Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv kvě 28, 2020 4:31 am
PředchozíDalší
Příspěvekod trud » ned lis 25, 2018 10:34 pm
Jaj kamarát ale ty už hovoríš o Lifepo4.. Nie o lion rovnakej kapacity v každej vetve. Co tu na fóre sledujem Lifepo4 tak tam sa kapacity dosť rozchádzajú kus od kusu.. A to pri 100Ah aj o 9Ah som tu videl.. Ale novs lion baterka z vetvami rovnakej kapacity používaná 0.1C sa skrátka nerozchadza.. A to nie je vycucane z prsta ale odcitane na display baterky. A nie len u mňa.. Ale aj u ďalších co ti tu odpovedajú. Reálna skúsenosť...
1050W+3*PWM,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah. ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
trud
Příspěvekod NOPARasito » ned lis 25, 2018 11:03 pm
Rozchazi/nerozchazi, jak jsem rikal, chystam prvni slozeninu cca. 2,5-3kW, melo by to byt 14S20P. Nelajznu si to poskladat bez bezpecnostnich dratku a bez BMS, jestli je to Lifepo4 nebo Li-ion je pro me nepodstatna vec, jisteni clanku nahore i dole holt nenecham nahode, jen pokud slozim kapacity na 14 větvích co nejblize sobě tak, nemusim resit extra balancovaci proudy ;-). Pokud budu muset dobalancovat rukaso, nevidel bych v tom problem, ale proc to nenechat na automatice ;-).
V zadnem pripade nechci mit ve sklepe ohňostroj ;-(.
Ps.: BMS mam ve 2 kolobezkach(Li-ion750Wh), v el.kole Li-ion675Wh, tak si proc bych to nedal na sakra vetsi zdroj?
Usetrit 50-100$???
NOPARasito
Příspěvekod volente » ned lis 25, 2018 11:51 pm
Na koloběžce a kole to beru, ale tam jsou úplně jiné poměry odběrů.
4,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Příspěvekod NOPARasito » pon lis 26, 2018 12:06 am
Jsou, ale ty v pripade problemu odhodim ;-).
NOPARasito
Příspěvekod abrams » pon lis 26, 2018 7:33 am
vrátím-li se k bouřlivému videu , udivuje mě že je nenapadlo prolít *batt* vodou ale použili pouze prášek . CO2 by byl trochu lepší nežli prášek , avšak by nemusel být schopný zastavit postupující přenos tepla - do uzavřené plastové krabice se v potřebné míře dostane pouze voda jež má násobně lepší chladící schopnost oproti plynu CO2 .
Další věc je příčina - k vozidlu byl do okamžiku zásahu osoby připojen kabel , zjevně byl *batt* nabíjený nevhodným nabíječem . Samotné *batt* bloky Tesly BMS neobsahují , pouze připojovací konektor k BMS . Vzhledem k aplikaci nebyl funkční ani chladící systém .
Pojistné drátky v tomto případě nemohli nikterak zabránit , jelikož se nekonal žádný poruchový proud jež by je aktivoval . Nabíjení malým proudem se rovnoměrně rozdělí do každého článku , je-li článek přebíjen , pojistkový drát vůbec netuší .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod trud » pon lis 26, 2018 7:32 pm
NOPARasito píše:Rozchazi/nerozchazi, jak jsem rikal, chystam prvni slozeninu cca. 2,5-3kW, melo by to byt 14S20P. Nelajznu si to poskladat bez bezpecnostnich dratku a bez BMS, jestli je to Lifepo4 nebo Li-ion je pro me nepodstatna vec, jisteni clanku nahore i dole holt nenecham nahode, jen pokud slozim kapacity na 14 větvích co nejblize sobě tak, nemusim resit extra balancovaci proudy ;-). Pokud budu muset dobalancovat rukaso, nevidel bych v tom problem, ale proc to nenechat na automatice ;-).
Usetrit 50-100$???
Ved to sa ti tu snažíme celý čas vysvetliť...
"Ku tej BMS.. Strašne záleží ako sa bude batéria používať.. Keď budeš do packu valiť 0.5C a ťahať 0.5C...tak áno.. Batéria sa bude rozchadzat.. Pri 0.1.C je to podľa mňa..podľa mojej baterky a aj podľa ďalších ludi a ich bateriek zbytočnost."
V kolobežke a el kole je BMS práve preto že odber/nabíjanie ide až na hranicu (dakedy až za) článkov. Ja BMS mam v skútri taktiež a je tam potrebná.
U soláru však požadujem dlhoročnú funkčnosť a preto batériu neničím vysokým prúdom. Takže batéria sa nerozchádza..ved ti to tu tvrdia reálny používatelia....ja dokonca BMS mam a stačí ju pripojiť len sa pýtam že načo? další článok čo sa môže pokaziť a ktorý páli tažko vyrobenú elektrinu..
A stále si mi neodpovedal na stav kedy BMS zabráni požiaru..teda stav horí/nehorí...mne príde práveže BMS ako další diel čo môže požiar spôsobiť...napr.sa zahrieva.
trud
Příspěvekod NOPARasito » pon lis 26, 2018 7:52 pm
Poresi odpojeni v pripade vysokeho nebo nizkeho napeti na jakemkoli clanku, coz by mohlo zpusobit zkrat popr. prehrivani clanku.
Ps.: pouzivej si baterii jak chces, mas ji u sebe doma ;-).
