Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte led 23, 2018 12:37 am
Předchozí
Příspěvekod ota » pon led 08, 2018 2:50 pm
Doporučuji objednat v GM nebo podobném obchodě se součástkami pájecí kapalinu na nikl. Je to v podstatě kyselina fosforečná. Pak se dají jednoduše pájet trafopájkou i niklové plošky na vývodech.
ota
  • 0
Příspěvekod trud » pon led 08, 2018 3:29 pm
Takže bateriu neskladat, najskor si vsetko pripravit..Zlozit len jednen "riadok drziakov (spodny)" vlozit bateriu do kazdeho druheho, lepsie sa to pajkuje ako ked su tesne vedla seba. Baterie otocit plus polom hore, potriet kvapalinou na nikel...na hrot pajkovacky nabrat trosku cinu..osvedcilo sa mi chvilocku pockat, 2-3 sekundy..z cinu na pajkovacke sa odparia chemikalie..dotknut sa hrotom plus polu..cin sa krasne rozleje...pocinujem vsetky plus poly ..baterie otocim..takze mam hore minus pol..a opakujem pajkovanie aj na minus pole rovnaky postup. Ide mi to takto lepsie ako pajkovat rovno dratik na pol bez pocinovania. Nachystam si stredový "zberný" drôt..hrubka podla prudov co z toho chces tahat..drôtiky na pripajkovanie som pouzil oholeny sietovy kabel...pripajkujem drôtik na jednu radu bateriek...vzdy nahriat cin na pole a drotik tam prilozit...ak sa budes snazit dostat cin s pajkovacky na tenucky drotik, nepojde to dobre.. ..prilozim stredovy "zberny" drot..pripajkujem prvu a poslednu baterku aby sa mi stredovy drôt už nehybal a potom dopajkujem ostane...ak je moznost a pristor tak daj nabíjacie a vybíjacie konce drôtov oproti sebe..aby sa bateria z jednej strany nabíjala a z druhej vybíjala.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,540W+pwm 20A,240W+pwm 10A,270W+pwm 10A,18650 pack 7S/60P -28,00V- 4.2kWh (420*18650) , SINUS Victron Energy Phoenix VE.Direct 375VA 24V
Člen klubu PWM , členské číslo 002.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
trud
Příspěvekod vla » pon led 08, 2018 4:29 pm
Pokud tam má kolega vývody lze i ta trafopájka, nepsal o nich a jelikož já je ne vždy mám pájím přímo tělo akumulátoru. Jako pájecí kapalinu používám skoro cokoliv k tomu určené. Pokud jsou vývody čisté, stačí i běžná náplň pájedla v cínu obsažená. Kapalina na nikl mi přijde zbytečně agresivní (hlavně pro mě, kdo to má dejchat), ale jelikož používám na spoje licnu je na ní vidět po pájení kapalinou na nikl mnohem větší oxydace spojovacího vodiče. A ještě taková drobnost nejlépe se svléká licna červená bůh ví proč.
vla
Příspěvekod josse » pon led 08, 2018 5:12 pm
Já jsem proti kapalinám, co je v cínu stačí. Po kapalině by se to muselo umýt a osušit, to v 80ti článkovým packu není jednoduché. Po tavidle v cínu se nic mýt nemusí. Ty tavidla a kapaliny co jsou samostatný jsou strašný prevít. To s tím hrotem je pravda, čím větší tím lepší. Je potřeba být rychlý! Hodně rychlý!
12x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1x Axpert MKS 48V 4000W, 1176x18650 (139Ah) + 210xPytlík 4Ah (14S15P 58Ah) + 4x Dual Purpose 180 Ah (odhad 60Ah), http://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Příspěvekod abrams » úte led 09, 2018 9:39 am
vla píše: A ještě taková drobnost nejlépe se svléká licna červená bůh ví proč.
.. tipnul bych si že se červený barvivo v izolaci nesnese s červenou mědí - takže se neslepí :D .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod kodl69 » úte led 09, 2018 9:47 am
Ne, je to tím, že barvivo ovlivňuje vlastnosti plastu a nebo podle typu, něktří výrobci někteří mají drátky v plastu zalitý, a někteří zatažený do kulaté bužírky, to jde rozdělat samozřejmě líp.
ostrov 3000Wp ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod shuty » ned led 14, 2018 8:41 am
tak u mna polovica *batt* zmeranych, teraz ma caka ta tazsia polovica, NB baterie co som teraz zohnal maju po 8 clankov a su po 2 paralelne, predtym to bolo 12 clankov po 4 paralelne. medzicasom dorazili aj drziaky z ciny.
co sa tyka tej pajkovacky, tiez som prve packy spajkoval trafo pajkovackou 75va ale nebolo to bohvie co... teraz som kupil odporovu 150w pajkovacku, uvidime ci to pojde lepsie:
Stavebná búda OSTROV
• 340W poly 72 článkové + PWM reg
• 7s 10p 18650 li-ion @24V
• 1kW menič
shuty
Příspěvekod shuty » ned led 14, 2018 6:57 pm
Páni tak nová 150w odporová pájkovačka odskúšaná a musím povedať že je to neporovnateľné s tou trafo 75va pájkovačkou. Robota je jednoduchá a veeeeľmi rýchla a to aj bez kvapalín, pást, kolofónie... za sekundu je hotovo! určite každému odporúčam, netrápte sa s tou trafo. a cenovo som sa zmestil do 30eur takže paráda.
• 1kW menič
shuty
Příspěvekod PavelR » ned led 14, 2018 9:55 pm
presne na velky veci je treba velky kopytko
Příspěvekod kodl69 » ned led 14, 2018 10:41 pm
Trafopájka 75VA má příkon 75VA, ale na hrot jde mnohem míň, oproti tomu je 50W mikropájka výkonnej nástroj, navíc není těžká do ruky. Pokud to budeš používat častěj, tak se ti hrot "rozpustí" v cínu, je potřeba ho dopilovávat do tvaru. Další možnost je ho pěkně opracovat, vyleštit a nechat ho pořádně poniklovat, pak to funguje jako hroty na mikropájce - bez omezení životnosti.
Příspěvekod redcrown » ned led 14, 2018 10:46 pm
Stačí poniklovat chemicky?
redcrown
Předchozí
Zpět na LiFe*
cron
