- Reputace: 28
zostalo par 18650 tak vznikli home made battery pack.... stylom co dielna dala, aspon mam svetlo a hudbu nonstop v dielny zdarma
- Reputace: 139
https://youtu.be/tvJeOPAY-KM
Kolik článků už mu prošlo rukama a mechanické poškození zevnitř viděl prvně...
- Reputace: 139
Aktualizace k lanzhd článkům z Aliexpress:
Cca před rokem jsem koupil 1480ks(začal jsem kupovat cca jeden balíček 40ks denně v období červen-srpen, sloužil a zapojil na konci roku 2019, 24.11.2019), 108 jsem vyřadil na velké samovybíjení, nedávno jsem si všiml, že si nějaký Rus v komentářích na to taky stěžoval... Na Aliexpress obchodu...
Vzal jsem je znovu do ruky, z 108 jsem naměřil:
2x 0.9V,
5x 2.5V,
Zbytek 3.9V
Byli před rokem nabité na 4.2V.
Všechny nabíjím znovu a tentokrát jsem je nechal klesnout pod 50mA pro ukončení nabíjení, normálně používám <100mA ukončení. Už jsem skoro v půlce, všechny jdou nabít, samovybíjení je tedy menší než 50mA, uvidíme co doměříme tentokrát.
Většina z nakoupených běží v elektrárně, část čeká na bratříčky aby jich bylo 1120 do celé sady.
Zajímalo mě jak bude obchodník komunikovat Lanzhd 18650 Store. Nechápe v čem je problém, když se článek sám vybije z 100% na 78%, neboli z 4.2 na 3.9V. neustále mi tvrdí, že pokud má více než 2.85V tak je článek v pořádku. Že nominální napětí článku je 3.6V. Buď je tak hloupý, nebo to píše účelově. Už to beru spíše jako sport, ještě chvíli si s ním budu psát.
2x 0.9V,
5x 2.5V,
Zbytek 3.9V
- Reputace: 527
Takže asi 0,5 % je zlých, to by bolo ešte povedzme prijateľné. Čo ma znepokojuje, je úbytok napätia. Už mi prešlo cez ruky asi 3000 kusov použitých kusov rôznych značiek. Po uložení článkov s nejakou relevantnou kapacitou na dlhšiu dobu bolo pár kusov, ktoré nedržali napätie a vyradil som ich. Ale zostatok drží napätie za niekoľko mesiacov bez merateľného úbytku. Pre objektivitu musím povedať, že otestované články odkladám na ďalšie použitie s napätím 3,80 V. Na základe toho si myslím, že :
1/ Články Lanzhd z tohto zdroja sú menej kvalitné, ako články v NB ( tzv. prvá voľba ).
2/ Je možné, že články po niekoľkých cykloch stabilizujú svoje vlastnosti, to znamená "sadnú si".
3/ Je tiež možné, že samovybíjanie je aj nepriamo závislé od napätia.
Napätie článkov po nabití overujem po aspoň 24 hodinách, keď sa teplotne aj chemicky dostatočne stabilizujú. Ak je údaj 4,2 V tesne po nabití alebo ešte na pripojenej nabíjačke, nemôžeme to objektívne porovnávať.
Môžem vedieť, aká je priemerná cena nakúpených Lanzhd ?
- Reputace: 139
Tak to je zásadní chyba v kontrole použitých článků!vlkazajac píše:Takže asi 0,5 % je zlých, to by bolo ešte povedzme prijateľné. Čo ma znepokojuje, je úbytok napätia. Už mi prešlo cez ruky asi 3000 kusov použitých kusov rôznych značiek. Po uložení článkov s nejakou relevantnou kapacitou na dlhšiu dobu bolo pár kusov, ktoré nedržali napätie a vyradil som ich. Ale zostatok drží napätie za niekoľko mesiacov bez merateľného úbytku. Pre objektivitu musím povedať, že otestované články odkladám na ďalšie použitie s napätím 3,80 V. Na základe toho si myslím, že :
3/ je správně a naprosto zásadně. Článek je třeba testovat na vyšším napětí, než potom bude provozován!
Já věřím článku, když ho nábiju na 4.2V a po několika měsících má stále nad 4.1V. protože je budu provozovat do 4.1V krátkodobě.
Vyřazení na test samovybíjení u použitých je daleko horší než nové lanzhd, to dělá třeba 5% u použitých! Sice mají kapacitu, ale uvnitř měkký zkrat třeba od 4.08V výše, to napětí je různé a je blízké tomu na jaké napětí se vybíjí samy, je to způsobeno změnami hustoty a rozměrů mezi vybíjením a nabíjením, protože Li se přesouvá z katody na anodu a jedna se zmenšuje když se druhá zvětšuje... Až když samovybíjení v mém případě překročí 8A, tak mu ostatní nabité přepálí pojistku a to už je docela pozdě, menší průměr pojistkového drátku než 0.2mm je nereálný.
Je jasné, že držet články dlouhodobě nabité jim nesvědčí, ale je to jediná možnost jak ověřit jejich bezpečnost. Takže nutné zlo...
Dnes $194/80ks včetně poštovného, bylo to asi o $5-$10 méně.
- NOPARasito
- Reputace: 180
Josse musim souhlasit s tvrzenim testu nad 4,1V resp. dotlaceni clanku na 4,2V s co nejmensimi mA.
