vlkazajac
Reputace: 527
Nový příspěvek od vlkazajac »
Nenecháva ich odstáť, on píše, že túto sadu zostavoval 7 mesiacov až dva roky.
Udivuje ma, že pre každý plus pól používa malú poistku - je to dosť zle vidieť.
SANYO - mám dojem, že tieto prevládali v minulosti a tak sa objavujú aj dosť staré kusy, ktoré kazia reputáciu. Ako bolo písané, niektoré sa zahrievajú viac, ako by sa mali.
SONY / Motorola - resuscitoval som dosť kusov, ktoré boli na rovnej nule a vstali z mŕtvych. Majú jemný pokles napätia po nabití cca 0,02 V, ale fungujú. Zatiaľ nemám výhrady.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Keď porovnáme tú sklenenú poistku na 3 A a drotik z 1.5 Cu licny, dlhý 11 mm, tak čo má vačší odpor ?
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Máte niekto podobné podrobné merania IR ako tento pán ?
Čo merá IR najpresnejšie ? Treba 2 či 4 droty ?
https://drive.google.com/drive/folders/ ... 3iSECb8iIs
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tento pán dáva 3 A sklenené poistky, vždy na dvojicu 18650-tok.
https://secondlifestorage.com/image/wrvffg
Ako urobiť takéto meranie ?
https://secondlifestorage.com/image/waiksm
matobabetak
Reputace: 28
Nový příspěvek od matobabetak »
Tu sa asi ťažko budú zháňať také poistky za rozumnú cenu. Cu drát 0.25mm na zberný drôt alebo plech a vybavene.
Ked sme pri tom odporne, nabíjačka ma funkciu merania vnútorného odporu článkov. Vypovedá ten odpor o stave článku? Alebo je to nepodstatná hodnota pre naše skladačky kde bude 20-120p článkov paralelne?
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Pokud budou použity ty směšné pojistky 3A, tak na vnitřním odporu článků opravdu záleží.
Už jsem to tu psal mnohokrát, tak se ještě jednou zopakuji. Pojistný drátek v tom paralelním zapojení nejistí proud jednoho článku ve zkratu. Jistí mnohonásobně větší proud paralelních článků při vnitřním zkratu jednoho článku. Při použití hodnoty pojistky hluboko pod hranicí proudu který je schopen článek dát hrozí lavinový efekt.
Pro příklad, proudový náraz či takzvaně měkký zkrat (např železný klíč patřičné délky) na baterii 96p, jištěné 100A pojistkou. Než se přepálí tato pojistka, tak články s nejmenším vnitřním odporem (největším dosažitelným proudem) si odpálí svůj pojistkový drátek (pojistku) a ostatní budou následovat. Teoreticky je možné se dostat do stavu kdy ta 100A pojistka ani nevyhoří, zato všechny uvnitř, na jednotlivých článcích, ano.
Předváděl jsem na srazu, že i v případě 8p článků v nepříliš dobré kondici spolehlivě přepálí 0,4mm měděný drátek, při zkratu na jednom z nich.
Nevím proč si úmyslně a zbytečně zvyšovat odpor použitím nepřiměřeně tenkého drátku.
Vnitřní odpor určuje tvrdost zdroje (článku), nejnižší vnitřní odpor = nejvyšší proud při nejmenším poklesu napětí.
V případě nízkého zatížení, o které se ve svých bateriích u FVE snažíme (životnost), se téměř neuplatní, a proto není rozhodující. Jiná situace je třeba v EV, kde se požadují velké výkony a články s nízkým vnitřním odporem by táhly většinu výkonu a ty s vyšším by se tak trošku flákali.
Doufám že jsem to podal dost srozumitelně.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Takže ako použijem 120 x 3 A, to je 360 A z jedného packu a použijem 3 packy,
to je 360 x 3 = 1080 A pri 52 V bež. nap. packu to je:
1080 x 52 = 56 kW výkonu.
Ak to budem istiť 6 A, tak 56 kW x 2.
Má to zmysel budovať systém na 112 kW výkonu,
ak nemám doma 12 x Quattro 10 000 VA ?
volente
Reputace: 426
Má nějaký OPODSTATNĚNÝ smysl tam dávat 3A pojisku? Kromě větší ztráty na ní jsem popsal i nebezpečí laviny které z toho plyne.
A nejde o jištění systému, to je někde jinde.
