Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát črc 10, 2020 5:30 pm
PředchozíDalší
Příspěvekod josse » pon lis 11, 2019 11:08 am
j0hn píše:Když už se opět zmínilo samovybíjení článků 18650. Nabití na 4,2V je jasný. Co se dá považovat za samovybíjející se článek? Je ještě OK když má po třech týdnech 4,1V?
Pod 4,0 netoleruju vůbec, pod 4,1 za krátkou dobu jako dny taky netoleruju.
4,1V po 30 dnech vypadá ok.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Příspěvekod mypower.cz » pon lis 11, 2019 11:12 am
střídač_N píše:
kodl69 píše:........ výkonový tranzistory a18650 na ali se nehodí kupovat...
Mám takové neblahé tušení, že toho k nekupování bude více.
Ač prvotní nadšenec z lacinosti dílů z Ali, musím do seznamu přidat i LED žárovky, měřáky AC proudu u nichž je zdrojem snížení napětí kapacitní vazba. Měřáky v průběhu tří let, a ne všechny provozovány trvale, klekly, u LEDek to samé.
S dotykovýma plochama pro 17" monitory stejná zkušenost. Právě jsem dělal diagnostiku pro jednoho zákazníka. Nakupuje je tamtéž. Po kalibraci kursor jede chvíli rychleji, chvíli pomaleji. Jednoduše nelinearita rezistivní dotykové plochy. Dalo by se to řešit a kompenzovat softwarově, ale kdo to zaplatí ten čas s řešením, když zákazník mého zákazníka ne, při tlaku na co nejnižší cenu. Někdy ta kvalita je fakt šílená.
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod Foxxx » stř lis 13, 2019 5:16 pm
Jelikož počasí nepřeje tak jsem se dal do kompletace dalších Ah *batt*
Jeden blok má cca 70Ah . Teď zase musím počkat než se mě další články překontroluji a nechám odležet.
Tentokrát bude všech 7 bloku spojeno tak aby se daly rozebírat. Použiji na tento test oba póly konektoru XT90 .
Dosavadní dva jezevčíky mám propojeno z každého bloku 3 x 2.5 (kraje a střed sběrnice) a mám je napevno spájeny což komplikuje případné manipulace atd.
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon :-) . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
Foxxx
Příspěvekod matobabetak » pon lis 18, 2019 1:57 pm
Prišiel Mikuláš :) skoro 200ks z NB za 60€...predajca dal otázku či mi ma aj ďalej odkladať tak sme sa dohodli na pravidelnom prísne materiálu. Ide sa testovat
[5x235W poly, axpert 2,4kw, nicd 24V 1000Ah, rashberyy pi3, ICC
https://emoncms.org/dashboard/view?id=57139
matobabetak
Příspěvekod vlkazajac » pon lis 18, 2019 4:48 pm
Len či mi nevyberáš moje hniezda ??? !!!
Pozorujem, že už viac ľudí prišlo na to, čo sú vo vyhorenej batérii z NB za poklady a začína sa obchodovať ...
810 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,0 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
2170 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 260 Ah / 24 V, Carspa 2000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
vlkazajac
Příspěvekod Matess » pon lis 18, 2019 5:46 pm
rottenkiwi píše:https://youtu.be/RyrcyjIDs-k
tak tohle je super...
sice nechapu proc to delat i na minus polu - tam je to podle me kravina, ale jinak pekne...
nasel jsem to zatim jen zde
https://batteryhookup.com/products/nick ... vel-fusing
Matess
Příspěvekod PavelR » pon lis 18, 2019 6:27 pm
tady je epizoda 2
https://www.youtube.com/watch?v=lkmcu3PJYxg
no moc jsem toho nepochytal co ten chlapik povidal, ale pripadne me, ze z toho nebyl uplne nadsenej. Jednak je to jako na sbernicu tenkej matros, druhak ta jakoze pojistka vydrzi mnohem vetsi proud, nez jeden vlasek.
Toto asi neni uplne dobra cesta. Ale pekny to je coz oto.
Jinak borec ma pekny uloziste. tam jde cerpat inspirace. Ma aji pekny povidani k batrium.
Kdyz uz jsem to zminil - neprovozuje nekdo z mistnich akademiku batrium idealne s victronem ?
Příspěvekod Matess » pon lis 18, 2019 6:44 pm
píší tam že je to vhodné do 20A. není ten nikl kdo ví jak tlustý. Co se týká proudu pojistky hlasí 3A "bez úbytku" a 8A pro rychlé odpálení. To je podle mě ideál... Ten max proud se dá asi zvednout větším počtem přívodů...
Matess
Příspěvekod PavelR » pon lis 18, 2019 8:38 pm
nechce se mi na ty videa divat znovu ale na tom kanale ten chlapik zkousel ty "pojistky" samostatne a bylo to mnohem vic jak 8A
Příspěvekod matobabetak » pon lis 18, 2019 8:49 pm
zatial mi viac vyhovuje pospajat bodovackou napevno paskami, box bude z nerezoveho plechu kde zvnutra bude nehorlava podlozka + jeden vyduch pre spaliny
matobabetak
Příspěvekod PavelR » pon lis 18, 2019 9:10 pm
Za chvili ty boxy na lionky zacnou pripominat rakety :D kdyz to ma vyduchy takze vlastne reaktivni pohon :DD
Ale co jsem to chtel. Zatim 18650 pouzivam pouze k vytvareni pary v ecigarete. Mam tam samsung IRC18650-26f a po cca roce odhaduju tak 200 cyklu me litokalla namerila 2450mAh. Coz povazuju za dobrej vysledek na to ze je vybijim do prazdna a zatetuji 3C coz je vic nez dovoluje vyrobec.
