Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon led 20, 2020 10:26 pm
Předchozí
Příspěvekod josse » pát led 10, 2020 11:10 pm
Joskob píše:ak si dobre pamätám tak u teba bol problém v tom, že si mal jednotlivé články v sérii, A tie série následne spojené paralelne. Opravím ak sa mýlim.
To podľa môjho nesmelého tvrdenia malo za následok ,že slabšie kusy umreli, alebo stratili kapacitu , nakoľko sa mohli rozbalancovat bez akéhokoľvek indikovania v systéme.
Ne. 2P přímo, pak 14S, pak 18P, pak 3P. Ale všechny mezi-článkové spoje byly propojeny navzájem, bohužel nedostatečným průřezem. Rozbalancování se nekonalo. Bylo to vždy +/- srovnané (ne tak dobře jako teď dU max 0.005mV) nic kvůli čemu by se mohl nějaký přepólovat. Paralelně bylo tedy všech 108 ks, nemělo to však ty pojistky. Na některých místech ty spoje na PCB by jako pojistky zafungovaly, byly tam ale některá místa která by se nepřepálili. Pomalu se všechny vyrovnávali. Měl jsem ještě větší kapacitu než nyní, z 1512 kusů se odebíralo nebo nabíjelo tak 20A max ve špičce.
Jak říkám, odchází články naprosto běžně, bohužel se sem tam stane, že ten pojistkový drátek je třeba, bez něj se něco přehřeje.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Příspěvekod miroc » sob led 11, 2020 11:02 pm
Rozborka a prerábka Li-Ion aku pre serverovú UPS. Celkom zaujímavé video: https://www.youtube.com/watch?v=orj74-VETik
Miro http://www.vawt.om2cm.sk
Hybrid 5 kWp 62 x FS-382 amorf First Solar, 2 x TriStar MPPT-60, 600 Ah Li-Ion + LiFePO4 48V, Studer Xtender XTM 6000-48 + veterná turbína Darrieus (VAWT) 1 kW riadená TriStar MPPT-60
Online TriStar solar1 - - - - - Online TriStar solar2 - - - - - Online TriStar VAWT - - - - - VIDEO KANÁL YouTube
miroc
Příspěvekod trud » ned led 12, 2020 12:27 am
"vlkazajac"
Poznáte zhruba schému životnosti v cykloch pre NOVÚ batériu :
4,2 V / 300
4,1 V / 600
4,0 V / 1200
3,9 V / 2400
Ešte si treba uvedomiť že v dobre nastavenom systéme sa batéria ku krajným hodnotám ani nedostane..ja mám maximum 4,05V na článok, za rok tam batéria bola možno 10 krát. 90% času je medzi 3,5-3,9V
1050W+3*PWM,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah. ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
trud
Příspěvekod zbek » ned led 12, 2020 8:15 am
Perfektni v kolik ukončuješ vybijeni?
zbek
Příspěvekod ota » ned led 12, 2020 8:19 am
trud píše:"vlkazajac"
4,2 V / 300
4,1 V / 600
4,0 V / 1200
3,9 V / 2400
Toto je v zásadě pravda ale ta závislost je poněkud složitější.
Do vzorce třeba pridat nabíjecí proud, zatezovací proud, průběh střídání režimů nabíjení/ vybíjení a teplotu.
Rázem máme závislost s 5 proměnnými parametry.
