Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon čer 17, 2019 8:01 pm
PředchozíDalší
Příspěvekod rottenkiwi » pát pro 21, 2018 9:45 am
Nabíjam paralelne 18650-ky 2200 mAh-nové a tie čo boli na 3.6 V LGDAS31865 sa nehrejú
a LGDS318650 sa hrejú, tie boli pred nab. na 3.4 V. V čom je problém ?
Púšťam do nich cca. 0.7 A per cell.
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Si anode Spectrum BMS SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT BENZ Carbon Pb
Příspěvekod beethowen » pát pro 21, 2018 9:54 am
rottenkiwi píše:Nabíjam paralelne 18650-ky 2200 mAh-nové a tie čo boli na 3.6 V LGDAS31865 sa nehrejú
Nevím jaké počty kterých máš paralelně, ale je možné že tam mezi paralelními články tečou vyrovnávací proudy, pokud byly jinak nabité. To vyrovnávání může být klidně dost vysoké. Některé Li-ion jsou velmi tvrdé zdroje. Jak víš že do každého teče zrovna těch 0,7A, měříš? Klidně může do těch tvrdších téct daleko větší proud.
3,8kWp Suntech, MPPSolar PIP-4048MSD, LiFePO4 48V/200Ah, Li-ion 120P14S 300Ah
beethowen
Příspěvekod Matess » pát pro 21, 2018 11:11 am
paralelne spojovat jen stejne nabite baterie. Pokud je baterie tvrda (coz liion je) tak se bude napeti srovnavat a 20A z jedne baterky neni neobvykly vyrovnavaci proud.
Pokud je potreba napriklad pripojit ke stavajici baterii novou baterii paralelne (treba pri dorovnani kapacity starsich lifepo) je dobre prvni pripojeni provest pres 1,5V zarovku. Pokud zarovka nesviti ani lehce nezhne tak po hodine takoveho pripojeni uz je docela bezpecne baterie spojit naprimo.
Matess
Příspěvekod shuty » pát pro 21, 2018 2:43 pm
Matess píše:Pokud je baterie tvrda (coz liion je) tak se bude napeti srovnavat a 20A z jedne baterky neni neobvykly vyrovnavaci proud.
odporucam precitat toto:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=430&n=strasiak-menom-vyrovnavaci-prud
Stavebná búda OSTROV
• 4x 250W poly 60 článkové + 2x PWM reg
• 7s 30p 18650 li-ion @24V (cca 70Ah)
• 7s2p Yuasa Lev40 li-ion @24V(cca 80Ah)
• 5kW menič Powerjack LF
shuty
Příspěvekod NOPARasito » pát pro 21, 2018 3:24 pm
shuty píše:
Modelarina je pripad sam pro sebe, jedou tam klidne 80C!!!!!!
NOPARasito
Příspěvekod Matess » sob pro 22, 2018 12:15 pm
taktak... samozrejmne jsem nepocital s tim ze budou velke proudy do zateze - v domacich systemech kde nam jde hodne o kapacitu a mnohem mene o spickovy vykon je to celkem jedno, protoze spravne postavena baterie bude mit proudy o nekolik radu mensi.
Matess
Příspěvekod FCC » sob pro 22, 2018 10:07 pm
Zajímavá prezentace k vývoji bateriových modulů na bázi 18650 pro kosmickou loď Orion. V prezentaci se řeší hlavně bezpečnost článků.
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/fi ... teries.pdf
P.
4 kWp; Conext MPPT 60; Conext XW+ 8048; Conext Battery monitor; Conext Combox; Olovo 48V VRLA 200 Ah
FCC
Příspěvekod volente » sob pro 22, 2018 11:24 pm
Kolik energie bude potřeba k tomu aby měli baterie povolenou teplotu při nabíjení a vybíjení? Nabíjení 0 stupňů a vybíjení -20 stupňů Celsia.
Teplota v kosmu je -270 stupňů, tak bych řekl že energie asi dost.
Ostatně i oblíbené NiCd, které zvládají mínusové teploty nejlépe ze známých baterií, se musí ohřívat.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 16 kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Příspěvekod kvako1 » pát led 04, 2019 4:39 pm
Ahoj,
starší články třídite jenom podle kapacity, nebo přihlížite i na rok výroby ?
Dostalo se mi do rukou cca 200 ks článků. rok výroby 2008 až 2016.
Možná bude pak dalších 200 za cca měsíc.
Abych stoho nesestavil baterii a ona mi po roce klekla na ty staré články.
Poradíte ? řešil to nekdo ? nebo je důležitá jenom ta kapacita ?
