Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned kvě 26, 2019 2:29 pm
PředchozíDalší
Příspěvekod volente » pát pro 07, 2018 7:27 pm
to Josef51
Nechci tě zrazovat od tvého plánu výstavby, ale tolika relativně nespolehlivých spojů (drát pod šroubkem = velmi malá styčná plocha) bych se raději vzdal. Ve svých začátcích jsem je používal na propojování stringů panelů a potom jsem chodil po půdě a dotahoval šroubky. Takže za mě do baterie určitě ne.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 16 kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Příspěvekod trud » pát pro 07, 2018 7:37 pm
NOPARasito píše:Nechci tě zklamat, ale zkoušel jsi články jestli opravdu daji tech 30A???(Lanzhd)
Samozřejmě vím, že v úložišti nikdy nevyužiješ, ale aby jsi věděl jestli aspoň tento parametr nelže.
2600 Lanzhd sú určite 2600..testol so ich desiatky....3300 Lanzhd mam na ceste mali by prist do vianoc.,.takže testnem a zreferujem...ale mam pocit že ich už dakto na fóre mal a boli OK.
540W+240W+270W+3*PWM,18650 pack 7S/60P -28,00V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 3kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
trud
Příspěvekod Jozef51 » pát pro 07, 2018 8:35 pm
Neskusal som ich na 30A a radsej to ani robit nebudem. Ale meral som ich vnutorny odpor pri este 'ludskej' zatazi 1-2A. Presne cisla si nepamatam ale mali viac ako 5x nizsi vnutorny odpor ako tie ICR18650-26F. Pocitam s vacsim odberom a spickami na urovni 100Hz. Takze dlhodoba zataz nehrozi. A snad v tych kratkodobych spickach trochu pomozu.
volente
Co sa tyka tych spojov na nulovacom mostiku. Je to na uvazenu. Ani ja z nich nemam dobry pocit ale v rozvodniciach funguju. Nemam ich nakupene (az na tie dva na obrazku) a daju sa nahradit plnym vodicom a pajkovanim. Vyhoda lahke vyberanie-demontaz jednotlivych tehliciek a ich servis. Nevyhody - uz boli spomenute. Pravdupovediac, neviem sa rozhodnut a dam si poradit. Kludne ma odrazaj...
Jozef51
Příspěvekod vla » pát pro 07, 2018 8:46 pm
Ohledně drátů pod šroubkem, přesně takto kompletuji svoje 12P sady do 10x12P, což je jeden článek mých akumulátorů. Při festovním utažení není po několikaletém provozu žádný problém. propojky mezi jednotlivými články jsou rovněž takto provedeny. Akumulátor takto zhotovený je zatěžován cca 30A, neb celkový proud je kolem 100 A a mám zatím tyto sady tři paralelně, takže třicet na jednu. Od jara proud ještě klesne, další komplet sada je ve výrobě, takže budou 4 pak 5 atd, jak stačím vyrábět. panely s nimi napojuji běžně a taky žádný problém. Párkrát jsem zkusil ještě více dotáhnout, ale už to nejde. Jiná měření jsem nedělal, nic se nikde nehřeje, tak to povařuji za dobré.
vla
Příspěvekod volente » pát pro 07, 2018 9:04 pm
Jestli slouží tak je to jen dobře, byl to jen můj názor. Já raději všechno proletované a nakrimpovaná oka.
volente
Příspěvekod NOPARasito » pát pro 07, 2018 10:10 pm
Ja nechci shazovat Lanzhd články, jen hodnoceni na Ali obcas, ze neopovidaji popisu.
Sam chci jednu sadu na test objednat ;-)
NOPARasito
Příspěvekod dracekvo » sob pro 08, 2018 8:51 am
Já sem koukal na ali na ten Lanzhd a s poštovným mi cena jako žádnej zázrak nepřišla.
Kde a za kolik to kupujete? Možná sem jen blbě hledal.
dracekvo
Příspěvekod Jozef51 » sob pro 08, 2018 9:12 am
dracekvo píše:Já sem koukal na ali na ten Lanzhd a s poštovným mi cena jako žádnej zázrak nepřišla.
Ja som ich kupoval tu
https://www.aliexpress.com/item/18650-4 ... 4c4dMTQEQ3
ale - cakal som asi pol roka na vacsiu predajnu akciu so zlavami a este pri platbe obchodnik dal dalsiu pomerne velku zlavu. Takze cena sa dostala skoro do unosneho cisla. Chcel som clanky odskusat - tak som ich zobral. Teras je to hodne vysoko a pred Vianocami pochybujem ze zlacnia. Snad v unoru buduceho roku ak sa nestane nieco neobvykle.
2600vky tu
https://www.aliexpress.com/item/40pcs-l ... 4c4dMTQEQ3
Pri poslednej akcii (?cierny piatok) bola cena cca 2$ nizsie. Tak som nieco prikupil.
A este snad pridam nazor na tie oznacenia clankov 30A. Neviem co by to malo znamenat podla nejakeho dohovoru - normy. Podla mna je to znacka ktora hovori o znizeni vnutorneho odporu - v clanku je asi viac medi. Chemiu clanku nezmenia teplo sa vyvija pri chemickej reakcii rovnako, takze urcite sa nemoze jednat o nejake drasticke zvysenie trvalej zataze. V nastrojoch to pomoze (skusal som v aku-srobovaku vymenit NiCd za Li-ion 30A - a zmena bola obrovske+ pre Lionky) ale kontinualne 30A to pochybujem.
