1A) do 4,2V - dodaný náboj od tých 3,77V bol 1512mAh. Teraz je prvý kus vybíjaný 1A , po vybití na 3V doplním výsledok. Postupne otestujem a dám sem výsledky všetkých 4ks. Mám veľa Lanzhd 2600 ktoré boli v testoch ok. Uvidíme ako čínan zvláda 3300mAh.
trud
Příspěvekod NOPARasito » stř led 09, 2019 6:51 pm
Jaky merak pouzijes?
NOPARasito
PředchozíDalší
Zpět na LiFe*