Příspěvekod kvako1 » pon lis 18, 2019 10:17 pm
Podle mě je ta myšlenka stím pechem dobrá, bohužel je to podle mě špatně navržené. ten propoj ,stim středovým kolečkem by měl byt co nejkratší , ne takhle dlouhy. Třeba 1 mm. Takhle tam vlastně vytvořil topnou spiralu, ne poistku..
viewtopic.php?f=55&t=4724&start=300
FVE 7,5kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 860Ah + ve vystavbě dalších 150A
kvako1
Příspěvekod matobabetak » úte lis 26, 2019 9:17 pm
Články sa už testujú, chvilu to potrvá, cca 250ks.. Napadlo ma ako je s kapacitou použitých článkov ak má napr nový 2000mAh a ten co sa ku mne dostal ma 1600mAh viem nejako odvodiť koľko cyklov ešte zvládne? Alebo je to iba loteria
matobabetak
Příspěvekod trud » úte lis 26, 2019 10:12 pm
matobabetak píše:Články sa už testujú, chvilu to potrvá, cca 250ks.. Napadlo ma ako je s kapacitou použitých článkov ak má napr nový 2000mAh a ten co sa ku mne dostal ma 1600mAh viem nejako odvodiť koľko cyklov ešte zvládne? Alebo je to iba loteria
Pokles z 2000mAh na 1600mAh môže nastať po 100 cykloch ak bateriu týram 2C alebo po 400 cykloch pri 0,3C....predpokladam že tá ktorá bola týraná 2C bude na odpis skôr ako tá čo sa používal prúd 0,3C. Takže pokial neviem kde batérie boli považujem to za lotériu..nič to nemení na tom že pri nízkej až nulovej cene je to stále dobré.
Ak su z notebooku, vyradia sa zlé a ostatné ešte dobre poslúžia :-)
1050W+3*PWM,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah. ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
trud
Příspěvekod josse » stř lis 27, 2019 5:19 am
Je potřeba taky přičíst jejich věk. Pokud měla původně 2000mAh, buď byla vysokoproudá, byla týraná v nářadí a už má tedy něco za sebou. Nebo to je dnes už skoro 15 let starý, sice značkový, ale starý. V tomto případě nejspíš bude brzy obal skrz a odejde věkem. Pod 1600mAh nedoporučuji používat. Je to zbytečná práce a zabírá místo v packu a brzy bude možná po smrti. Ono to spolu souvisí. Neopotřebované vydrží správně nabité delší dobu, než bude obal skrz. Začíná to puchýřky, končí problémy. Nejen že přestane fungovat, ale něco vyteče na ostatní a urychlí jejich konec zvenku.
josse
Příspěvekod Cyberon » sob lis 30, 2019 3:11 pm
Mohl by mě někdo nasměrovat kde na EBay nebo Ali koupit takové ty košilky na články 18650. Nevím jak to anglicky správně pojmenovat. Rozebral jsem několik baterií a ty byly nějakou hmotou nalepené do plastového pouzdra a ty plastové košilky jsou většinou po vypreparování z baterek pryč. Nevím jestli použít nějakou obyč smršťovačku, která se dá koupit v elektru, nebo raději něco co se tam používá.
Viděl jsem nějaká videa, kde dotyčný lepil na + vývod samolepící kolečka a pak nasadil tu košilku a pak to horkovzduškou zatavil. Ty košilky už byly přímo nařezané, tak to by se hodilo, abych to nemusel měřit. Bohužel odkaz k nákupu chyběl.
Díky za radu.
Cyberon
Příspěvekod Tibor889 » sob lis 30, 2019 3:26 pm
€ 0,87 6%OFF | 100pcs/lot Lithium Battery Encapsulation Tube 18650 Dedicated Heat Shrink Tubing Battery Cover Skin PVC Shrink Insulation Film
https://s.click.aliexpress.com/e/4X9ZLCwU
Labák v skúšobnej prevádzke Ver.1: 12x Amerisolar 285Wp, 6x LDK 235Wp repasované (32ks čaká na repas). Spolu zatiaľ 4,8kWp, 2x PIP5048MK paralelne, , 1xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636
Tibor889
Příspěvekod Cyberon » sob lis 30, 2019 3:42 pm
To je ono. A našel jsem tam v podobných nabídkách i ty kolečka. Díky
Cyberon
Příspěvekod shuty » sob lis 30, 2019 6:40 pm
Co je toto za baterku? nevie o tom niekto nieco? cena sa mi paci :)
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size/k-tech-inr18650p-2500mah.html
shuty
PředchozíDalší
Zpět na LiFe*