Naposledy upravil Jozef51 dne sob pro 08, 2018 9:23 am, celkově upraveno 1
Jozef51
Příspěvekod Marcus81 » sob pro 08, 2018 9:15 am
No v Europe to lacnejsie urcite nekupis.
Ja mam prave teraz na ceste od https://www.aliexpress.com/item/for-sam ... 3c00jZJAcl neho 3300mAh Samsungy, 2x24ks za 91€, postovne free shipping, bolo to kusovo vyhodnejsie, takze mne sa to oproti Europskemu trhu zda dost vyhodne akurat ten cas dodania, to ma dost stve :cry:
Hybrid
4 x 260Wp Amerisolar,
2 x 260Wp Aleo
2 x Victron Energy Multiplus 48/5000,
1 x Victron Energy Multiplus 48/3000,
270 Ah AGM 48V,
360 Ah NiCd 48V,
1 x MPPT SmartSolar solárny regulátor Victron Energy 150/100-Tr,
zatial vsetko vo výstavbe...
Marcus81
Příspěvekod dracekvo » sob pro 08, 2018 11:50 am
Tak sem si objednal 10ks na zkoušku. Nechám je trápit cyklicky na nabíječce a uvidím jak dlouho vydrží.
A když objednáváte z těch alíků, doufám, že znáte cash back portály :) Teď koukám a z nákupu deseti baterek mi skoro dvacku vrátili :)
dracekvo
Příspěvekod NOPARasito » sob pro 08, 2018 12:02 pm
4%
NOPARasito
Příspěvekod Marcus81 » sob pro 08, 2018 12:32 pm
dracekvo píše:
To nepoznam, ako sa to da a kde to mam hladat??? :shock:
Hybrid
2 x 260Wp Aleo
270 Ah AGM 48V,
360 Ah NiCd 48V,
Marcus81
Příspěvekod trud » sob pro 08, 2018 7:09 pm
Napr. Refundo...Tipli... A vracajú z veľa obchodov... Nie len Aliexpress
trud
Příspěvekod kvako1 » ned pro 09, 2018 9:48 pm
kde berete konektory k tomuto kontroleru. nebo co je to za konektor ?
https://www.ebay.com/itm/RC-LCD-Battery ... :rk:2:pf:0
chci to dat na vystupy z baterie na občasne proměření.
Jinak koupil jsem tu nabiječku polaron pro. a umí to nabíjet i s balancovaním 14 s li ion.
nebo samostatne balancování .
pak k bateriim 18650 , jak se tu vedou debaty kde levněji atd . na tom Nkonu jsou fakt velké množstevní slevy. s baterii li-ion 18650 samsung 2,2A jsem se dostal na cenu 39 kč i s poštovným. to se přece nevyplatí kupovat stare nebo čínský .
poptal jsem 1200 ks
kvako1
Příspěvekod Marcus81 » ned pro 09, 2018 10:29 pm
kvako1 píše:
poptal jsem 1200 ks
to mas cenu po registracii ci ako? ja som tam nevidel ani jednu pod 2€, tak neviem ako si sa ty dostal na 39Kč a s postovnym.
Daj link, kde sa za taku cenu daju zohnat.
Hybrid
2 x 260Wp Aleo
270 Ah AGM 48V,
360 Ah NiCd 48V,
Marcus81
Příspěvekod kvako1 » ned pro 09, 2018 10:50 pm
tyhle
https://www.nkon.nl/rechargeable/18650- ... 0-22p.html
u 600 ks je už cena 1,8e a čím víc tim víc klesa cena.
puvodně jsem chtěl 2000mA ale ty nemaj , tak jsem vzal tyhle
kvako1
Příspěvekod Marcus81 » pon pro 10, 2018 7:26 am
kvako1 píše:tyhle
No ja som si objednal prave tieto https://www.aliexpress.com/item/for-sam ... 3c00FQRMqD, vychadza mi kus na 1,94€ a doprava zadara, akurat ten cas :?
Hybrid
2 x 260Wp Aleo
270 Ah AGM 48V,
360 Ah NiCd 48V,
Marcus81
Příspěvekod dracekvo » pon pro 10, 2018 8:46 am
Me teda na nkon nejlíp vychází ty články 2900mAh. Pokud neberu cenu jako takovou, ale počítám cenu za Ah.
A Číny se bojím, kde je záruka, ze ten článek za 5 let nebude na polovině kapacity. Vzal jsem 10 ks a budu testovat.
dracekvo
Příspěvekod Marcus81 » pon pro 10, 2018 9:15 am
V NKON co myslis, odkial maju tie baterie, jedine z ciny, urcite si ich sami nevyrabaju resp. fabrika by bola v EU.
Ja to risknem a pomaly nakupim z Ciny, mozno budem sklamany za par rokov, mozno prekvapeny.
Vo vsetkom mas riziko a nic nie je 100% ;)
Hybrid
2 x 260Wp Aleo
270 Ah AGM 48V,
360 Ah NiCd 48V,
Marcus81
Příspěvekod shuty » pon pro 10, 2018 11:37 am
a tieto modre Lanzhd ste niekto neskusali? cenovo su troska lacnejsie a kapacita vraj 2600 az 3000... pisu pri nich sanyo.
https://s.click.aliexpress.com/e/fcJWAre
Stavebná búda OSTROV
• 4x 250W poly 60 článkové + 2x PWM reg
• 7s 30p 18650 li-ion @24V (cca 70Ah)
• 7s2p Yuasa Lev40 li-ion @24V(cca 80Ah)
• 5kW menič Powerjack LF
shuty
PředchozíDalší
Zpět na LiFe*
cron