ota
Příspěvekod zbek » ned led 12, 2020 8:39 am
Určitě je to složitější, ale tady je hezky vidět jaky ma vliv ukončovací napěti na životnost članku že 0,1V děla dvojnásobek životnosti . Docela mne překvapilo že to jde tak hezky lineárně . Když to měřeni uděla s 5 proměnami tak se v tom většina lidi nevyzna , nehledě že budu mit do vanoc co dělat a bude to jenom pro dany typ članku . Uvital bych ještě takhle udělat ukončeni vybíjeni . Děkuji za hezkou praci
zbek
Příspěvekod Tomanjan » ned led 12, 2020 8:59 am
chtěl by prosím požádat o konzultaci k uložišti které budu stavět. Základ budou články které mám od Oty originál zapojené 2P. Mají nějaký interní ochranný obvod a pojistku. Zapojení bude pro začátek cca 80P x 15S. Rozšířitelné na 160P
Každý P blok bude umístěn v samostatném nerez rozvaděči. Rozvaděče budou vylepeny Perinaxem a sklolaminátem. Ty budou v regálu vždy po třech vedle sebe na výsuvné polici. Regál bude v podstatě uzavíratelná skříň obložená Cetris deskou. Umístěn bude v nevytápěné garáži. Na zimu bych si udělal nějaký tepelně izolační návlek.
Jako sběrnici a zároveň propojení rozvaděčů v řadách bych chtěl použít topenářskou trubku 15x1mm. Ta by byla uchycena běžnou vývodkou. Na koncích bych trubku zmáčknul a provrtal díru a připojil propojku jednotlivých polic vodičem 50mm.
Jednotlivé bloky článků po 20 kusech P bych připojil Wago svorkou ke svorníku, který bych provrtal trubkou. Použil bych mosazné šroubky.
Na baterce bude pak nějaká BMS.
Poprosil bych o radu k těmto věcem:
1) 2P baterky mají ochranný obvod. Myslíte že je to dostatečné jištění? Případně bych Wago svorkou připojil jen mínus pól a vodič od plus pólu bych zeslabil například připájením tenkého drátku.
2) Nebude něčemu vadit že budou vždy 3 bloky ( rozvaděče ) v řadě spojeny napevno do série ? Trubku bych nepřerušoval. Procházela by z jednoho rozvaděče do druhého.
3) Nevím zda je to připojení na cu trubku dostatečné. Případně bych ty mosazné podložky k trubce zkusil připájet. Řezání závitů do tloušťky stěny 1mm nepůjde. Jedině použít nějaký samořezný šroubek.
Tomanjan
Příspěvekod Joskob » ned led 12, 2020 9:20 am
Tomanjan píše:Zdravím,
Ja by som sa len vyjadril k tým wago svorkam. Neviem sice aké plánuješ použiť, ale určite by som sa im vyhol. V ideálnom prostredi je to super vec, no stačí zväčšená vlhkosť ,prípadne agresívnejšie prostredie ,alebo jedine prehriatie a problém je na svete.
8x Solar frontier 70W ; 3x Trina Solar TSM-235PC05
Epsolar LS3024b ; SunYoba 30A ; BMS smart BT 30A
Carspa 600w 24V/230 ; WE 800W(1600W) 24/230V
NICD 18x18Ah ; 2x Varta Silver 180Ah ; 7S32P li-ion 18650 56Ah
Joskob
Příspěvekod matobabetak » ned led 12, 2020 9:29 am
Co tak na zimu použiť kábel co sa dava na potrubia s vodou proti zamrzaniu. Ma termostat tuším pod 5°C zapne a pri 8-10°C vypne. Je to už hotové iba ho dat dnu a je po starostiach s teplotou.
matobabetak
Příspěvekod vlkazajac » ned led 12, 2020 9:30 am
trud píše:....
Počítajme s tým, že v prípade dostatku energie sa nabíjanie často dostane práve k hornej hranici nastavených napätí. V lete určite, teraz pomenej.
Mám nastavené napätia 27,20 V až 30,80 V, čo je 3,40 V až 3,85 V. Tretina kapacity batérie je niekde okolo 3,70 V, kde je aj optimum pre životnosť batérie. Ak mi každodenná resp. nočná potreba energie nevybije batériu príliš nízko, treba sa usilovať triafať do čierneho a nečakať zajtrajšiu katastrofu.
Myslím tým to, že manažment systému by mal pracovať so sezónnym nastavením napätí aj s predpoveďou počasia.