Dík
kvako1
Příspěvekod NOPARasito » pát led 04, 2019 4:45 pm
Zkus ty stare seradit nejak k sobe, aby jsi je mohl ostrihnout / mozna jako doplnek k stavajici baterii, treba z ni bude jen 0,5kWh, muj nazor, i ja budu ty stare kusy davat tak, aby treba po 4 letech sly do recyklace ;-) a co nejlepe pristupne na odebrani ;-)
NOPARasito
Příspěvekod kvako1 » pát led 04, 2019 5:09 pm
dik, taky mě to napadlo takhle udělat.
uvidím jak to dopadne až to roztřídím. bude to chvilku trvat :)
kvako1
Příspěvekod NOPARasito » pát led 04, 2019 8:50 pm
Si piš, že bude. Čas je snad každého nepřítel ;-(((.
Já mám do konce i 13-15 lete kousky, ktere jsou z 1200 na min.380 a nektere i na 900mAh. Ale pouziju jen co budou na 50% a vic, zbytek pujde na prekopavky lampicek atd.
NOPARasito
Příspěvekod Foxxx » sob led 05, 2019 4:49 pm
Zdravím
Začal jsem stavět bloky z buřtíků bude to 7S 28P
Mezi články jsem dal tenkký pásek používaný v solárních panelech a sběrnice jsou širších co se používají v panelech a ty pak zakončím něčím pořádným. Protože na výšku toho bloku sem limitován výškou proto toto řešení,
Plánovaná max zátěž max 20A ale spíš to bude v reálu tak max 10A.
Co si myslíte o tomto propojení je to OK ?? viz foto.
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon :-) . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
Foxxx
Příspěvekod NOPARasito » sob led 05, 2019 5:35 pm
Ten jeden uprostred na spodni fotce mas snad spatne propojen. Kolik ten pasek snese proud????
NOPARasito
Příspěvekod Foxxx » sob led 05, 2019 5:44 pm
možná je to na fotce blbě vidět ale vše by mělo bejt ok ale nevím jakej přesně myslíš . no to právě musím podrobit testům ten širokej je podle šupleru 0,3 x 5mm a ten malej je 0,2 x 2mm
Foxxx
Příspěvekod NOPARasito » sob led 05, 2019 6:13 pm
Ok mozna to byl odlesk. Dobre by bylo ten pasek podrobit testu na stabilizovanem zdroji jestli pri treba 8-12A prehori ;-).
Nejsem si jistej, ale 0,2*2mm vydrzi vcelku prdu
NOPARasito
Příspěvekod Foxxx » sob led 05, 2019 6:26 pm
Jasný . Každopádně se s tím dobře dělá. Zatím sem spojoval jen pytlíky a tam je u každého pojistka tak sem to neřešil. Tady těžko říct. Z celého packu chci tahat opravdu jen málo takže si myslím že když je tam 6ks těch sběrnic tak mě to vychází tak max 2A na pásek a ve špičkáh možná 3A ale to jedine že bych na chalupě použil nějaké el nářadí. Ale mám k tomu obdobnou sadu s pytlíků.
Co vydrží ten malej to budu muset jedině nechat kamaráda otestovat jestli má čím.
Foxxx
Příspěvekod NOPARasito » sob led 05, 2019 6:53 pm
Ono 0,2mm dratek da 9-11A, toto(0,2*2mm)bude snad i 50A ;-(. Je to jen o bezpecnosti, me se dokonce stalo, ze jsem nechtene brnkl pri mereni kapacity balicku, sup a pojistka v pr....li. takze spocitano jak ma ;-).
Ale z kazdeho clanku jde pres 0,2mm dratek tahat i 5A aby se neposkodila pojistka, jen tusim, ze j me tam nepotece vice jak 0,2-0,7A ;-).
Jinak je super delat ty balicky z plastovyma drzakama z Ali, ze??? Za ty prachy to stoji a drzi to, mezery presne jak maji byt, a kdyby neco tak se to rozhaze. Jen jsem rozdelaval balicek(snad mel 5let) z jednoho bazmeku, a chtel jsem rozhazet ty plastovy drzaky a z 20ks - 10 prasklo ;-(. Tak doufam, ze kvalitou nebudou to same :roll:.
Rychlej test plysku by sel pres test zkratem na clanek, ale u tohoto to bude risk, protoze tusim snese vic nez da jeden clanek do zkratu ;-(.
NOPARasito
Příspěvekod Foxxx » sob led 05, 2019 8:07 pm
JJ plastovy držaky jsem bral tady:
https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 4c4dO20kQi
Pájku sem použil tuto :
https://www.ges.cz/cz/rucni-pajecka-100 ... 13570.html
A cín mám taky z ali... a jde úplně samo je to šup šup..
Někde budu muset udělat test než půjdu dělat další blok.
Foxxx
Příspěvekod NOPARasito » sob led 05, 2019 8:28 pm
Drzaky tady ;-). https://s.click.aliexpress.com/e/bnVLMgrP
Pri 600ks je to 10+10$ ;-)
Pajku neresim mam Solomon. Cin zadax z fabriky ;-).
NOPARasito
PředchozíDalší
Zpět na LiFe*
Reputation System ©'