Jeste se mi nestalo, ze by jsem citil, ze se BMS ohrala vice jak okolni teplota ;-), mozna nefunguje :lol:
NOPARasito
Příspěvekod trud » pon lis 26, 2018 8:13 pm
No a to sa ti snažim vysvetliť..že taky stav u batérie ktorá sa požíva 0,1C v rozsahu 3,45-4V NENASTÁVA.
Samozrejme si BMS daj..ved ak sa s nou citis bezpečnejšie..tu len diskutujeme.
trud
Příspěvekod ota » pon lis 26, 2018 10:31 pm
Jediná u FVE použitelná funkce standardních čínských BMS je že odpojí spotřebič v případě vybití článku pod určitou úroveň.
Balancovat (efektivně) neumí, nadproud řeší pojistky, vizualizace se řeší taky jinak ...
ota
Příspěvekod kvako1 » úte lis 27, 2018 3:26 pm
Ahoj, ja jsem zjistil , že vědšina baterii ma vsobě pistku která baterii při poruše odpojí.
Na šopu nkon mají dokonce uvedono že u některých ta pojistka není.
tady na videu je to pěkně vidět.
https://www.youtube.com/watch?v=1w3Tv1Jg0ps
viewtopic.php?f=55&t=4724&start=300
FVE 7,5kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 860Ah + ve vystavbě dalších 150A
kvako1
Příspěvekod Matess » úte lis 27, 2018 6:31 pm
ota píše:Jediná u FVE použitelná funkce standardních čínských BMS je že odpojí spotřebič v případě vybití článku pod určitou úroveň.
krom vybiti to reaguje i na prebiti a odpoji..
Matess
Příspěvekod NOPARasito » sob pro 01, 2018 12:07 pm
Kdo tu jisti tenkymi dratky zaporny pol baterii?
Jeste dotaz k tem bez BMS, jak casto premerujete kapacitu jednotlivych "S" nebo duverujete stejnemu starnuti a ubytku kapacit na vsech "S"???
Dodaval jiz nekdo postupne clanky aby udrzel kapacitu "S"???
NOPARasito
Příspěvekod volente » sob pro 01, 2018 4:07 pm
Jistím tenkým drátkem oba póly. Kapacitu jsem přeměřoval asi po roce a zůstala víceméně stejná jako po stavbě. Dodávání článků jsem řešil jen u první stavby z prizem, kde jsem články nevybíral tak pečlivě. U dalších nebylo potřeba, rozdíly v kapacitě v řádu jednotek % neřeším. Všechny moje články jsou stáří 5 - 12let.
volente
Příspěvekod kodl69 » sob pro 01, 2018 4:56 pm
není to zbytečný, oba póly? já to dělám tak, že jeden pól propájím měděným páskem, a druhej pól dávám tenkým drátkem na sběrnu z patřičnýho CU drátu, a tenkej drátek pokračuje k dalšímu článku v sérii, ale já nedělám víc než 10p. A tak to pokračuje dál, na střídačku je propoj +a - páskem +a- drátkem, podle mě stačí na jednom pólu, ze zkušenosti se líp pájí na + pól, je to míň hmoty.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod kvako1 » sob pro 01, 2018 6:01 pm
kodl69 píše:není to zbytečný, oba póly? já to dělám tak, že jeden pól propájím měděným páskem, a druhej pól dávám tenkým drátkem na sběrnu z patřičnýho CU drátu, a tenkej drátek pokračuje k dalšímu článku v sérii, ale já nedělám víc než 10p. A tak to pokračuje dál, na střídačku je propoj +a - páskem +a- drátkem, podle mě stačí na jednom pólu, ze zkušenosti se líp pájí na + pól, je to míň hmoty.
nemaš fotku ? bych se koukl :) předem děkuji :)
kvako1
Příspěvekod NOPARasito » sob pro 01, 2018 6:38 pm
Kodl69: prave me se lepe paji - pol, protoze dratkem neodeberes tolik tepla. Na kladnej klidne 1mm2 bez problémů.
Momentalne u pulky mi je jedno kterej pol, protoze mam baterie s nickel pasky, takze pri pajeni neprohrejes vubec baterii.
NOPARasito
Příspěvekod kodl69 » sob pro 01, 2018 6:52 pm
Takže návštěva letovic proběhla ?
Příspěvekod NOPARasito » sob pro 01, 2018 6:54 pm
Ne, mam zatim zasobicku z Aliexpressu(rovnou s nabodovanyma paskama) a po znamejch z vseho moznyho, s Letovicama pockam na vyssi kapacitu, pokud das ECHO :roll:
NOPARasito
Příspěvekod volente » sob pro 01, 2018 7:20 pm
Přijde mi to tak jednodušší při mé konstrukci článků. Mezi dvě řady dám 4mm2 drát jako sběrnu na pásek izolace z tenkého sklotextitu, vezmu drátek a spojím ty dva protilehlé články. Na sběrnu naletuji jen krajní aby to drželo fazonu. Až mám všech 24 článků propojených tak proletuju drátky na sběrnici a je to. Jestli + nebo - je jedno.
https://www.youtube.com/watch?v=Lb0cDtKPX1g&t=94s
https://www.youtube.com/watch?v=oOofWlovgiA
volente
Příspěvekod NOPARasito » sob pro 01, 2018 7:50 pm
Ja pouzivam jako sbernici 0,5mm pasek z tabule CU plechu. Koupil jsem tehdy pro tyto srandy 2x1m ;-). Necham precuhovat pres 1S pack a sroubuju nerezovyma sroubama k sobe. Precuhujicich je podle velikosti packu klidne 4-8ks.
Podobne jako tu: https://youtu.be/1F0jNRyraV0
NOPARasito
PředchozíDalší
Zpět na LiFe*