To, čo píše ota, je tu samozrejme prítomné. Nastavenie napätí je však najpodstatnejšie.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24 V / 140 Ah Pb, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií 12 V oloveným šrotom ))
Subsystém 280 Wp, LS3024B, 99P8S LiIon, Victron 350 VA; Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Příspěvekod Tomanjan » ned led 12, 2020 9:50 am
Joskob píše:
Wago originál páčkové. Ty rozvaděče jsou stavěné pro oplach horkou wapkou. Tak by neměla být vlhkost problém.
Tomanjan
Příspěvekod vlkazajac » ned led 12, 2020 9:59 am
Tomanjan píše: Mají nějaký interní ochranný obvod a pojistku....
... topenářskou trubku 15x1mm. ....připojil propojku jednotlivých polic vodičem 50mm.
Nepoužíval by som dvojice. Rozobrať tie dvojpacky a premerať kapacitu sa oplatí. Tiež spoliehať sa na ochranný obvod miesto drôtika by som nechcel.
Použil by som radšej štandardnú elektrickú inštaláciu ( kábel s očkom ), káble môžu mať menší odpor ako trubka, nevylučujem.
Neviem, či sú batérie použité, alebo nie. Rozoberal som použité packy ( asi z pokladní ), boli všetky vzorne na cca 4,05 V, ale pri testovaní kapacity sa mi zdali mäkké. Boli no name....
Naposledy upravil vlkazajac dne ned led 12, 2020 10:04 am, celkově upraveno 1
vlkazajac
Příspěvekod KubisKV » ned led 12, 2020 9:59 am
Sorryjako, ale mně se nezdá ta trubka. Pokud bude jen provrtaná jako na fotce, tak je tam celkem malá dosedací plocha. Možná bych zainvestoval a na spoje použil pasovinu. Ale to je jen můj názor. Ani nevím kolik A tam poteče.
KubisKV
Příspěvekod matobabetak » ned led 12, 2020 10:20 am
Medená pasovinu sa dá zohnať ešte zo starých trafo zváraciek, pozri bazos a pod aj nefunkcnu
Tam bola kvalitná med, dnes už aj tie trúbky niesu všetky z čistej medi.
matobabetak
Příspěvekod lemra79 » ned led 12, 2020 10:44 am
Záleží taky, jaký čekáš vy a nabijecí proudy, předpokládám, že do 100 A. Pak ti na krátký propoje stačí něco o průřezu 16 - 25 mm2. I bazošová pásovina může stát víc, než nové lano. Nemluvě o tom, jak se s tim pracuje. Ale vim prd, jak to máš v plánu, tak nechci pindat. Jen chci naznačit, že ten průžez zas tak brutální nemusí nutně být.
Vize sólo rozvaděče pro každý článek je bezpečnější, ale pracnost skoro nepřiměřená, prostorová náročnost velká. Já mám baterku téměř hermeticky uzavřenou v plechové bedně, z plechové bedny je výdech trubkou ven, aby si to případně odfouklo ven.
Jinko 225 W / 6 kWp, PIP 5048 MG, li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+ + emoncms
lemra79
Příspěvekod josse » ned led 12, 2020 10:48 am
zbek píše:Určitě je to složitější, ale tady je hezky vidět jaky ma vliv ukončovací napěti na životnost članku že 0,1V děla dvojnásobek životnosti . Docela mne překvapilo že to jde tak hezky lineárně . Když to měřeni uděla s 5 proměnami tak se v tom většina lidi nevyzna , nehledě že budu mit do vanoc co dělat a bude to jenom pro dany typ članku . Uvital bych ještě takhle udělat ukončeni vybíjeni . Děkuji za hezkou praci
0.15-0.17V je 3.3 násobek. Ale tohle platí nad 4.2V. pod 4.2V už to tak rychle nejde.
josse
Předchozí
Zpět na LiFe*
Uživatelé procházející toto fórum: Trendiction [Bot] a 0 návštevníků