Jo clanek co po roku padne pod 4,1 jde do . Ale taky ten co se hreje pri nabijeni 500mA .
- Reputace: 2
Pokud byly nabité na 4.2V (což jim samo o sobě asi moc nesvědčí, veškeré LiIon články kvůli životnosti nabíjím na 4,1V), a ponechány po dobu jednoho roku v nabitém stavu (tj. bez vybíjení/nabíjení), pak je to podle mého názoru spíše chyba obsluhy, nikoliv reklamovatelná vada.josse píše:Vzal jsem je znovu do ruky, z 108 jsem naměřil:
2x 0.9V,
5x 2.5V,
Zbytek 3.9V
Všechny nabíjím znovu a ...
V modelářské praxi se LiIon dlouhodobě skladují v polonabitém stavu (SOC 50-60%), popisovaný problém jsem při tom nezaznamenal (mám v provozu pohonné články Sony/Konion starší 15 let v režimu málo cyklů/vysoké odběry + dlouhodobé skladování).
- trud
- Reputace: 80
Tiež nechapem načo nechať články nabite rok na 4,2V ked skladovať sa majú nabite na 40-50% kapacity. U článku do soláru ma vobec nezaujíma kolko % stratí za rok (mesiac,polrok) skladovania. Mňa zaujíma kolko vydrží cyklov a tie tiež nie kompletné ale šetrné-- napr. 3,35-4,05V. A kedže testujem zrovna Lanzhd a Samsung tak teda Lanzhd je porovnatelný zo samsungom...onedlho budú oba články na 1000 cykloch a budú okolo 90% pôvodnej kapacity.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... &start=120
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
- NOPARasito
- Reputace: 180
Problem samovybijeni se ti muze projevit v baterrypacku rozbalancovanim "S" a nezalezi na cyklovani. Tohle uz jsem zazil na 12V 3S baterii.
Ale kazdy ma jiny pristup k selekci vadnych clanku. Bohate staci mesic na to jestli baterie drzi nebo ne.
- Reputace: 139
By me zajímalo kde vyčetli, že je skladuju na 4.2V rok. Pouze čas nezbytně nutný k testu a složení do packu. Je to nutné zlo... Třeba 2-3 měsíce. Skládat je potřeba na jednotném napětí a také zapojovat do systému, když přijdu večer domů, často jsou právě kolem 4.1, takže je to vše snadnější a rychlejší všechno skládat na 4.1V. v nabitém stavu.
Po roce jsem se vrátil k těm co bych možná vyhodil, protože mě zajímá jak na tom jsou.
Takhle extrémní samovybíjení o kterém tu mluvím sundá 22% za pár dní, řekněme 7 dní například.
- Reputace: 139
A víte proč se mají skladovat na 50% ? Až si to zdůvodníte, možná s tím skladováním nebude zase takový problém, je to spíš bonus, co nevydrží skladovat 1 rok, asi by se ani zapojovat do elektrárny nemělo...trud píše:Tiež nechapem načo nechať články nabite rok na 4,2V ked skladovať sa majú nabite na 40-50% kapacity. U článku do soláru ma vobec nezaujíma kolko % stratí za rok (mesiac,polrok) skladovania. Mňa zaujíma kolko vydrží cyklov a tie tiež nie kompletné ale šetrné-- napr. 3,35-4,05V. A kedže testujem zrovna Lanzhd a Samsung tak teda Lanzhd je porovnatelný zo samsungom...onedlho budú oba články na 1000 cykloch a budú okolo 90% pôvodnej kapacity.
- Reputace: 139
50% nabitého stavu z Výrobní linky znamená, že ji mají dobře seřízenou! Když k vám dorazí nový článek který není přesně v půlce, asi to není dobrý výrobce!
Některé studie ukazují, že škodlivé vlivy ohledně skladování na vysokém napětí jsou vratné!
- trud
- Reputace: 80
Kde sme vyčítali rok? Ja som to vyčítal tu "Byli před rokem nabité na 4.2V." A ako viete že medzi 3,9V a plnou bateriou je práve 22% kapacity ? Musíte mať dáke vadné kusy ked takto klesajú..ja ich mám stovky a nepozoroval som to u žiadnej...schválne som premeral 8ks čo mam v potapačskej baterke...minulý rok som ju nabil a odložil v auguste ..majú o 0,1 volta menej ako pred rokom..ale skladoval som ich nabité na 3,8V..na 4,2V by ma to ani nenapadlo. Ako písal už dakto nadomnou majú sa skladovať nabité okolo 50% kapacity.
- dracekvo
- Reputace: 155
Nemáte doporučení na bodovačku?
Nejlíp takovou, s kterou bych mohl k baterce přibodovat rovnou pojistký drátek.
- Reputace: 13
Na drátky jsem používal něco takového, pravděpodobně toto je nový model.
Je to malé a lehké a na drátky super.
https://www.aliexpress.com/item/1005005264365088.html
- dracekvo
- Reputace: 155
- Reputace: 1
Ahoj všem, budu mít k dispozici hromadu článků 18650 z rozebrané baterie. Jedná se o Panasonic NCR1865. Byl by o ně za nějakou rozumnou cenu zájem?
- 9 Odpovědi
- 4896 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 328 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joskob
- 1 Odpovědi
- 302 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 451 Zobrazení
Poslední příspěvek od mihlit
- 9 Odpovědi
- 1198 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