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
No snad jen to, že až ten článek půjde do zkratu a měl by hořet, tak ho ty ostatní odpojí odpravením té pojistky. To je stejné jako s těma úzkejma drátkama.
Lavina může nastat jen při nedostatečném nadimenzování. Pokud bude propojů hodně, tak lavina nepřijde.
josse
Reputace: 146
Nový příspěvek od josse »
Ty články se zhoršují postupně, zkrat nemusí vůbec nastat, kdybych mohl jít drátkem nízko k 3A, udělám to. S menším drátkem než 0.2 mm už se značně hůře pracuje, ta měď se v cínu rychle rozpouští.
Pokud hrozí lavina, jaká tu byla zmíněná, znamená to například i to, že je jištění příliš na velký proud nebo nám malý počet článků, ...
Doporučení je: nejmenší možný drátek, nejmenší možná pojistka.
matobabetak
Reputace: 28
2 dní trvala pytva NB batérií, 350 ks článkov nachystaných na testovanie. Zaujímavé že v tejto varke bolo 80% od LG, mŕtvych bolo asi 20 kusov, zvyšok mal cez 3V. Cenovo to vyšlo na 0,2€ za článok.
Z Číny prišlo BMS, arduino mega a ďalšie drobnosti, po testovaní bude triedenie podľa kapacity a výrobcu.
Ďalší poznatok bol že často boli články tak pobodovane že aj samé od seba vypadli, vôbec nedrzali, väčšinou od Asusu
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od Joskob »
matobabetak píše:
To si bral od toho chlapíka od Košíc? Ja som mal prvú várku od neho celkom OK ,ale druhá bola už trochu biedna. Ako ich testuješ? A do akej zvyškovej kapacity ešte používaš?
matobabetak
Reputace: 28
Áno od neho. Chcem mať zamerané všetky a potom uvidím, ale tie co majú cez 2000mah pôjdu do jedného boxu, 1500-1900 do druhého po 7s 20p, ak bude veľa 1500 tak urobím ešte jednu 3s batériu na svetlo do garáži. Je to ako otvárať kindervajco, nikdy nevieš čo objavís :)
vlkazajac
Reputace: 527
A je také delenie k niečomu dobré ? Keď dáš tie dva "lepšie" boxy spolu paralelne do systému, po čase sa ich vlastnosti vyrovnajú a budeš mať batériu, ako keby si ju namixoval hneď.
Myslím si, že nie je dobré oddeľovať ani tretí box, bude viac prospešný, keď ho pridáš do spoločnej batérie s veľa "P".
Raz budeme hádzať všetko lopatou na pracovný stôl bez testovania, aby sme mali tú letovaciu kalváriu čím skôr za sebou. Možno niekde spravíme ešte P+1 alebo P+2.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
matobabetak píše:
Tých cez 2000mAh asi moc nebude. Aspoň ja som nemal. Ja som sa snažil ist do 60 % nominálnej kapacity. Akým prúdom vybíjaš pri meraní kapacity?
matobabetak
Reputace: 28
Nabíjanie a vibijanie 1A, opus c3100. Nabije to na 4,2V a vibija do 2,8V. Keď skončí nabije ju spet.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
matobabetak píše:
Nieje to prehnané do 2,8v. Niektoré typy majú odporúčané minimum 3v. Ja meram do 3v , aj tak v systéme cyklujem od 3,3v do 4,05v
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Prečo poistka neprehorí pri 10.15 A ale prehorí pri 9.85 A ?
Aký je celkový stratový výkon / poistiek / 1200 článkov, ak z každého bude odber
8 A a stratový výkon jedného drotika je na displeji toho zdroja ?
https://www.youtube.com/watch?v=3DH1CitlfBs
matobabetak
Reputace: 28
Joskob píše:
matobabetak píše:
Aj mne sa zdalo, nedá sa to zmeniť ale v datasheet 18650 ma veľa typov toto napetie ako konečne. Jeden cyklus im neublíži tak ako prebijanie
vlkazajac
Reputace: 527
Aký zmysel má merať presne kapacitu rôznodých článkov v najširšom rozsahu a potom vytvárať viaceré packy podľa kapacity, ktoré budú paralelne spojené v tej istej FVE s užším nastavením napätí v reálnej prevádzke ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: brydlti, Claudebot [Bot] a 0 hostů
